ŞERİT LED RGB (şerit LED smd 3528) (smd 5050) RAKİPSİZ FİYAT! (12. sayfa)
Sayfa: önceki 1011121314
    Orijinalden alıntı: mutu07
    Selam.. Mağaza dış cephesinde mağazanın ön cephesini komple dolaşacak şekilde RGB Led yapmayı düşünüyoruz. Aşağı yukarı 50 metre şerit lede ihtiyacımız var.
    50metre 5050 rgb şerit led için kaç amper trafo gerekir. Şerit ledleri 5m+5m birbirine eklerken kaç metrede bir trafo kullanmamız gerekir ya da gerekir mi.
    Bir adet yüksek amperli trafo kullansak (atıyorum 50amper yeterliyse) bütün şerit ledi birbirine ekleyerek 50metre tek bir parça haline getirsek tüm ön cepheyi dolaşıp en sonunda trafoya geri döndürüp trafoya giriş yapsak şerit ledin sonunu bu şekilde ışıkta bir azalma olur mu. Ya da yapılabilir mi ne tavsiye edersiniz. Bu şekilde yapılan uygulamada renk değişiminde bir sorun çıkar mı. Siz nasıl bir uygulama önerirsiniz 50metre tek parça uygulama için. Aralara nasıl güçlendiriciler koyulmalı eğer gerekiyorsa.
    Bir de sizden satın alırsak 50metre 5050 + buna yetecek sorunsuz trafo ya da parça olacaksa trafolar +kumanda fiyatı ne olur..
    Şimdiden teşekkür ederim.
    slm
    50 metre bütün olarak kumanda edebilirsiniz
    bunun için amplifer ( sinyal tekrarlayıcı ) ve bu amplifer leri besleyecek akıma ihtiyac var
    ortalama 10--15 metre ara ile amplifer atarsanız araya tek kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
    ilk 5--10 metreyi kumandadan besleyip
    5 ci metreye 1 adet 20 ci metreye 1 adet 35ci metreye 1 adet
    kısaca 3 adet güçlendiriciye ihtiyac var
    smd 5050 rgb silikonlu METRESİ 6 tl x 50 metre : 300 tl
    dokunmatik kontrol kartı : 65 tl ( normal tuşlu model 10 tl bunuda kullanabilirsiniz )
    3 adet sinyal tekrarlayıcı : 105 tl
    adaptör olarak her 15 metreyi beslemeniz gerekmekte. ya 3 adet 16.5 amper alacaksınız
    yada 50 amper alıp her 15 metre için uzatma çekeceksiniz
    16.5 amper 39 tl x 3 : 117 tl
    gibi bir maliyet çıkar K.D.V dahil
    ( dolar kuru durmuyor )
  • h@ydut kullanıcısına yanıt
    120w yakar hocam.
    Yüksek amper kullanmanızın bir zararı olmaz,gereken kadarını harcar sisteminiz.
    İhtiyaçtan düşük amper kullanmayın yeter.
    Bilginize.
    Orijinalden alıntı: yalnizkimse
    120w yakar hocam.
    Bilginize.
    fazla sı herzaman iyidir üste yazmıştım zaten
    özelliklede yaz aylarında
    5630 lar genelde metre başına 2 amper degerle hesaplanır
    smd 5050 lerde 0.7 ile 1.2 amper arası
    buda dip not olsun :)
    iyi geceler
    wep sitemizi takipte olun mart ayı ortalarında süprizler olacak
    wep site : www.atikled.com
    facebook : https://www.facebook.com/serit.led.toptan
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi LED TOPTAN -- 26 Şubat 2015; 1:41:44 >
  • yalnizkimse Y kullanıcısına yanıt
    Cevap için teşekkürler, ben bukadar yakacağını düşünmemiştim. Aldım ve mutfak dolabının üst tarafına döşedim acayip bir aydınlatma oldu, ışık çok iyi ama dediğiniz gibiysede bayağda fazla çekiyormuş.
    Dimmerleyin istediğinizde kısıp açarsnz.
    Şerit ledler dimmer uygun mu hepsi acaba
  • levoank kullanıcısına yanıt
    Hepsi değil.Eğer uyumlu değilse trafodan düz tornavidayla kısablrsnz.
  • Ankara anafartalarda 35 tl sicak dalan degil aklinizda olsun
  • şertileri uc uca eklerken lehim yerine kullanılacak aparat yada klips gibi birşey varmıdır acaba :?
  • LED TOPTAN L kullanıcısına yanıt
    Mrb.2.5 metre birkac renkli ama gun isigi sarisida olcak icinde ve uzaktan kumandalu bir urun vsrmi elinizde
    Orijinalden alıntı: LED TOPTAN
    slm
    Cevap için teşekkür ederim. Peki bu silikonlu şerit ledler İp65 su geçirmezlik sertifikalı sanırım bu ledler sorunsuz birşekilde yağmura dayanıklı oluyor değil mi.
    Bir de araştırdığım kadarıyla ip67 sertifikalı şerit ledler mevcut. Bunlar plastik bir tüpün içerisinde muhafazalı satılıyor. Daha çok havuz gibi alanlarda kullanılıyor.
    Siz yağmura dayanıklılık açısından ve uzun süre kullanımda sorun çıkarmaması açısından (antalyada yer.. malum yazları kavurucu sıcak kışları sağanak yağmur) hangisini tavsiye edersiniz. Sorduğum kişiler standart silikonlu şerit ledin (ip65) sorun çıkarmayacağını söylüyorlar. Tek istediğim yağmura dayanıklı olsun zira binanın direk ön cephesinde yağmur gören bir alanda kullanılacak. Cevap için tekrar teşekkürler.
  • Bizm hırdavatçıda 5 metre 30 tl adaptör filan toplam 45 Tl sıcak değil
  • Ebaydan 20 metre aldim 5 metre odaya dosedim 44 tus kumanda ile bagladim ebaydan alin daha ucuz ve sikintisiz gumrukten geciyor
  • IP65 ve IP67 ile ilgili bir arkadaşımız soru sormuş..
    IP65 ledler sadece üstündeki silikondan ibaretler su geçirmezlik olayı tamamen masal zira bu ledler ülkemizde kullanılmaya başladığından beri yaklaşık 10 senelik zaman diliminde epey tecrübe edindim sayılır..IP65'ler üzeri silikonlu olsada alt tarafları çok hassas bandın olduğu kısımdan nem almaya çok müsait keza ledin üstündeki silikonun her iki yan birleşim noktasıda nem almaya müsait şimdiye kadar dışarıda ve pek çok nemli zeminde yaptığım uygulamalar maalesef kısa ömürlü oldu vitrinde dahil olmak üzere..Vitrinleri temizlerken azami dikkat edip nemli bezle silmemize rağmen ısı farkları buğulanma vs gibi pek çok faktör ledin ömrünü erken yitirmesine sebep oluyor bu nedenle tüketicinin IP65'in suya ve neme dayanıklı olmadığını dış mekan ledi olmadığını bilmesinde yarar var..Ülkemizde maliyet farkı gözetildiğinden gerçek dış mekan ve suya dayanıklı olan IP67 ve IP68 getirmiyorlar bu ledlerin dış kılıfları epoksi reçineden imal ediliyor, üstelik bu silikon kılıf tamamen kapalı ve yassı bir tüp şeklinde bu sebeple nem ve sudan etkilenmediği gibi aşırı sıcak ve güneşin etkilerinden olan yıpranma,yanma ve kuruma yapmayıp IP65'deki silikon gibi kabuklanıp çatlayıp yıpranmıyor..IP65'ler nispeten daha sert daha az elastik olup sıcak ve soğuk farkında belirli bir müddet sonra yapışma noktalarından kendine salmaya başlıyor bu yazıyı yazma sebebim IP65'i kötülemek değildir zira ledlerin doğru kullanım alanlarına göre seçilmesidir IP65'ler toza ve kire karşı dayanıklıdır başka bir artısı yoktur..Ayrıca vitrin için rigid dediğimiz alüminyum bar ledlerde vardır bu ledlerde 5050,5630,5730 seçenekleri mevcut 50 cm,100 cm boyutlarında seçenekleri olup dileyen aksesuarları olan alüminyum v,c,u şeklinde dekoratif çıtaları seçebilir şayet bu seçenekte kablolama çıtanın içindeki kanalda gizlendiğinden çok estetik bir görüntü ortaya çıkmakta ayrıca bu çıtalara dilenilen renkte üzerine flexi glass kapaklarıda mevcut..
    Ülkemizin led teknolojisini geriden takip ettiğini düşünüyorum bazı bireysel girişimci,ithalatçıların haricinde led konusnda alternatif seçeneklerin maalesef kısıtlı olduğunu söylemek zorundayım yada yurtdışından bireysel alışveriş yöntemiyle almanız gerekmekte..
  • aeffes kullanıcısına yanıt
    Link varmi hocam
  • 5 metre 30 tl ye almışsınız ama model nosu ne smd 5050 mi yoksa 3528 mi ne oldugu belli degil. ayrıca aldıgınız adaptör ün amperi kaç amper 1-2-3-4-5 buda belli degil.
    aldıgınız ürünü fişi yada faturası ile buraya atarsınız . ozaman bende derim ucuz almışsınız diye. ama yinede her şekilde siz daha pahalı almışsınız
    ve son nokta olarak K.D.V hariç satışımız yok bu size neyi ifade eder bilemem. ama k.d..v ile çalışan esnaf ne demek istedigimi anlamıştır.
    lütfen yorum yaparken biraz daha duyarlı olun. fiş fatura belge ile izah edin. sizlerin yapacagı sadece benim konumda degil
    her satış yapan esnaf için müşteriler bazında olumsuz etkileri olur.
    siz orda belki 5 tl ucuz almışsınız diye övünmüş olabilirsiniz ama alacak arkadaşlarında kafasını karıştırmış oluyorsunuz.
    SON olarak toptan led satmıyor. kısaca alıp satanlar yada bu iş ile ugraşanlar için satışımız yok
    sadece SON KULLANICIYA satışımız var.
    siz 45 tl ye aldıgınız bir ürünü belki 100 --200 tl ye satarsınız ama bizler üstüne % 5--10 farkla satış yapmaktayız.
    göstereceginiz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim.
    hayırlı ugurlu olsun
    gelip burda yorum yaptıgınız için ayrıca teşekkürler
    ( konuyu güncel tuttugunuz için )
  • pazartesi günü itibari ile
    gerçekten piyasada bulunamayacak fiyatlar forumda olacaktık
    sanalpazar linkleride açılacaktır
    lütfen arkadaşlar
    yurtdışındaki fiyatlar
    k.d.v siz fiyatlar
    ve alsat yapan arkadaşlar
    yorum yaparken biraz daha duyarlı olalım
    biz burda toptan fiyatına en yakın fiyatla SON KULLANICIYA satış yapıyoruz
    kısaca al sat yapanlara fiyatımız pahala gelebilir
    kdv siz satış yapanlara göre %18 fiyatımız pahalı gelebilir
    ayrıca sanalpazar komisyon %6 ve 9 taksit alış imkanı var bu fiyat sizlere pahalı gelebilir
    KISACA BU ÜRÜNE İHTİYACIM VAR EVİMDE İŞİMDE ARABAMDA VS VS BİR YERDE KULLANACAM DİYENLER İÇİN EN UYGUN RAKAMI VERİYORUZ
    PAZARTESİ GÜNÜ LİNKLERİMİZ YENİLENMİŞ OLACAK
    göstermiş oldugunuz duyarlılıga şimdiden teşekkürler
    Arkadasim selamlar, ws2801 IC li serit led mevcut mudur acaba elinizde? Gorebildigim kadari ile bu tarz adreslenebilir ledleri satan yok Tr de malesef...
  • suicide kullanıcısına yanıt
    malesef
