Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (270. sayfa)
45 oy
Sayfa: önceki 267268269270271
  • Abdurrahmandurmuş A kullanıcısına yanıt
    Teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. Su kalitesinde esas olan TDS değeri midir yoksa Ph değeri mi ?
    Pio 5090 Kuro, Pio 436 rxe , Pio vsx 924, Dune 301,pure acoustics süpernova 8, Dali zensor 1, , ps4, huawei mate 10 pro, himedia q5,arçelik tarihi pikap, melitta filtre kahve, breville öğütücü
  • onat kullanıcısına yanıt
    Buna zevki sefa hocam cevap verecektir.
    su kalitesi diye bir şey söylemek doğru bir tabir değildir aslında . ama belirlenen güvenli aralıklar vardır . ph içim 6,5-9,5 ph hatta bazı kaynaklar 8,5 ph ı içmek için güvenli kabul edilir.
    tds de ppm olarak bir kalite değil göstergesi arıtma cihazında sadece bize membranın ömrünü taki ettiğimiz bir değerdir .
    şu videoyu izlersen ne demek istediğimi anlarsınız .
    Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?Galip ARDUÇyoutube
    En çok sorulan sorulardan biriside membran filtrenin değişim zamanı geldi mi! geldiyse nasıl anlarız! Bu video da membran verim hesabı, membran verim hesabı için numune su nasıl alınmalı ve nereden alınmalı gibi soruların cevabı bulunmaktadır. Membran verim hesabı formülü şu şekildedir; Şebeke suyu tds değeri - Membran fiktre çıkışı tds değeri / Şebeke suyu tds değeri x100'dür. pratik olarak anlamak için örnek bir hesaplama yapalım. Şebeke suyu tds değeri:500 olsun Membran Çıkış tds değeri 40 olsun 500-40= 460 değeri elde ederiz. 460/500= 0.92 çıkar 0.92×100= 92 verir yani membranımız %92 verimle çalışıyor demektir ve bu da ömrünün neredeyse tamamlamaya yakın olduğunu gösterir. Genelde verim %90 ve altına düştüğünde membran değişim yapılmalıdır.
    https://www.youtube.com/watch?si=0nqU33j23ALmkzAx&v=yJuxh1vThsQ&feature=youtu.be
    bu değere göre ana membran dediğimiz filtrenin değişim vaktinin gelip gelmediğine bakarız.
    Dünya sağlık örgütü de 300 ppm e kadar olan suları mükkemmel kalite kabul eder , üzeri değerler insan sağlığı için zararlı etkileri gözlemlenmiştir. Yani arıtmanız yüzde 50 verimle bile çalışsan dünya sağlık örğütüne göre suyunuz yüksek kalitedir. Sorun yüzde 50 verimle çalışan membran sonrasında suda başka zararlı şeyler var mı yok mu endişedir. Sonsuz kimyasallar hormonlar tarım böcek ilaçları ağır metaller vs vs.
    Sıfıra yakın değerler de saf su sınıfında olduğu için dünya sağlık örgütünün geçmiş yıllarda yayınladığı mineralsiz su içmenin zararlı adlı çalışmada insan sağlığına zararlarını detaylı yazmıştır. Su da belirli miktarda olması gereken kalsiyum magnezyum gibi minerallerin olması gerektiği gramına kadar bu değerler bu araştırma yazmaktadır.
    Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?su arıtma cihazı tavsiyesi
    Mineralsiz Su İçmenin Zararları - WHO Demineralize Su - GA Su Arıtma Cihazları
    https://galiparduc.com/mineralsiz-su-icmenin-zararlari-who
    çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.
    özetle ph 6,5-9,5 aralığında tds 0 a çok yakın olmayacak mineral içeren şekilde olmasıdır. Burada bakılan değer de bizim evde baktığımız cihazlardaki ppm değerine göre de değildir. Bakılması gereken tçm değeridir.Laboratuvar ortamında bakılabilir İngilizce türkçe karşılığı iki değer için aynıdır ama farklı şeylerden bahseder. Dünya sağlık örğütü 100 tçm değerindeki suyun içinde 10 mg/l magnezyum ,20 mg /l kalsiyum içeren su önermektedir. Bunu da özellikle bu değerlerde birebir elde etmek oldukça zordur .
  • atık su üretmeyen su arıtma cihazı ve daire girişi su arıtma arayışım var.
    atık su üretmeyende bulabildiklerimden dikkatimi çeken:
    www.springwater.com.tr
    CrystalClear Mini UF Membran Direk Akış Su Arıtma Cihazı - Kompakt Tasarım
    https://www.springwater.com.tr/urun/crystalclear-mini-uf-membran-ultraviyole-filtreli-direk-akis-su-aritma-cihazi
    daire girişi su arıtmada springwater 4 filtreli 20" için aşırı saçma fiyat verdi 20.000 TL.
    bana biraz yüksek geldi fiyatları. 4 filtreli tanksız model için bu fiyat yüksek bence. uv filtresizi 16.900, uv'li 19.500.
    tavsiyesi olan var mı?
  • Murica 75 montajı tamamlandı
    Mor olan murica 75 yeşilimsi olan damacana su, bu normal mi
    tda ölçümü Çeşme 226 ppm arıtma sonrası 0.32 ppm
  • xxman X kullanıcısına yanıt
    Hocam o cihazda çift alkali filtre mevcut. Hem bu sebeple hemde filtrelerin yeni olması sebebiyle çok normal. Şuan ki ölçümlere çok takılmayın zamanla ph düşecektir. 1 seçenek tank dolduktan sonra şebekeyi kapatın ve tankta ki su bitene kadar kullanın sonra tekrar şebekeyi açıp tankı doldurun. Bunu en az haftada bir tekrarlayın. Hem taze su içmiş hemde ph ı biraz düşürmüş olursunuz. İkinci seçenek olarak da filtreler yavaş akımda bağlıysa hızlı akıma alabilirsiniz. Ama yavaş akımda tankı doldur boşalt kullanmak daha doğru olacaktır.
  • Semih Güzey kullanıcısına yanıt
    Atık susuz arıtma için brita , daire girişi için tam otomatik yumuşatma cihazı almanızı öneririm . İlk sayfadaki daire girişi hakkında bir başlığımız var göz atmanı tavsiye ederim .
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    tam otomatik olayı biraz pahalı bir de kocaman yer kaplıyor ya... istanbul'da (çok kireç yok) ve tek başıma yaşadığımdan (su tüketimi az) silifozlu veya reçineli 3'lü 4'lü set düşünüyordum.
    brita var ama sadece çay kahve için kullanıyorum kaynatılacak sularda. tezgah altına atıksız sistem kurarsam daha kaliteli su ve kullanımı daha konforlu olur gibi geliyor.
    Brita suyunu içtiğinizde beğeniyorsanız macera aramamanızı tavsiye ederim . O bahsettiğiniz sistemlerin etkisi neredeyse yok . Satan kişiler bile tavsiye etmiyor . Çok kısa ömürlü malzemelerin tüm daire girişinde atlık ortalama 10 metreküp suyun geçeceği yerde etki etmesini beklemek zaten mantıklı değil .
    Merhaba hocam. Manometre ekledim cihaza da, basıncı 2.5 bar gösteriyor, bana sanki az gösteriyor gibi geldi, dk da temiz su üretimi 150 ml, filmtec. Galip hocanın test videosundaki açıklamadan bakınca 50 psi civarinda 140 ml civarı üretim görüyormuş filmtecle. Yorumun nedir böyle bir fark olabilir mi?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi caliskansahis41 -- 28 Ocak 2026; 18:49:6 >
  • caliskansahis41 C kullanıcısına yanıt
    Nasıl bir farktan bahsediyorsunuz anlamadım hocam ? Sizde pompa yok muydu ? Suyun basıncına göre iletkenliğe göre bile değişiyor değerler , ondan öyle oluyor diye sizde de aynısı olmaz . Galip abinin sonuçları ile benim sonuçlarım hiçbir zaman aynı olmazdı .
    Ya da membran belirli bir basınca kadar belirli bir miktar su üretiyor da olabilir 2.5 bar ile 3,5 bar arasında üretim farkı olmayabilir gibi . Düzenek kurup denemek lazım her basınçta ayrı ayrı .
    2.5 bar membran girişi mi cihaz girişi mi ? Manometreyi bir de cihaz girişine takın bakalım aynı mı ? Fark varsa belki ilk üçlü filtre tıkanmıştır ?
    Cihaz pompasız. Fark derken aynen üretim miktarı aynı olur mu diye merak etmiştim de açıkladınız, göstergenin doğru gösterip göstermediğinden şüphelenmiştim. Manometreyi T fittingle 3. filtre çıkışına bağladım, sonra basınç düşürücünün önüne kör şekilde ve sonra basınç düşürücü yokken hat almaya yine direkt kör şekilde bağladım hepsinde sonuç aynı 2.5 bar. Pompalar da pahalı baya nasıl yaparız bilmiyorum.
    Kör şekilde derken ? Tee ile ölçüm yapın hocam afaki fark olmaz ama doğrusu budur
    Yani T'li, T'siz iki şekilde de dediğiniz gibi ölçtüm her türlü aynı hocam.
    Atık suya baktın mı hiç bu basınçta 150 cc su aldığında tank kapalı halde kaç atıyor ? Tank açık halde daha fazla atacak bir de
    Tankla baktım 1e 5 atıyor. 2 litre aldım 10 litre attı. Tanksız 1e 2.5. Normal galiba bu oran?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi caliskansahis41 -- 29 Ocak 2026; 11:18:50 >
    Bu basınç değerlerine göre çok iyi hatta . Atık kısıcı 420 ise bir de
    Evet 420lik. Atık kısıcıdan bir dk'da 350cc geldi ona da baktım. Manometreden şüpheleniyorum arıtmacıdan ödünç alıp karşılaştıracağım bakalım.
    Haber verirseniz sevinirim
    Karşılaştırdım manometre basıncı doğru gösteriyor. Bugün de 3.75 oldu basınç, üretim 190 ml.
