power led sürücü devresi (2. sayfa)
Sayfa: önceki 123
    Orijinalden alıntı: ustura2
    Bu devre zaten sabit akım kaynağıdır.Seri bağlı LED sayısı daha az olabilir.
    Madem iki LED süreceksiniz, aşağıdaki devre ile 12V giriş geriliminde
    ~350mA. sabit akım alabilirsiniz.
    Orijinalden alıntı: _KARDELEN_
    Orijinalden alıntı: sezerkıran
    konuyu biraz hortlatacağım ama idare edin
    verdiğiniz lm317 li regülatör sadece voltaj sınırlaması yapan liner devredir sabit akımlı led sürücü devreleri ledlerin ısınmaması için sabit akımda sabit voltaj vermektedirler.kaldıki power ledler ısındıkça çektikleri akım artar buda aşırı ısınmalarına vede ömürlerinin kısalmasına neden olur yanlışım varsa düzeldin
    varsa bir kusurumuz affola
    buda demek oluyorki SAbit akımlı led sürücü devrelerinden şaşmayacaksın !
    Ben önerdiğim devrenin neyi sabit tuttuğunu, sabit tuttuğu şeyin nasıl hesaplandığının formülünü dahi vermişim.
    Bu kadar basit bir devreyi, bundan daha basit nasıl izah ederim bilemiyorum.
    Anlayamamış olmanız değil ama üzerine bir de ukalalık yapmanız gerçekten tuhaf...
    Arkadaşlar bu devre bana da lazım. Aynen 12 volt besleme olacak ve 2 led seri bağlanacak. Ancak benim ledlerim 3 wattlık ve maximum 700 ma çekiyorlar. Yani bu devrenin sabit akımını 650ma yapmak için nasıl bir değişiklik lazım. Konuyu hortlattım yine ama kusura bakmayın.
    Birde bu devrenin yerine ( gerçi başka bir konu da açmıştım ama burası gözümden kaçmış) voltaj kaynağım sabit; arabada kullanacağım yani 12 volt yükselme şansı yok. Led direnci hesaplama programı ile yapılan hesaplarda 6 wattlık 8,2 ohmluk bir direnç yetiyor galiba bununla yapsam nasıl olur.
  • MBI6650
    MC3463
    ZXLD1362
    L200
    ...gibi şeyler kullanın , sabit akım kaynağı ve dimm edilebilir oyuncaklardır.
    Yapamam diyorsanız "galataelektronik " de - "acgelektronics " de hazır var ...
    Orijinalden alıntı: musallim
    MBI6650
    MC3463
    ZXLD1362
    L200
    İlginiz için teşekkür ederim. Dediğim gibi amacım basit bir devre oluşturmak. Bahsettiğiniz entegrelerle yapılmış biltek.tubitak sitesinde bir devre var ama çok karışık. Hesaplamalarıma göre yukarıdaki devrede R1 direncini 2 ohm yaparsak oradaki formüle göre maksimum akım 625ma olacak. Yani illa ledin maksimum akımı 700ma olmasına gerek yok. Tam parlaklık olmaz ama o kadar da düşmez parlaklık. Bu devreye de 2 adet 3 wattlık beyaz ledi seri bağlarsam sorunsuz kullanabileceğimi düşünüyorum. Yanılıyormuyum ?
  • Yanılıyorsun !
    Yanılıyorsun !
    Nasıl yani ?
  • Ya başlığı okumadın ya da okuduklarını anlamıyorsun.
    Led sürmek için sabit akım kaynağı ... diyenler sadece direnç bağlamasını bilmiyormu ?
    Arabalardaki gerilimin 12 V sabit olduğunu kim söyledi ?
    Power ledler hakkında bilgi topla , neden sabit akım kaynağı gerekiyor sorusuna cevap bulmadan harekete geçme.
    Umarım yukarıdaki cümleleri anahtar kelimeler olarak görürsün.
    Anlayamamış olmanız değil ama üzerine bir de .............. gerçekten tuhaf...
    Toplum olarak okuma alışkanlığımızın olmaması, böyle basit bir konuyu bile traji-komik hale getiriyor...
    Konuya dönelim.
    Evet bu devre sabit akım kaynağıdır.
    Türkiyede en kolay bulabileceğiniz elemanlar ile en basit devredir.
    Akım değerini I=1,25v / R formülü ile hesaplarsınız. (I:Amper, R:Ohm)
    @07 Osman, bu devrede hesapladığınız gibi 2ohm direnç ile 625mA sabit akım alabilirsiniz.Yalnız bu direncin 2W lık olması
    tavsiye olunur.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ustura2 -- 16 Ağustos 2009; 13:35:01 >
    Konuya dönelim.
    tavsiye olunur.
    İlgin için teşekkür ederim ustura2 arkadaşım. Dediğini anladım.
    Sayın @musallim arkadaşım zaten yukarıdaki konunun tamamını okuduktan sonra bu sonuca varmıştım. Bir dövmediğin kaldı. Ama sana da teşekkür ederim. Bundan sonra power led süreceğimde sizin cevabınız gibi cevap alıp aptal yerine konmaktansa o ledleri deneme yanılma yöntemiyle yakarım daha iyi. Benden sana saygılar....
    Kardeş kesinlikle art bir niyetim yoktu
    Emeğine ve tecrübene sağlık
    Bir kusurumuz var ÖZÜR DİLERİZ
    Bu dünya gibi 1 Milyon dünya olsa
    Oda ağzına kadar BUĞDAY dolu olsa
    1 güvercinde 1000 günde 1 tane yese
    Bu biter ama SONSUZLUK BİTMEZ
    Neye Zar attığımızın farkındamıyız?
  • lm 317 ile böyle bir sistemde ne kadar ısındığını ledlerde aşırı ısıya sebep olduğunu bunun liner regüle olduğunu biliyor musunuz acaba uzun zaman önce bu devreyi denemiştim bağladığım kasanın bile aşırı derecede ısınmasına neden oluyordu regülatör sağlam iş yapacaksanız smps mantığı ile çalışan led driver kullanacaksınız kardeşim bi şahinle mercedes i bir tutmayın gözüm ya o devre çalışmaz demiyoruz aşırı ısıya neden oluyor ledler üzerindede regülatör üzerindede ledlerdeki fazla ısı ve çekilen fazla akım ledin ömrünü aşırı derecede düşürmektedir
  • Power Ledi 220 Volta nasıl çalıştırırız. bununla ilgili elinde devre olan var mı?
    Orijinalden alıntı: ogretmen43
    Taiwanlı dostlar bana 16 adet numune pwer led yolladı 3,6 volt pile bağladığım zaman hemen ısınıyor normal mi? bu şekilde bir adeti yansa bozulur mu? Konu hort
  • powerLED' ler sabit akım ile sürülürler. bu nedenle sabit voltaj' dan bahsetmek yanlış olur.
    konu hortlamış ama yine de cevap yazayım.
    @ogretmen43; powerLED' ler bir trafo ile çalıştıklarından zaten trafo girişi 220V olur. ancak trafosuz direk 220V ile çalışan LED daha görmedim..
    @IORI; LED' lerin teknik dökümanı yok mu? genelde powerLED' ler çok ısınır ve soğutmaya ihtiyaç duyarlar. eğer soğutmaz isen kısa sürede arıza yaparlar.
    ELEKON - LED driver ve Otomasyon
  • Şu konu hakkında bile ne kadar çok farklı cevap gelmiş...Bende araca 3 sağa 3 sola olmak üzere 6 adet power led döşemeyi düşünüyorum. Akım sınırlama sürücü devresi led, mercek vs gibi gerekli malzemeler hakkında bilgi verirmisiniz? Ayrıca gerekli malzemeleri uygun fiyata temin edebileceğim bir yer arıyorum. Teşekkürler..
    Orijinalden alıntı: aKSeL051
    tam olarak ne tür bilgiler istediğini anlamadım..
    ürünleri alabileceğin 2 yer var zaten. Okmeydanı-PERPA ya da Karaköy - bankalar caddesi
  • arkadaşlar benim de yardıma ihtiyacım var.hafta sonu yapılan led fuarında çinli bir arkadaş tarafından tarafıma firmasının numunesi bir high power led hediye edildi.ürünün resmini ekliyorum.100 ve 170 lümen den bahseyior.led 3 çipli 6 ayaklı.bu lede uygun bir sürücü devresi arıyorum.cevap verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
    acemi
  • arkadaşım gerçekten doğru söylüyor, bilip bilmeden muhalefet olmasak daha iyi aslında.
    Arkadaşlar bugün 3x1 w lık power led spotlardan aldım ve motosiklete takmayı düşünüyorum. Ledin içindeki smps beslemeyi çıkardım. 3 led seri bağlı. Bu devreyi 3 ledi yakacak şekilde kullansam diyorum. Voltaj 12 voltta stabil değil motor çalışınca artıyor tabi.Ama orda sıkıntı yok 12 volta sabitleriz. Ne dersiniz bu konuda ?
    DH Japonya Hayranları
    ||DH Elektronik külübü||Opera fan kulübü||Amfi hastası, motor-bisiklet ustası||Az yakar, çok kaçar
  • @Nipp10
    Led'ler beyaz ise çalışmaz.
    Beyaz led 3.3V çekecek.3 tane led 9.9V.Hatta iç direnç vs derken 10V olsun.
    Bir de lm317'nin referans gerilimi 1.25V var.Etti 11.25V
    Lm317 doğru çalışmak için çıkış ve giriş arasında 3V istiyor en az.
    Bir led'i sökmen gerekir
  • İki spotun ledlerini yerinden sökmeden 2x3 şeklinde bağlayacağız o zaman. Zaten yan yana olacaklar far gibi. Bir de 350 yerine 300 mA geçsin istiyorum ledlerden Emniyet payı olsun istiyorum. Dirençleri nasıl değiştirmeliyim?
Sayfa: önceki 123
