Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (252. sayfa)
45 oy
  • sunshines35 kullanıcısına yanıt
    Rica ederim ekstra sediment de aldınız mı ?
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    3-4 ay süresi olduğu için acele etmedim ama ayrıca alacağım 4-5 tane.
    Ekran: Sony 55KDL805C // Stereo AVR: Yamaha AX-492 // Hoparlör: Indiana Line Nota 550 // Dac: Fiio Taishan D03K // BT Adaptör: Philips AEA2700 // Kablo: Van Den Hul Snowline
    Tamamdır hocam . İyi günlere kullanın gelince bir foto alırız 🤣
  • Surface Area S kullanıcısına yanıt
    Hocam merhaba, sıfır atık suyla çalışan sistemler kesinlikle mevcut. Arama motorlarında aktif karbonlu yer çekimli su arıtma cihazı olarak aratabilirsiniz.
    PHOENIX GRAVITY SU ARITMA CİHAZI
    Montajsız &amp;amp;amp;amp;amp; Elektriksiz &amp;amp;amp;#8226; Sıfır Atık Su &amp;amp;amp;#8226; Uzun Ömürlü Paslanmaz Çelik &amp;amp;amp;#8226; NSF &amp;amp;amp;amp;amp; WQA Sertifikalı
    Doğal mineralleri koruyan aktif karbonlu yer çekimi teknolojisi
    Geldi mi hocam cihaz ya da var mı haber
    Hocam iyi günler araştırmalar ve tavsiyeniz üzerine daisy plusı aldım. Teşekkür ederim size sudaki kireçten tamamen kurtulduk, çaylarda yemeklerde artık çok rahatız.
    Yalnız suyun tadında hafif bir acılık mı var desem burukluk mu var desem normalde buzdağı cam damacana kullanıyorduk içme suyu olarak ondaki tadı arıyoruz açıkçası bu normal midir?
  • hknkula H kullanıcısına yanıt
    Cihaz yeni iken membran tam yıkanana kadar o tat her cihazda oluyor . Eğer cihaz yeni ise biraz daha doldur boşalt yapın ve bekleyin bir süre sonra geçecektir . Atıyorum bir aydır geçmez ise tada alışmazsanız pH yı yükseltecek bir filtre eklersiniz
    3 kez tam boşaltıp doldurup sonra kullanmaya başladık daha bir hafta oldu zaten şimdilik denemeye devam edelim duruma göre tekrar size danışırım, ilginiz için teşekkür ederim tekrardan :)
    Rica ederim hayırlı olsun
    Geldi hocam, ustayıbekledim bugün taktı sagolsun görüntü bu şekilde (kapağı çıkardım içini de göstermek için) Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?
  • 420 lik atık kısıcıyı 300 lüğe çevirdi, test ettik 1:1.1 gibi bir oran oldu, basınç redüktoründe swun yazmıyor ama taiwan malı nsf sertifikalı herhalde odur, musluk yine taiwan nsf sertifikali ustanin dedigine göre ihlas aynı musluğu kullanıyormuş ( ama ihlasin filtreleri vs dandik bunu aldığın daha iyi olmuş dedi) filtreler taiwan marka, Arıtma olmadan cesmeden akan su 300 civarında madde değeri , 1.500 e kadar çıkıyormuş . Filtreleri 1-1.5 yilda bir degistirsen olur dedi ama bahsettigin filtreyi erken değiştiririm, bu arada hortumlarda kireç veya kalsiyum gibi bir madde birikmiş, bina girişine de 3 lü bir filtre seti gerekecek gibi, durum bu şekilde
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sunshines35 -- 7 Aralık 2025; 14:5:34 >
    Eskiden ihlas da Likuan musluk Pae tank kullanıyordu evet artık yenilerde bilmiyorum tank yerliye geçtiler , musluk da değişmiştir , ben bilerek 420 lik atık kısıcı koydurdum filmtec membran 3-4 sene rahat çalışsın diye . Size kalmış . 300 lükte evet atık daha az olur ama suyun durumuna göre membran ömrü kısalabilir . Basınç düşürücü swun , merak etmeyin . Senede bir karbonları değiştiriyoruz Membranı değiştirme sakın . Uzun yıllar bir şey olmaz filmtec Membrana . Güzel kelepçeler falan eskiden siyah ya da krem renk kullanıyordu , beyaza geçilmiş , eskiler çok kötüydü kalite olarak . Membran kabını farklı kullanmış daha önce görmemiştim bunu . Sorarım ne markası diye . Güzel cihaz iyi günlerde kullanın . İlk sediment şeffaf filtreyi 2-3 ayda bir takip edin . Renk kahverengiye döndüğünde mutlaka değiştirin .
    Doğrudur hocam tankta farklı bir markaya geçmiş İhlas, verdiğin değerli bilgiler için çok tesekkürler
    İyi günlerde kullanın . İyi forumlar dilerim
    Hocam merhaba sudaki mineralleri arıtmayan yer cekimli su arıtma cihazlarını araştırmanızı tavsiye ederim. Şebeke suyundaki kloru ve tortuyu en doğal halinde arıtan ve sıfır su atıkla çalışan uzun ömürlü sistem.
  • Mesut parlak kullanıcısına yanıt
    Kaleminize sağlık mineral kaybı olmadan arıtma yapabilen cihazımız hakkında ürün inceleme sayfası açtık. Bilginizehttps://forum.donanimhaber.com/inceleme-elektriksiz-montajsiz-sifir-atik-celik-ve-dogal-mineralli-phoenix-gravity-su-aritma--162635632#162635642
  • chemsul kullanıcısına yanıt
    Hayırlı forumlar, mesajınız eski olsa da bilgilenmeniz adına yazmak istedim. Mineral kaybı olmadan arıtma yapabilen cihazımız hakkında ürün inceleme sayfası açtık. Bilginizehttps://forum.donanimhaber.com/inceleme-elektriksiz-montajsiz-sifir-atik-celik-ve-dogal-mineralli-phoenix-gravity-su-aritma--162635632#162635642
  • bygamer B kullanıcısına yanıt
    Hocam son durum nedir ? Cihaz ne veriyor şu an değerlere ?
    Hocam sorunu anlayamadım. Biraz daha detaylı yazabilir misiniz .
  • Phoenix Gravity kullanıcısına yanıt
    Hocam o arkadaşa cihaz yapmıştık biz , şebeke değerleri çok yüksekti , altı ay sonra değerleri yaz demiştim ona .
