Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (4. sayfa)
4 oy
Sayfa: önceki 23456
  • verderweremem V kullanıcısına yanıt
    https://royalgreen.com.tr/urun/omnipure-6-li-filtre-seti-filmtec-membranli/
    Bu filtre setini takın 2 yılda bir defa komple değiştirin yeterli.
    Farklı bişeyler bakayım dersenizde bölgeniz çok kireçli dediğiniz için söylüyorum membran filtreniz flimtech olsun (sahtelerine dikkat edin)
  • Sorunum şu:2 ay önce aldığım Milsu sistemi çeşitli arızalarla siftah edemedim.
    Girişteki 3 karbon filtre sapsarı bir su atıyor ve membranı tıkıyor.
    TDS:şebek:209 karbon f.:192 direkt mebrana bağlanırsa şebeke,tds 15-20 arası.
    Karbon filtrelerin değişmesinden başka bir çözüm olmasa gerek(onlar da nfs onaylı)
    değil mi?
    Beni oyalayıp duruyorlar da bir de size sorayım dedim.
    Teşekkürler
  • ddinc D kullanıcısına yanıt
    Membran çıkışı 20 civarı . Musluk dan 182 ise. Membran dan sonra hangi filtreler var onlara bir bakmanız lazım. Eğer mineral filtre falan varsa bunların ömrü biocera hariç maximum 4 aydır sonra pek faydası olmaz . Elbette bu süre düzgün ortalama filtreler için geçerli . Bu arada şebeke giriş tds 200 lerde demişsiniz bu iyi bir rakam bizim şehre göre. Size tavsiyem membrandan sonraki filtreleri test etmeniz sadece tatlandırıcı karbon filtre varsa o filtrelerde kötüleri var ve yaşadığım bir sorundan bilgimi aktarayim içinde organik Hindistan cevizi kabuğu olduğu için küf gibi bozulma yapabiliyor . Tatlandırıcı filtreyi değiştirip denemenizi tavsiye ederim. Purefer tatlandırıcı filtreyi tavsiye ederim
  • ÜmitATMACA kullanıcısına yanıt
    Membran filmtech en az 3 yıl gider. diğer filtrelerin imkanı yok 1 yıl bile sağlıklı çalışmasına . Yoksa 4 senede kullanırsınız ama nasıl kullanırsınız su ve su mu
    Arıtma cihazınızda alt 3 filtre orta halli olmadı yeterli . Membran vontron butce sorun değilse filmtech . Sonrası için biocera ve tatlandırıcı isterseniz purefer karbon filtre tavsiye ederim. Resimde gördüğümuz detox alkali mineral filtrelerin hepsi cacık . Ömürleri çok kısa katkıdan fazla zarar sağlar . Alt uç filtre sonra membran sonrası biocera . Bioceradan sonra tatlandırıcı suyu biraz yumuşatır DTS yi dusurur yoksa sadece biocera ilede suyun içimi güzel oluyor. Bu arada biocera fiyatı yüksektir ama en kotu 3 yıl kullanırsınız
    Carbon filtrelerin niteliğinden kaynaklı tds yükseltiyor ve/veya membran filtreyi tıkıyor/tds yükseltiyor
    Ön aşama 3 filtreyi değiştirin; sorununuz çözülecek
    Tespitiniz doğru bu arada👍
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ÜmitATMACA -- 23 Şubat 2022; 17:29:34 >
  • Teşekkürler@ÜmitATMACA
    Merhabalar size de sormak istiyorum , bilir kişi olurak. X master aldım bugün 5 gün. Biocera alkai filtreli setten aldım. Dördüncü gün musluktan su aldım, tds 67 çıktı, şebeke 289. Ph I henüz bilmiyorum ama cihazını sipariş verdim yarın gelecek ona da bakacağım. Çeşme suyu kokusu az da olsa devam ediyormuş eşim ve annem öyle söylüyor, böyle olursa ben bu suyu içemem muhabbetimiz var, çeşme suyu kokusunun hala devam etmesi normal mi? tds biocera da zamanla düşüyormuş sanırım bu doğru mu? Bir de ph maksimum kaç olmalı? Bazı biocera kullanıcıları 9.8 ph ları görmüşler, ideal olan 7 ile 8.5 arası yasıyor çoğu kaynakta 9.5 - 9.8 değerleri fazla değil mi?
  • 12” Inline Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
    12” Gac Karbon Kartuş Filtre (UDF)
    10” Inline Coconut Post Karbon Filtre
    12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
    75 GPD Membran
    ___________________________________
    2,2 Galon Metall Basınç Denge Tankı Metal Küresel Vana 1/4"
    Şöyle bir ürünüm var. Filtre seti önerisi var mı? F/P olabilirse sevinirim.
    @ÜmitATMACA
  • Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım?
    soldakiler bugün gelen filtreler....hepsi yazılar okunacak gibi duruyor sade birinde ok var o da yukarı.Ama eskilerde UDP tepetaklak duruyordu ?
    Bir yanlış yapmayayım diye sorayım dedim.
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    İlk zamanlar suyun tadını yadırgamanız normal. Bu geçicidir. Ancak biocera filtrenin iki bağlantı şekli vardır bunu satın aldığınız yere danışabilirsiniz şöyleki;
    Biocera dan çıkan su tanka gidiyor sonra musluğa gidiyorsa daha yüksek ph, tankatan çıkıp bioceradan geçip size geliyorsa daha düşük ph
    Buda hem ph ını hemde acılığını etkiler
    Ph ortalama 9-9.5 çıkar bu nolmaldir zamanla düşecektir.
    Amatör ph metreler bir labaratuvar ortamı hassasiyetinde değildir bira sapması olur bunuda dikkate almalısınız
  • jRMix J kullanıcısına yanıt
    Web sitenizde filtre setleri sekmesinden inceleyebilirsiniz
    Sırasıyla 1-2-3. Filtrelerden geçecek su, zaten üzerlerinde suyun akış yönünü gösteren ok işaretleri vardır onlara riayet etmelisiniz
    Membran çıkışı 13-16 tds ph 6.5 lerde
    Biocera çıkışı ph 8, tds 15.
    Musluk 7.7 ph, 80 tds .
    Beş günlük cihaz yaklaşık 120-150 litre su çıkışı oldu.bu değerler zamanla nasıl düşecek mantığıma yatmıyor. Tds düşecek buna bağlı olarak ph da düşmeyecek mi?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 24 Şubat 2022; 23:29:53 >
    Biocera dan sonra tatlandırıcıya, oradan da t bağlantı ile biri tanka biri musluğa gidiyor, bu normal mi?
    Bu yavaş akım mı hızlı akım mı?
  • Selam üstadlar, benim arıtma cihazında; 10 inç filtreler, 8 lt tank var pompalı....
    filtre değiştireceğim ama 12 inç filtreler 10 inç olanlardan daha uygun fiyatlı. farkları nedir ? inç ölçüleri en mi boy mu ? tşk ederim
  • Merhabalar su arıtma cihazı almayı düşünüyoruz hic bilgim yok suyun ph degeri minerali arıtılması filtreler pompali pompasiz vs bilgim yok hangi marka önerirsinizl. Sanirim markadan cok filtreler onemliymis yani onerebileceginiz en duzgun cihazi onerirseniz sevinirim damacanalar aldi basini gidiyor malum aritici almanin zamani geldi. Bebegede oradan su icirecegim ona gore cihaz tavsiye ederseniz sevinirim tesekkurler simdiden
  • dhhyilmaz kullanıcısına yanıt
    Slmlar;
    Su arıtma cihazlarının filtreleri 2 tiptedir
    -filtre; filtre kabının/housinginin içindedir,
    değişimde içi çıkartılır dışı sabit kalır
    geneldede tüm aksamı açıkta olduğu için açık cihaz filtresi diye tabir edilir. Bunlar 10" dir yani uzunluğudur.
    -Filtre; kapsül şeklindedir iki yanında hortum girişi vardır, filtre değişiminde içi dışı komple değiştirilir. Genelde kapalı kutu şeklinde cihazlarda kullanılır o sebeple kapalı kasa su arıtma cihazı filtresi diye tabir edilir. Bunlar 12" dir yani uzunluğu. Ama bunların 12" den ziyade 10" boyunda olanlarıda vardır. Ayrıca
    2" ve 2.5" olarak iki farklı kalınlığıda vardır.
  • MhtpSmt M kullanıcısına yanıt
    https://forum.donanimhaber.com/fb.asp?m=151236863
    https://royalgreen.com.tr/urun/ro-lux-plus-su-aritma-cihazi/
Sayfa: önceki 23456
