Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (250. sayfa)
45 oy
  • papkide P kullanıcısına yanıt
    cihaz ne zaman alınmıştı hocam sizin özelden spariş ismi veya spariş no yazarsanız kontrol edelim hangi filtreler değişcek ben ileteyim size.
    www.puretronwater.com
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    Evet haklısın baya şans işi oldu benimki😁
    PSN:ruhhastasj
    Boş housing iki adet var hocam. 2 membran 2 su ölçüm cihazı Bu iş bizi yedek parçacıya çevirdi Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?
    Bu arada galip hocaya selamlar. komşuma royal green lux plus aldırdım çok memnun Bir yılı devirdi.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Am@deus -- 29 Kasım 2025; 16:16:30 >
  • ruhhastasi kullanıcısına yanıt
    Sediment filtreyi şeffaf olanı yeni eklenen onu takip et hocam rengini yoksa güzel sistemi hiç edersin . Harika olmuş , eline sağlık . Güle güle kullan artık .
  • Am@deus kullanıcısına yanıt
    Aleyküm selam hocam iletirim selamınızı .
    Yedek parça iyidir hocam bir de benim evi gör 🤣
    Evet bendim o arkadaş :) Tankın havası az oldugu için 3-4 gün tankta kalmış o su. Kullanmadık suyu ama devamlı doldur boşalt yaptım geçmiyordu. Suyu boşaltıp tankı yerinden kaldırınca, ağır olunca içinde su olduğunu anca o zaman anlayıp havayı basıp çamaşır sulu suyu boşalttım geçti hemen. Dezenfekte edecek arkadaşlara öncesinde tank havasını dijital basınç ölçerli bir pompayla ya da benzinliklerde veya varsa öncesinde lastik basınç ölçerle ölçmelerini öneriyorum. Havayı az ölçtüyseniz ya da musluktan suyu bosaltsaniz bile tank agirsa anlayın içinde su var boşaltamıyor. Suyu musluktan boşalttığınız halde tank hafif değilse veya ölçümde havası azsa bu işlemi havayı 7 psi'a tamamladıktan sonra yapın yoksa anlayana kadar post filtreleriniz çöp olabilir veya suyu içebilirsiniz.
    Bu arada ç.suyu o kadar beklemesine rağmen 3 yıllık tr tanktan hiç kir çıkmamıştı sizin tanktan çıktığı gibi. Tankta sürekli saf su olmasının etkisi var mıydı bilmiyorum, sizin bir videoda baya yosun vs çıkıyordu. Tabi öyle olsa da mikrop riski için yine de dezenfekte edilmeli.
    Teşekkürler hocam çok yardımcı oldunuz.
    PSN:ruhhastasj
  • caliskansahis41 C kullanıcısına yanıt
    Tecrübe konuştu 😆 teşekkür ederim katkın için . Gözle görülür şeyler değil zaten hocam biofilm falan oluştuysa vs diye yapıyoruz o işlemi . Kaliteli filtrelerin olduğu sistemlerde de kolay kolay sorun olmaz . O yosun çıkan sistemin filtreleri maalesef aşırı dandikti . Onları görünce söyle hocam ne alınacaksa alalım komple sistemi yenileyelim dedi arkadaş . Geçen hafta yine yeni tankı yıkamış öyle bu sefer bir şey çıkmadı iyiymiş bu filtreler diyor 😆
    Kullandığı yeni set 🙈
    Tank da artık Pae
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 29 Kasım 2025; 18:27:3 >
    neler yapıldı, ne kadar ödeme yaptınız hocam? merak ettim..
  • ÜmitATMACA kullanıcısına yanıt
    Bu cihazın adı nedir satıyor musunuz
  • berkay956 B kullanıcısına yanıt
    Selamlar, Pae tank ve dnt fittingleri değiştirip sediment filtre takıldı sisteme filtreler zaten vardı onları değiştirmedik 1750tl tuttu bu parçalarda.
    PSN:ruhhastasj
    Anladım, ben sizin cihaz sanmıştım o videodaki. Bilinen güvenilir ürünlerden şaşmamak, ucuza kaçmamak lazım onu anladım tekrar. Cihaz pislik mikrop yuvası olduktan sonra arıtma kullanmanın da anlamı yok, 3-5 kuruş kâr etmenin de...
    Kesinlikle hocam .
  • üstatlar selam,
    springwater aqua love modeli ile ilgili fikri olan var mıdır?
    ters ozmos yapmaması , atık su ürtmemesi (çevre duyarlılığı için), omnipure marka filtre kullanması ile ilgimi çekti.
    yalnız reçine filtresi ile kalsiyum ve magnezyumu filtreleyip sodyum veriyor ne kadar sağlıklı olur bilemedim.
    diğer 5 filtre klasik filtreleme mantığıyla aynı.
    yer sorunu nedeniyle açık sistem bakamıyorum malesef.
    hazır sistemlerde max 10 bin TL civarında başka bir ürüne bak dediğiniz bir model olur mu?
    Saygı ve sevgiler.
    Ekran: Sony 55KDL805C // Stereo AVR: Yamaha AX-492 // Hoparlör: Indiana Line Nota 550 // Dac: Fiio Taishan D03K // BT Adaptör: Philips AEA2700 // Kablo: Van Den Hul Snowline
  • sunshines35 kullanıcısına yanıt
    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/162425831
    Aşağıya doğru kaydırın . Forum ve konu içinde çok konuşuldu arama yaparak da detay öğrenebilirsiniz . YouTube da detaylı incelemesi de vardı , mineral filtresini de reçine önüne falan takılmış , ya video yanlış ya da çok büyük bir uygulama hatası var vs vs .
    Yer açık ya da kapalı cihazlar neredeyse aynı yerleri kaplar . Cihazı koymayı düşündüğünüz yerin ölçülerini söylerseniz ona göre bir şeyler düşünülür .
    Rica ederim hocam , arkadaşınız bu sistemi kimden almış bu arada firma ismi öğrenebilir miyiz sorar mısınız ? Bir de fiyat bilgisi öğrenebilir miyiz ?
    teşekkürler, hocam, okudum ilgili alanı , youtube da biri benzer bir yorum yazmış sizinle, ben de aynı fikre vardım.
    yerim aşağıdaki gibi tezgah altı full ve erişimi kolay olduğu için haliyle en dibe ölü yere kurmak gerekecek.
    Bu durumda açık sistem olarak efektif ama en yalın kurguyu nasıl oluşturabilirm? hangi ürünü seçmek yerinde olur hazır ama ilerisi için esnek olmak adına, @ZevkiSefa
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sunshines35 -- 30 Kasım 2025; 14:42:39 >
    Genelde ölçüler böyle , uyar bence
  • Hızlı akış alkali filtre tavsiyeniz var mı?
  • Multimetre kullanıcısına yanıt
    daha önce alkali kullandınız mı hocam ? kullandıysanız hangisini ?
