Cruze BCM(body control module) Modül
Bu Konudaki Kullanıcılar:
  • Arkadaşlar durduk yerde araçta ön ve arka park lambaları ile fren lambaları yanmaz oldu.Ayrıca kumanda ile kapıları açamaz oldum neyse ki kumanda sonradan çalıştı fakat bagaj kapısı hariç.Bagajda kumanda ile açılmıyor hatta bagaj tümden açılmıyor çünkü bagaj kapındaki soket zaten çalışmıyordu sadece kumanda ile açılıyordu.
    Neyse saf saf sigortadır diye ustaya gittim baktı hatta bilgisayar ile de baktı (arıza kodları:B2575,B2585,B2699) kısa devre olabileceğini detaylı bir şekilde kontrol edeceğini söyledi.Usta Araçta hiçbir şey bulamadığını ve muhtemelen BCM modülünün arızalı olduğunu belirtip beni başka bir ustaya yöneltti(yarın uğrayacağım bu ustaya)
    Anladığım kadarı ile bu modül baya tuzlu.Parça 1000-1200 tl civarı.Tamiri falan yapılıyor ancak o da 500 lira civarı.
    Daha önce böyle bir sıkıntı yaşayan yada fikri olan var mı?
    teşekkürler Cruze BCM(body control module) Modül
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi d.yigit -- 26 Eylül 2016; 20:41:59 >
  • Yapay Zekanın Yanıtı
    Bilgi Kontrol Modülü (BCM) Nedir?
    Bilgi Kontrol Modülü (BCM), aracınızın elektrikli ve elektronik sistemlerini yöneten önemli bir bileşendir. Aracınızın farklı parçalarının iletişim kurmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar.
    BCM, genellikle aracın ön panelinin altına veya direksiyon simidinin altına monte edilir. Merkezi bir konumda yer alır ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sorumlulukları yerine getirir:
    • Kapı kilitleri ve pencereleri kontrol eder: BCM, kapı kilitlerinizi ve pencerelerinizi kontrol eder ve bunların gerektiği gibi çalışmasını sağlar.
    • Aydınlatmayı yönetir: BCM, farlar, arka lambalar ve iç lambalar gibi aracınızın aydınlatma sistemlerini yönetir.
    • Araba alarmını kontrol eder: Aracınızda bir alarm varsa, BCM alarmı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
    • Güç koltuklarını ve aynaları ayarlar: Bazı araçlarda BCM, güç koltuklarını ve aynaları ayarlamaktan sorumludur.
    • Bilgileri gösterge paneline iletir: BCM, hız, yakıt seviyesi ve diğer önemli bilgileri gösterge paneline iletir.
    BCM arızalanırsa, aracınızın elektrikli ve elektronik sistemlerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Örneğin, kapılarınız kilitlenmeyebilir, pencereleriniz çalışmayabilir veya aracınız hiç çalışmayabilir.
    BCM arızasının nedenleri arasında elektriksel sorunlar, su hasarı veya mekanik arızalar sayılabilir. BCM arızalandığından şüpheleniyorsanız, aracınızı en kısa sürede yetkili bir tamirciye götürmeniz önemlidir.
    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
    Orijinalden alıntı: d.yigit
    teşekkürler
    Bu tür arızaları genelde akünün zayıflaması/ölmeye yakın durumlarında görüyoruz.
    Aracın Lpg'li olması ve montaj esnasında yanlış kablolamadan dolayı da sorun yaşanıyor olabilir, şaseyi uygun yerden almamış/bağlamamış
    o yüzden de şasiye kısa devre yapıyor olabilir.
    BCM modülüne yazılım güncellemesi belki! işi çözebilir. Hemen değişime gitmemek lazım.
    Bakalım, yönlendirilen usta neler diyecek??
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Panthér -- 26 Eylül 2016; 22:27:05 >
    2025 MİNİ COUNTRYMAN E - SLATE BLUE.
    2017 BMW 118i ZF8 JOYPLUS LCI2 BEYAZ.
    Orijinalden alıntı: Panthér
    Üstad öncelikle teşekkürler...
    Bugün diğer ustaya gittim.Sonuç hüsran...
    Sağolsun bizim buradaki ustalar anlamama ve uğraşmama konusunda çok iyi ustalar.Adam hiç bakmadı bile modülün değişmesi gerek dedi.Tamir işi çok randıman vermez dedi.
    Ne yapayım bilemedim.İstanbulda tamiri yapan bir yer var(450₺) görüştüm 6 ay garanti verdi.Sıfırı 1200₺ civarı imiş tabi piyasada bulunursa.Birde aklımda söyle birşey var: Parçayı yurtdışından istemek oda ne kadar gerçekçi bilemiyorum.Ustaya parçayı bir sök enazından bakalım tam kodu falan neyse alıp yurtdışından isteteyim dedim uğraşmamak için getirtsende serviste ayar vermesi gerek diye salladı.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi d.yigit -- 27 Eylül 2016; 11:10:45 >
    Maalesef ki! Bizim ustalar hep böyle, yapmak değil yapmamak ve zorlaştırmak üzerine kurulu bir iş anlayışları var.
    Bence servise danışın. En kötü ihtimal ile 30-50TL arıza tespit ücreti ile gerçek sorunun ne olduğu öğrenilir.
    En yakın servis 100 km mesafede yoksa şimdiye gitmiştim haftasonuna bakayım artık
  • Servisin bu kadar uzak olması kötüymüş.
  • Hocam bu konu me oldu ? Benimde kontak anahtariyla merkezi sistem ile ilgili bir cakisma var. Bcm den supheleniyorum. Tamir mi edildi degistirildi mi
    Orijinalden alıntı: Guest-FA876DFFE
    Ben tamir ettirdim
  • d.yigit D kullanıcısına yanıt
    Hocam 3 sene gecmis arac hala sizde mi , sizdeyse sorun tekrarladi mi . birde nerde tamir ettirdiniz. Benim arabanin elektirik sistemide sapitti da
  • Araç bende değil 2 yıl önce sattım. Bulunduğunuz yerde sorun soruşturun iyi bir elektrikçi bulun yada beyin tamiri yapan yerler var onlara sorun
    çözdük hocam çok şükür. Kapı kilidindeki swich bozulmuş. usta düzeltti, ama 1 hafta boyunca bcm , beyin 3000tl - 5000tl faturalar vs kabuslarım oluyordu ama 150tl ye çözüldü çok şükür :)
  • benim aracım opel astra k direksiyon vites önündek tuşlar ve kapı tuşlarındaki beyaz aydınlatma tuşları yanıp yanı sönüyor yardımcı olabilirsin
