Solar Panel/Power Bank - Voltage Controller/Regulator
3 Misafir - 3 Masaüstü
  • Merhaba arkadaşlar,
    Elektronik konusunda zır cahil biriyimdir lütfen kusuruma bakmayın, bir sıkıntım var.
    Elimde 3 Adet 6W 1A güneş paneli var, bunları birbirine seri ve paralel bağlayabileceğim birde switch. Üzerinde 6 ve 18 volt anahtarı var. Sanırım 6v 3a ve 18v 1a enerji sağlıyor.
    Şimdi benim sorum şu bu panelleri kullanarak power bank ve telefon şarj edebilmem için bana 5v 2a çıkış gerekiyor (bu kadarını öğrendim :) bunun içinde, panelden sağlanan elektrik stabil olmadığından bunu regüle edecek bir devre gerekli. (sanırım)
    Karaköy'de güneş paneli akü şarj modülü gibi şeyler gösterdiler ama profesyonel şeylerdi ve en düşüğü 12v 10A, 5v çıkış veren hiçbir regülatör/kontrol devresi veya modül (herkes başka bir şey söylüyor) bulamadım.
    Aliexpress te şöyle bir şey buldum. Input Voltage: DC 5V-25V , Output Voltage: DC 5V, Output Current: 2A
    Sanırım bu işimi görür, (mü ?) Oldukça ucuz bir şey olduğundan sipariş verdim ama bu siteden aldıklarım bazen 1,5 2 ayda geliyor.
    Elektronikten hiç anlamam, bir takım devre şemaları buldum ama bunları yapabilecek bilgi ve beceride değilim. yukarıdaki linkte olduğu gibi hazır ürün bulabileceğim bir yer bilen varsa (tabi bu benim için doğru ürün mü onuda bilmiyorum) yardımcı olursanız çok sevinirim.
    Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar.
     Solar Panel/Power Bank - Voltage Controller/Regulator Solar Panel/Power Bank - Voltage Controller/Regulator
    Edit: Posta geldi
    Arkadaşlar,
    İlk mesajda sipariş verdiğimi söylediğim ve linkini verdiğim ürün bugün elime ulaştı, siparişten 16 gün sonra. Aliexpress için oldukça hızlı :)
    Ürün beklediğimden daha iyi çıktı. Ürünün satış linkindeki fotoğraflardan daha kaliteli ve sağlam olduğunu söyleyebilirim, söz verdiği gibi 5v 2A değerini veriyor. Ben iki adet sipariş vermiştim ve ikisi de sorunsuz.
    Benim gibi panelleriniz mevcut ama 5v 2A çıkış için regülasyon sorununuz varsa ve ilk mesajda yazdığım gibi elektronikten çok anlamıyorsanız ürün tam size göre :)
    Karaköy'ü baştan sona defalarca gezmişimdir, hem 5v 2A kontrol devresi bulamadım hemde bizim esnaflar insanı soru sormaya bile pişman eder cinsten. Bir tanesi 150TL ye yapmayı teklif etti. Çok sağ olsun üstelik margarin büyüklüğünde bir kutuya koyacaktı :) ben usb bellek büyüklüğünde bir cihazı nakliye dahil 6,67 dolara aldım :)
    Hepinize iyi forumlar
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sretlif -- 15 Nisan 2015; 18:36:37 >
  • Bak elektrikten zerre anlamam ama bu benim de başıma gelmişti sana çözümü söyleyim
    Gayet sağlam ısındığında paylamayan bir pil lazım sana mesela 5v luk yada şu dikdörtgen 9v pillerden
    Fotovolotik(yanlış yazmış olabilirim)güneş paneline pili bağla sonra şarz kablosunu bağla (+/- ye göre)
    CAN ALICI NOKTA: güneş panelinin ve şarz aleti kabloları birbirine değmeyecek
    Artık basit bir pil üzerinden stabil elektrik alabilirsin ama pili iyi seç patlarsa kötü olabilir !!!!
  • Ama kardeşim yinede sen yapma ben yaptım ama Allah korusun bi sakatlık olur eğer bişi olursa vicdan azabı duyarım iyi günler
  • yardımcı olabilecek var mı? arkadaşlar.
    Orijinalden alıntı: sretlif
    Bu tarz birşey yapmayı ben de istiyorum. :) Yardımcı olacak birileri olur diye konuyu takip ediyorum, keşke ben yardımcı olabilseydim. :)
  • Takip
  • Arkadaşlar,
  • Hocam basit bir şey istiyorsan hemde ucuz lm serisi sabit voltaj regulatöründen yap nette araştırabilirsin örnek : lm7812 15-35 volt girişten sabit 12v verir ..lm78xx serisi regulatör entegreler değişik voltajlarda sabit çıkış voltajı verir lm7809 olabilir sabit 5v veriyor diye duymuştum..panele bir diyot ve entegrenin ayakları doğru bağlanarak 5v alabilirsin nette basit devre örnekleri var
  • Mesela bir örnek lm78xx nette 5v devre olmalı gayette basittir
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi teknomasters -- 29 Ocak 2017; 0:3:52 >
  • https://youtu.be/LI9F3hxCeN4 bu benim deneme amaçlı olarak yaptığım charger. işe yarıyor. Çalışıyor ama eklenmesi gereken şeyler de var :) paneller küçük. Daha büyük ve yüksek güçlü paneller ile çok daha stabil çalışan bir devre elde edilebilir. Tüm aşamaları detaylı şekilde anlatımı filan komple var
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ghostmanzero -- 29 Ocak 2017; 13:56:26 >
  • ghostmanzero G kullanıcısına yanıt
    videoyu izledim hocam gerçekten güzel iyi araştırmışsın sorunsuz kullanırsın inşallah banada şöyle 5v 3amper verebilen bozulma durumunda usb ile telefona zarar vermeyen korumalı bir devre şeması paylaşabilirmisin sağol
  • teknomasters T kullanıcısına yanıt
    Eğer hazır olursa da olur diyorsanız bu işinizi görür http://www.robotistan.com/5v-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-5v
    Eğer kendiniz yapmak isterseniz de bunu deneyebilirsiniz.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ghostmanzero -- 31 Ocak 2017; 13:49:12 >
  • Sağolun ghostmanzero devre 5v 3 amper korumalı stabil bir devre bulamamıştım ..çok işime yarayacak şemasını indirdim hazır satılan linkede bakacam
    Orijinalden alıntı: ghostmanzero
    Hemde 4-35 volt arası 24v kamyon otobüs aküsünden tutun ,güneş paneline kadar hepsine bağlanabilir.özellikle tüm güneş panellerinden istediğim voltaja bağlarım internetten sipariş edecem fiyatı iyi on numara devre tekrar sağolun
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi teknomasters -- 1 Şubat 2017; 17:14:33 >
    Rica ederim :)
