Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım?
3 Misafir - 3 Masaüstü
4 oy
Sayfa: 12345
  • evet arkadaşlar konuyu biraz düzenleme yapayım dedim sıralamayı soranlar olmuş bu arada işin piri olduk çıktık gibi kendim değiştiriyorum filtrelerimi düzenli olarak ilk olarak aşağıdaki 3 filtrenin sıralanışı
    temiz su girişinden itibaren sırası ile
    1. filtre 5 mikron
    2. filtre ortadaki gac karbon filtre
    3. filtre blok karbon
    Filtreleri sırasıyla 5 Micron -Karbon ve 1 mikron olarak değiştiriniz.
    4. membran
    5. tatlandırıcı
    6. mineral yada alkali filtre hangisini isterseniz kullanabilirsiniz
    ben uzun süre 6 aşamalı olarak kullandım mineral filtreli olarak. en son değiştirdiğimde filtreleri minerali söktüm sanki iletkenlik mineralde iken daha iyiydi. ebay dan ayrıca ph ve tds ölçer aldım arada ölçümlerimi kendim yapıyorum. filtre konusunda membranınızı kesinlikle kaliteli alın şuan Lg ve filmtec iyi piyasada .filmtec biraz pahalı ama Lg Chem 80 Gpd Membran
    50 tl civarında bulunabilinir tavsiye ederim diğer filtreleriniz aqualine yapabilirsiniz
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi TurkeyStar -- 25 Aralık 2017; 19:59:9 >
  • Bu konuda herkesin yoğurt yiyiş şekli değişik.Bu sektörün içinde biri olarak bizdeki uygulama şu şekilde, eğer arıtma cihazına giren su artezyen, tulumba vb. su değilse ve tds değeri çok yüksek değilse 400 um ve altı gibi 1. filtre 5 mikron 2. filtre CTO Karbon(bu Granül Aktif Karbon filtrede olabilir) 3. filtre 1 mikron şeklinde değiştiriyoruz.Su artezyen,tulumba suyu ya da TDS değeri 400 üzerinde ise 5 mikron GAC Karbo CTO Karbon şeklinde değiştiriyoruz.Burda çift karbon olmasının amacı girişte aşırı kirli kokulu olan suyu karbonla mümkün olduğu kadar temizlemektir.
    Bazı servislerin karbon sırasını değiştirdiğine rastlıyoruz.Yani 2. ci filtreyi CTO Karbo 3. cü filtreyi GAC Karbon olarak taktıklarını bu yanlış uygulamadır.Nedeni GAC Karbon filtrenin içeriği granüldür su geçişinde burdan kaçan karbon parçaları membranı kısa sürede tıkayabilir.
    2 nci resimde ortadaki filtre GAC Karbon soldan birinci filtre CTO Karbondur.
    Est hocam;
    Sizin vesilenizle hem sizin hemde okuyacak diğer insanlar için paylaşayım ben;
    Üzülerek izliyoruzki su arıtma için piyasanın %95 i yalan dolan
    özellikle insanların temiz su içeyim diye satın aldıkları cihazlar yada filtreler sadece üzerlerindeki etiketten ibaret
    Su arıtma cihazı yada filtresi/yedek parçası ile ilgili bir satınalma yapacağınız zaman NSF sertifikası şart
    Ama siz hiçbir zaman satıcı beyanına itibar etmeden aşağıdaki sorgulamaları yapın ve sonrasında hiç korkmayın hocam
    *Buradan aradığımız markaya bakıp nsf sertifikası sorgulayabiliriz*
    https://www.nsf.org/certified-products-systems
    *buradan firmanın tse'si varmı sorgulayabilirsiniz*
    https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx
    *nsf i izinsiz olarak kullanan firmaları nsf yıl bazında katagorize edip ifşa ediyor
    malesef liste dünya geneli olmasına rağmen
    %50 den fazlası türk :((
    bu linkten bu firmaları inceleyebilirsiniz*
    https://www.nsf.org/about-nsf/regulatory-affairs/enforcement-actions
    Yapay Zekanın Yanıtı
    Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Bilgilendirici Metin
    Su arıtma cihazları, suyunuzdaki kirleticileri ortadan kaldırmak için önemli cihazlardır. Bu cihazlar, belirli filtre aşamalarından oluşan sistemler kullanır ve her aşama farklı bir kirletici türünü giderir.
    Su arıtma cihazı filtreleri genellikle aşağıdaki aşamalara göre sıralanır:
    • 1. Aşama: Sediman filtresi: Kum, kir ve pas gibi büyük partikülleri giderir.
    • 2. Aşama: Karbon filtresi: Klor, kötü tatlar ve kokuları giderir.
    • 3. Aşama: İyon değişim reçinesi: Kalsiyum, magnezyum ve diğer sertlik minerallerini giderir.
    • 4. Aşama: Ters osmoz membranı: 0,0001 mikron kadar küçük kirletici maddelerin %99,99'unu ortadan kaldırır.
    • 5. Aşama: Post karbon filtresi: Son tat ayarlamalarını yapar ve kalan kirleticileri giderir.
    8 aşamalı su arıtma cihazı filtrelerinde ayrıca aşağıdaki ek aşamalar bulunabilir:
    • 6. Aşama: Alkali filtre: Suyun pH seviyesini yükseltir ve antioksidan özellikler ekler.
    • 7. Aşama: Mineral filtre: Suya faydalı mineraller ekler.
    • 8. Aşama: Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon: Bakteri ve virüsleri öldürür.
    Arıtma filtresinin ters takılması, suyun etkili bir şekilde arıtılmamasına ve hatta filtreye zarar vermesine neden olabilir. Her filtre, belirli bir sırayla yerleştirilmelidir. 5 aşamalı bir su arıtma cihazı filtre sıralaması için yukarıda belirtilen ilk 5 aşama kullanılır.
    1 mikron, 5 mikrondan daha büyüktür. Bu, 1 mikronluk bir filtre, 5 mikronluk bir filtreden daha küçük kirleticileri giderir anlamına gelir.
    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • TurkeyStar kullanıcısına yanıt
    Orijinalden alıntı: harun45
    öncelikle cevap için teşekkürler. bendeki cihazın içindne çıkan filtre ortada gac filtre vardı. ama bu yeni aldığım filtrelerde 2 tane beyaz olan filtreden var gac filtre yok.
    1 mikron sediment filitresi
    5 Mikron sediment filitresi
    Ters osmoz membran
    Son Karbon Filtre bu filtre malesef etiketsiz geldi satan kişi aqualine firmasından aldığını son gelen ürünlerde bir stiker etiket olmadığını soyledi ama ben güvenemedim acıkcası değiştirin dedim temin etmeye çalışıyor yoksa geri vericem.
    üstteki Ters osmoz membran ve Son Karbon Filtre yi kendim söküp takabilirmiyim acaba ? kurbağacık ile yada boru anahtarı ile . normalde pilastik anahtarı varmış ama bende sadece alttaki 3 filtreyi sökmeye yarayan anahtar var.
    birde sizi yakalmış iken sorayım. su arıtma cihazları çok su sarfediyormu atık olarak ? bunu test etmem gerekiyormu mesela atık su hortumunu bir bidona bağlayıp bir anormallık olup olmadığını test etmem gerekirmi
  • ayrıca yazmayı unuttum antalyada yaşıyorum . antalyanın suyu temizdir kokusuzdur ama kireç çok son zamanlarda yada kolorumu fazla ekliyorlar bilemiyorum çay yapınca rengi çok koyu oluyor şebeke suyunda
    Orijinalden alıntı: TurkeyStar
    Ters osmoz membran
    Filtreleri sırasıyla 5 micron -Karbon ve 1 mikron olarak değiştiriniz.
    4. filtreyi değiştirirken üzerinde ok işareti ve FLOW yazan yönünü musluğa gidecek şekilde değiştirin.
    Membranıda metal anahtar kullanmadan 2 kişi elle rahat sökersiniz.İçinden çıkarırken nasıl çıktığına bakarak değiştirin.Membrandaki lastikli kısım kapak yönünde takılacak.
    Cihazınızın doğru çalıştığını anlamak için şu testleri yapın.
    1- Şebeke vanası açık tank vanası ve musluk kapalı vaziyete alın.Atık borusundan su akıp akmadığını kontrol edin.Su akmıyorsa shutoff valve normal çalışıyor demektir.
    2- Şebeke vanası ve arıtma musluğu kapalı pozisyonda tank vanasını açınız.Atık borusunu kontrol edin.Su akmıyorsa check valf sağlamdır.
    3- Tankınızın alt kısmında bulunan mavi kapağı açarak burdaki lastik sibobundan tank havasını ölçünüz.Bu işlem tank boşken yapılır. 10 PSI hava olması gerekir eksikse tamamlayınız.
    4- RO cihazlar çalışırken atık su üretirler bu % 30-35 lere denk gelir.RO nun doğası budur.Belediyeden 1000 litre suyu 4 tl ye aldığınızı düşünürsek 20 damacanaya yakın su arıtımı için gelen maliyette 4 tl.dir.
  • Orijinalden alıntı: harun45
    çok teşekkürler cevap için . filtreyi aldığım kişi tedarik edince dediğiniz kontrolleri yapıp filtreleri değiştiricem. aslında alt filtreleri servis montaj için geldiğinde değiştirdi . üst filtreler baya süredir değişmemiş o yüzden filtre aldım. alt değilde üstteki 2 filtreyi değiştiricem yani .
    merhaba ben filtreleri bugün takdım fakat en üstteki filtre tatlandırıcı filtre bendeki farklı aldığım farklı yanlış aldım sanırım. kenarındaki sökme yerini ayıramadım filtreden nasıl söküldüğü hakkında bir fikrimde yok ama söksemde benım yeni aldığım filtreden farklı gibi. üzerinde anti bacteria yazıyor
    su arıtma cihazları ev için
    13 yıl önce açıldı
  • sizdeki quick tip filtre ya aynısından alacaksınız ya da alt resimdeki parçaları alıp yeni filtreyi takacaksınız.Şu andaki filtrenin nasıl söküleceğide resimde anlatıldı.
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ8wD9a1UiE-NXeb78jZVxNE97qVjCz3f7YyPxsgqd8hFrhHMSRw
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBA65aMeWxq9CehNGli6yER6zu2D7ctKUcJVrRWz29gqg3u51W
  • resimdeki gibi çıkartın.
    merhaba cevap için teşekkürler. dediğiniz gibi dün gittim aldığım filtreye uygun aparatları aldım. eski mavi olan filtre pek kullanılmıyor sanırım 5 aşamalı cihaz baktığımda hep bu yeni filtrelerden var.
  • Bende de 6 aşamalı var. Bu aşamaları yani filtreleri isteğinize göre artırabiliyorsunuz. 5. aşama suya tat vermesi için, 6. aşama ise mineral filtresi.(Galiba içinde taş var :)) Bunlar çeşmeyi açtığınızda depodan çıkan suyu filtre edip çeşmeye gönderiyor. Diğer 4 filtre ise şebeke suyunu filtre edip depoya gönderir.
    İlk hevesle filtreleri zamanında değiştirdim, 5. filtreden dolayı hanım suyun tadını ilk başta beğenmedi. Sonra ise sıkıntı yok. Tat bozulunca değiştiririm diyorum.
    Son olarak bazen çalışma vs. oluyor, su çamurlu akıyor. O zaman kesinlikle çeşmeyi açıp suyu almayın ya da sistemin şebeke bağlantı vanasını kapatın. Filtreler daha uzun gidiyor. (Benim başıma geldi.)
  • Ters Ozmoz (Reverse Ozmosis) sistemleri suda yararlı veya zararlı ne varsa tamamen yok eder. Mineralsiz saf su çıkarır. Sonraki ek filtreler ile suya tekrar mineral, tat ve PH vermeye uğraşır, ben tavsiye etmiyorum.
    Çıkan suyun TDS (Toplam Çözünmemiş Madde) değeri tabiki düşük olur çünkü mineralsiz ve saf suya yakındır.
    Saf su içilemez sağlığa çok zararlıdır, akü suyu diye satılır.
    TDS değeri de aslında bir kandırmacadır.
    Musluk suyu 200-300 ppm, Damacana suyu 50-100 ppm, XXX arıtma cihazı çıkışı 10 ppm diye reklam yapanlar var. Tamamen aldatmaca! Herhangi bir Maden suyunu test edince TDS değerinin 700-800 ppm çıktığı görülür! Ben yaptırdım oradan biliyorum. Bunlara göre maden suyu çok sağlıksız hatta sağlığa zararlı!
    Ayrıntılı bilgi Su Arıtma Cihazı Tavsiye: Dogalvadi.com Su Arıtma Cihazı Nasıl Seçilir?
    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre TDS değerleri şu şekildedir: Dünya Sağlık Örgütü TDS değerleri
    Mükemmel içme suyu: <300 mg/litre den daha az
    İyi İçme Suyu: 300 - 600 mg/litre arası
    Orta Kalite İçme Suyu: 600 - 900 mg/litre arası
    Kötü Kalite İçme Suyu: 900 - 1200 mg/litre arası
    Kabul Edilemez içme suyu: >1200 mg/litre den büyük.
    Yani İstanbul musluk suyu 200-250 mg/litre mükemmel içme suyu aralığındadır.
    Bence en mantıklısı Yerçekimi filtreleridir. (Gravity Filter)
    Yani doğadaki gibi su katmanlardan geçip yerçekimi ile yavaşça süzülerek arıtılmalı.
    Piyasada satılan Su Arıtma cihazlarının çoğunluğu Ters Ozmos ve musluğa veya lavabo altına takılan tipte. Bunlar belli basınçla suyu filtrelerden geçirip arıtma yapıyor. Halbuki yerçekimi filtresinde böyle birşey yok, suyu üstteki hazneye dolduruyorsunuz, kendiliğinden yavaşça filtrelerden süzülerek aşağı hazneye doluyor.
    Araştırmalarım sonucu ben kendi evime, eşimin ailesine ve bir akrabamıza aşağıdaki sistemden aldım 1 yıla yakındır kullanıyoruz hiç problemimiz yok. Her bir filtresi 3.000 litre su arıtıyor, yani günde 10 litre olsa 300 gün. İçinde 4 filtre var 1200 gün, yani yaklaşık 3,5 yıl size ekstra masraf çıkarmıyor. Diğer RO sistemlerde hemen hemen her yıl 1 set filtre değişimi gerekli.
    Berkey Water Filter : Royal Berkey Water Filter
    Labaratuvar sonuçları: Royal Berkey Lab Results ---- Royal Berkey Lab Results 2
    Ürünü kendiniz Amerika'dan getirtebilirsiniz. Bunun için önce amerikadansatinal.com sitesine üye oluyorsunuz. Sonra adres olarak amerikadansatinal.com un size verdiği adresi yazıyorsunuz. amerikadansatinal.com oraya sizin adınıza gelen ürünü Kargo ile Türkiye'ye kapınıza kadar teslim ediyor. Ücretleri gayet makul 30 USD kargo ücreti.
    Saygılar,
    * Sağlıklı olmak için Doğal beslenin, Su Arıtma Cihazı kullanın.
    Orijinalden alıntı: xorify
    Saygılar,
    bunun yerine şöyle bir şey düşündüm sizce mantıklı olur mu_?
    tezgah üstü 3lü filtreler var. hani şu normal osmos sistemlerin alt üçlüsünü tezgah üstü yapmışlar..
    bunu alıp içine matrikx yada diğer kaliteli filtrelerden kullanıp sudaki kloru kireçi tortuyu filtreleyip kullanmak.. zaten en büyük sorun genelde klor. Bu şekilde yapınca hem OSMOS taki gibi çok saf su almamış oluruz hemde. klorsuz kireçsiz su ede etmiş oluruz.. yeni düşüncem bu bunu denemek için bu üçlü yü altım içine matrikx cr1 0.5mikron +reçine + matrkx ceramik 0.2mikron kullanacağım bakalım sonuç içim v.s. nasıl olacak...
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mustafa65333 -- 11 Kasım 2015; 13:24:07 >
  • arkadaşlar çok uzun olmadı filtereleri değiştireli bir kaç gündür suda sanki hafif yosun tadı ve kokusu var dediğim gibi hafif hissediliyor neden olabilir?
  • Faydali bilgiler..
  • Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım?
    Tezgah altı su filtresi sıralaması böyle doğrumu
    Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme." Mesnevi-i Nuriye.
  • Selam arkadaslar,
    Membran filtresen sonra siralama post karbon filtre ve sonra alkali filtre mi olmalidir? Membrandan sonra alkali sonra post karbon olsa olmaz mi?
    Omnlpure post karbon filtreyi membran cikisinda t seklinde baglayamadigik icin en sona baglamak zorunda kaldim o yuzden soruyorum.
  • Güncel takiptetim.
  • arkadaşlar su arıtmanın filitrelerini değiştirmek istiyorum epeyce zaman geçmiş suyun tadı bozulmaya başladı ancak TDS Metre ile baktığımda 19-22 olarak görüyorum.
    n11 de bulduğum filtrelerin linklerini veriyorum arasındaki fark nedir anlaymadım öncelikle fiyatları epeyce farklı, bu nedenle hangisini almalıyım yada başka ne önerileriniz olur
    bu arada cihazdaki filtreler 12" inline diye geçiyor bir kez birisine değiştirttim adam kazıkladı gitti 210 TL. paramı aldı şimdi kendim değiştireceğim.
    daha önce değiştiren şahsın sözde taktığı filitreler.
    aşağıda resimde.
    benim n11 de bulduğum filitreler ise linkleri burada.
    urun.n11.com
    Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı İçin 5'li İnline Su Arıtma Filtresi - n11.com
    https://urun.n11.com/su-aritma-cihazlari/su-aritma-filtresi-5-li-inline-filtre-seti-kasali-modellere-uyum-P214891951
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi engin_er_26 -- 8 Kasım 2017; 21:47:51 >
  • engin_er_26 kullanıcısına yanıt
    hocam boşa para vermişsiniz. Filtreleri değiştirmek çok basit. Youtube da bir sürü video var. Onları inceleyin. İki tip ro tipi arıtma cihazı var. Açık ve Kapalı kasa olarak geçiyor. İkisinin de çalışma mantığı aynı. Yukarıda bahsedilmiş hangi tip filtrelerin hangi sularda kullanılmasıyla ilgili. Kapalı kasa ve açık kasa olanların filtreleri farklı. Ona göre almalısınız. Bende alacam. Karar veremedim. Kapalı kasa hem şık hem daha az yer kaplıyor. Ama kapalı kasaya ekstradan filtre takamazsınız. Açık kasa dağınık, Tankı daha büyük ve istediğiniz kadar filtre takabilirsiniz. 12 filtre yine olur. Ama temel 5 filtre diğerleri hava civa.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi erozmehmet -- 19 Kasım 2017; 23:3:7 >
Sayfa: 12345
