BMW 5.20 İA Motor Yagi Eksiltme ve Camurlasma hk ??
1 Misafir - 1 Masaüstü
    Orijinalden alıntı: LaD_PLay_Boy
    Ve yag cubugunu cektigimde yag camurlasmis gibi hafif sarimsi oluyor
    Bu bilgiden pek bir şey çıkaramayız.
    Dünyanın el ilkel spektrografisini deneyebilirsiniz. Bir damla yağı, tamamen bir yatay duracak kalın bir kağıda (resim kağıtları fena değil) damlatıp, bir kaç saat yayılmasını bekleyin. Eğer gerçekten çamurlaşma ve film kalitesini etkileyecek bir vizkozite bozukluğu varsa yağ damlası homojen medyumda düz halkalar yerine, girinti çıkıntılar oluşturarak yayılır.
    Aşağıdaki örneklerde en sağdaki örnek ilk defa film direncinin bozulduğu bir yağ ihtimaline işaret ediyor.
    Orijinalden alıntı: speedystop
    Arabanızda hiçbir problem yok. 20 yıllık arabanın bırakında azıcık yağı eksilsin. Heleki bu bmw gibi apaçilerin hor kullandığı bir araba ise! Yıllardır çalışan segman inceliyor, contalar eskiyor saüından solundan yağ eksiliyor. Eğer hiç eksiltmesin ne koyduysam geri alayım derseniz 5 bini alırlar adamdan.
    Sıkıntı yok yağını suyunu koy devam et diyosun yani hocam :)
  • Merhaba arkadaslar 1998 model bmw 5.20ia aracimda Az da olsa yag eksiltmesi oluyor
    Bu nedendir? Ne yapmam lazim?
  • Kullandığınız yağın markası ve viskozitesi nedir ?
    Silindir kapak contanızın neredeyse 20 senelik mazisinden dolayı çürüyüp yağa su karıştırma ihtimali olsa da uygun olmayan yağ kullanımı da çamurlaşmaya ve eksilmeye sebep verebilir.
    Orijinalden alıntı: aarmaganozturk
    Hangi yagi kullanmak lazim peki
  • Mobil yada castrol 10-40 başka yağ kullanmamalısın.İkisi arasında mobil daha ucuzdur.Ben ucuz oldugu için değil piyasada oldukca fazla castrol yag oldugu için hep mobil kullanıyorum.
    contayı değiştirmek lazım
  • Arabanızda hiçbir problem yok. 20 yıllık arabanın bırakında azıcık yağı eksilsin. Heleki bu bmw gibi apaçilerin hor kullandığı bir araba ise! Yıllardır çalışan segman inceliyor, contalar eskiyor saüından solundan yağ eksiliyor. Eğer hiç eksiltmesin ne koyduysam geri alayım derseniz 5 bini alırlar adamdan.
    Aynen öyle diyorum. Kazasız belasız İnşaAllah
  • km kaçta lpg de vardır galiba ?
    94 Benzinli Beyaz Renault Broadway 2016 kasım satıldı 11.000 tl
    2012 Renault Fluence 1.5 dci 110 hp 2016 kasım alındı 45.750 tl
    Aracınıza yapabileceğiniz en güzel iyilik, bu yağı kullanmak olur. (:
    https://www.otomobileczanesi.com/liqui-moly-synthoil-race-tech-gt1-10w60-sentetik-motor-yagi-5-litre
    İlk defa duydum bu markayi.. Saglam bi yag heralde:))
    245 binde arac, LPG var evet hocam..
  • Size kamyonlarda kullanılan bir yağı önericem Castrol vectron 10-40 tam sentetik yağdır, bizim kamyonette eksiltme var diye kullandım şuan eksiltme yapmıyor eskisinden daha rahat çalışıyor araç, litresi 20 TL civarında bir yağ. Yağın kullanımı ağır şartlar olduğu için iyi bir yağdırr şüpeniz olmasın.
    Orijinalden alıntı: ozgur_gs_91
    Zorlamaz mi araci hocam
  • Niye zorlasın aynı visikotede olan yağ, tam sentetik yağ sonuçta, kalınlık farkı olmazki 10-40 aynıdır hepsinde kalınlık olarak, fark tam sentetik olması ve niapeten ağır hizmet tipi uzun ömürlü bir yağ olması, ki 50.000 km lere kadar kullanılabilen bir yağ.
