Kernel-Power 41(63) Hatası, Rx-580 Max Clock Görememe Sorunu Yardım
1 oy
Sayfa: 12
  • - Arkadaşlar merhabalar. Bugün dikkatimi çeken bir durum oldu. Sapphire Nitro+ Rx 580 8 GB kartımda %100 kullanımda maksimum hız olan 1411 MHZ'e ulaşamadığımı farkettim. Dedim herhalde %80-90'larda gezen işlemciden(i5 4670) dolayı böyle oluyor lakin daha önceleri afterburner açtığım zaman oyun içinde(witcher 3) 1411 mhz'leri ve 144 watt tüketimleri gördüğümü net bir şekilde hatırlıyorum. Daha sonra benchmark'ı olan Far Cry 5'i açtım. Vysnc vs kapalı olduğu halde %100 ekran kartı kullanımında ekran kartı çekirdek hızı 1100-1200 mhzlerde geziyor. Tüketimde 120 watt'dan yukarı neredeyse çıkmıyor. Yine işlemciye bağladım durumu lakin biraz önce 2009 yapım efsane Heaven Benchmark açayım dedim. Yine 1200 civarında ve 120Watt seviyelerinde geziyor. Aşağıdaki videoda adamın kartı 1411 mhz'e oturmuş bende öyle olmuyor nedense.
    - 2 hafta önceye kadar kesintisiz 1.5 aydır witcher 3 oynuyodum. Tekrar gireyim dedim bu sorun dikkatimi çekti. İlginçtir ki oyundayken crash vs hiç almadım. Lakin bazen açar açmaz bazen bir süre sonra benchmakları açtığım zaman ekran bir anda simsiyah olup gpu fanları %100'e fırlıyor ve pc kullanılamaz hale geliyor. Resetten sonra Windows Olay Görüntüleyecisini açtığım zaman 19.02.2019'dan beri aldığım kernel-power 41(63) hatasının orada olduğunu görüyorum. Şimdi sorunun güç yetirememe ya da onunla alakalı bir şey olduğu görünüyor lakin sizce GPU da mı bir sorun vardır yoksa PSU'da mı ? PSU yeterli watt'ı veremediği için ekran kartı çekirdek hızını düşürüyor olabilir mi ?
    - Bir diğer fark ettiğimse belki CPU yüzündendir ama %99 da çalışırken GPU bir anda %4-10 gibi anormal değerlere düşüp geri çıkıyor.
    PSU'm eski High Power 750w 80+ bir model. Bu da hwinfo 12, 5, 3.3v değerleri;
    Zaman ayırdığınız için teşekkürler. İyi forumlar.
    Edit: 25.05.2019... Arkadaşlar 22.05.2019 da kart hiç mail falan bile atılmadan geri kargolanmış. Sabah zil çalınca neyin kargosu bu diye merak ederek açtım. Kartım reddedilmiş. Kart alırken aman dikkat edin o etiketli vidalar ile oynanmamış olsun. Her neyse kartın garantisini yakacak bu süperzekalı ne yapmış diye bende açmaya karar verdim. İçini açınca gördüm ki gpu çekirdekiğinin etrafı macun denizi, çekirdeğin üstü ayna gibi parlıyor. Alüminyum blok üstüne baktım orada da tam çekirek üstüne gelen yerde çok az bir macun var, etrafına taşmış. Adam garantiyi macun yenilemek için bozmuş yani herhalde. Çünkü herhangi bir müdehale durumu yoktu. Her neyse macunu kağıtla düzelttim, termal padlerden açıları düzelttim kartı kapattım and bingo. Kartın çekirdek hızı düzeldiği gibi çektiği watt değeri bile yükseldi. Ben bu kartı ilk 2.elde aldığımda 1411 mhz de 144watt çekiyordu. Şu an 1411 mhz de 175w çekiyor. Witcherde vysnc ve limit kapalı 70 fps aldığım yerlerde 100 fps ye falan çıktı. İşin diğer bir güzelliği vsync açık witcher 3 de 64 derece ile geziyorum artık 72,73 ile geziyordum. Vesselam kart core derece yükselme hızına ya da ne bileyim göremediğimiz vrm sıcaklığına falan bakarak watt ve hız kesiyormuş meğersem. Şu an idare etsin kaliteli bir macun ve mümkünse termal pad alarak kartı tekrar açıp düzelteceğim ve mis gibi kullanacağım. evde 2 saattir mutluluktan taklalar atıyorum. Şükürler olsun düzeldi.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ridianod -- 25 Mayıs 2019; 2:12:36 >
  • kernel power 41 in birden cok sebebi olabilir bende aliyorum mesela islemciye yetersiz voltaj verdigim zaman... psu ile direk alakali oldugunu söyleyemeyiz. yanliz sizin islemci sicakliginiz dikkatimi cekti 103 derece diyor. öncelikle bu sicakligi düsürmek gerekir. islemciye zulüm ediyorsunuz. onun icin cok fazla bu deger kernel 41 de bununla alakali olabilir, bu ihtimalide düsünmek lazim. islemci 103 derece ise vrm deki mosfetler kac derece allah bilir... önce bunu cözelim sonra psu ve ekran karti konusu gelsin.
    Asus P9X79 Pro | 3930k + H90 | 4x4gb RipsjawZ 2133 cl10 | Msi gtx 1060 gaming x 6gb | 840 evo 250gb | 1tb wd black | 3tb wd green | Evga 750 G2 | Phanteks enthoo pro m || Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | 2x8gb FlareX 3200 cl14 | Inno3d gtx 770 4gb | 500gb 850 evo | 240gb Ocz Arc100 | Seasonic S12II 620w | CoolerMaster rc-690 || Asus Rampage Formula x48 | Q6600 @3.6ghz Scythe Mugen | 2x1gb + 2x2gb Dominator 1066 cl5 | Ati hd3870 Iceq Turbo 512mb | 1tb wd blue | FSP hyper 700w ||Asus B250G | i5 7500 | 2x8gb CL14 Corsair LPX 2400mhz | Asus gtx 560 ti 1gb | 850 Evo 250gb | Seasonic M12II 620w evo | Zalman R1 || 3TB WD Red WD30EFRX | Sharkoon SilentStorm Icewind 750w | Crucial MX500 250gb |
  • Mukarnas kullanıcısına yanıt
    İşlemci 103 derece değil hocam. 30 küsür derece. Oradaki temp herhalde vrmler falan onlar hep 102-103 derece de kalıyor. Belkide h81 de böyle bir sensör yok hwinfo öyle gösteriyor. İlk sırada cpu dediği onun sıcaklığını gösteriyor zaten. Bir de bu resimdeki alan hwinfo da anakart başlığı altındaki değerler. Bir de i5 4670 in kendi okuduğu çarpan hızı vs değerleri var. Oradaki sıcaklık ile anakartın 1.sırasındaki cpu aynı.
  • Ridianod kullanıcısına yanıt
    ben onu cekirdekler olarak algilamistim, uyumadigimdan o kadarda olsun :) eger anakart 103 derece ise bu da fazla ama söyledigin gibi yanlis okunuyor da olabilir. kernel 41 hatasi bununla alakali olabilir. vrmler isiniyorsa voltaj düsürebilir bu da kernel hatasina sebep olabilir. Bunun testini yapabilirseniz iyi olurdu, size prime95 testi yapin demeye dilim varmiyor suan ama oyun sirasindaki sicakliklari alabilir miyiz?
    Akşama doğru yapıp atarım hocam. O değerler fake yav. Pc açılır açılmaz da 102-103, 3-5 saat oyun oynayınca da. Cpu da sıkıntı yoktur herhalde 55 60 watt çekiyordu bu sorun başlamadan önce hala öyle. 3.6, 3.8 de %90-100 hiç hata yok. Misal son şu heaven benchmark 2014 versiyonunu test ettim. İşlemci kullanımı %5-6. Saf gpu kullanıyor yine gpu max olmuyor. Dedim amacı 120w mı gittim vram hızını 2000 den 1750 ye çektim ki voltajı çekirdeğe bassın hızı artarsa anlarız bir şeyler and boom ilk denemede yine crash verdi. Sonra açılınca bir daha vram düşük yaptım. Hata vermedi ama yine 120w civarı takıldı core hızı yine düşük. Neyse akşama detaylandıracağım resimler ile. Hala gpu ya da psu arasındayım. Belki de 12v üzerinden besleyemiyor olabilir psu. Para da yok 300-500 lira masraf çıkacak yine. Hey yarabbim ya
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ridianod -- 5 Mayıs 2019; 14:38:23 >
  • Biraz önce eniştemlerin pcsinde testi tamamladım. VS450, OCZ Fatality 550 vs ile denedim. Yine aynı olay. Bu sefer gpu söktüm eniştemin sisteme taktım kendi psusu ile test ettim yine aynı. O sistemdeki psu'nun pcie soketini söküp benim 750w psu'nunkini bağladım yine aynı olay. Olay karttan ötürü görünüyor.
    olayi cözmüssün hocam bravo
    simdi ekrankartinin sorununu bulmak lazim yada garantisi varmiydi? driver yada bios(gpu) kaynakli olabilir. servise gönderirsen onlar bakarlar heralde...
    ekrankartinin gpu ve vrm sicakliklarindan hic bahsettik mi?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mukarnas -- 6 Mayıs 2019; 21:6:42 >
    Geforce Now 60 FPS sorunu
    3 yıl önce açıldı
    Hocam ben msi afterburner gibi uygulamalar kullanmayı sevdiğim için 70 72 civarında kalacak şekilde fan eğrisi çizmiştim. Sıkıntı yoktu birkaç hafta önceye kadar. Neyse sizin dediğiniz gibi sıcaklıktan kıllandım. Fanı manuel %100 e getirdim 2700 rpm gibi bir şeyde dönüyor. Sanırsın uçak motoru. Kasayı da açtım yanına fan koydum. 65 derecede falan kaldı ama yok yine 120-130watt arası 1200 mhz civarı geziyor.
    Edit: ha belki çekirdek hızı öyle ayarlanmıştır gibi bir düşünce gelebilir. Benchmark başlar başlamaz 140w 1411 mhz görüyorum sonra 15-20 mhz düşerek iniyor 1200lere herhalde ısındıkça stabilite kayboluyor diyebiliriz?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ridianod -- 6 Mayıs 2019; 23:23:53 >
    bana da öyle geliyor suan, isindikca hiz düsürüyor bu anlattiklariniza göre...
    Halbuki bu gpu için kabul edilebilir sıcaklıklar bunlar. Neyse hocam yarın bir gün kargolayacağım. Umarım ret falan yemeyiz.
  • ekran kartı driveri 75c 80c den sonra frekansı yavaş yavaş düşürüyor,bnde 1.1 ghz kadar düşmüştü değerler normal
    Ne mutlu kardeşim diyene
  • DonsuzBalık kullanıcısına yanıt
    75-80 e çıkaramıyorum hocam kartı. Manuel fan curve ile 70-71 arasında gidip geliyor kart. Dün gönderdim lakin alırken dikkat etmediğim bir şeyi fark ettim. Garanti güvenlik vidalarının başındaki etiketleri tornavida ile delmişler. Herhalde garantiyi reddedecekler. Ne yapacağımı bilemiyorum.
  • redddedebilirler
    :( çok kötü olucak bu durum. Emek emek biriktirdiğim parayla almıştım halbuki. Bakalım
  • Bende de Sapphire Rx 580 special edition var. Çekirdek hızları 1430,bellekler 2100'de çalışıyor.
    Pubg'de ana ekranda(lobi) çekirdek hızları genelde 1420-1410 civarında gidip geliyor, ve burada sıcaklık 60 derecelerde.
    Oyun esnasında ise çekirdek hızı 1430'a,belleker de 2100'de çalışmaya başlıyor. Sıcaklıklar 75 oldu en fazla. Bu sıcaklık değerlerinde bile ekran kartının çekirdek ve bellek hızlarında herhangi bir düşüş gözlemlemedim.
    "Zalimler İçin Yaşasın Cehennem"
  • Gpu arızalıdır diyecektim ki sorun bulunmuş sanırım...
    Normalde etiket söküldü diye garantiyi reddedemezler, senin etiketi sökmenden doğan bir hasarın oluştuğunu ispat etmek zorundalar (kağıt üzerinde).
    Ama burası Türkiye ve her türlü zorluğu çıkarabilirler. En nihayetinde uğraştırır, belki thh'ye götürür ama halledebilirsin bence.
    AMD Ryzen 7 5800X3D // NZXT Kraken X62 // ASUS Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi II // MSI RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION // G.SKILL RIPJAWS DDR4 3200 Mhz CL16 2x16 GB // Corsair HX850i // Phanteks Enthoo Evolv ATX TG // WD_BLACK SN850 1TB // LG Ultragear 27GN880-B // Lenovo Legion R27qe // XPG Summoner Cherry MX Blue // Logitech G903 // Edifier M3200 2.1
    Ibanez RG370AHMZ-BMT // Behringer U-PHORIA UMC204HD // BIAS FX 2 Professional
    Orijinalden alıntı: HackAv
    Bu mesajınızı bildirim olarak görmediğim için sonradan cevap yazıyorum hocam. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Lakin nasıl 60 derecede kalıyor kartınız ? Bunu bir çok yabancı forumda da okudum. 60 derece ile 72-73'e varsayılan fan eğrisi ile oturuyorsa şayet ciddi fark var?
  • Elessar Eredhian kullanıcısına yanıt
    Hocam gecikme için kusuruma bakmayın bildirim olarak düşmedi yazdıklarınız. Bir etiket sökülmesi durumu yok lakin başında etiket bulunan vidalar delinmiş vaziyetteler. Şimdi bunu garantisi olduğu halde açan adam ne için açtı onu da bilmiyorum. Belki içinde bir şeyler yapmıştır. Orası da net değil lakin bana olumsuz geri dönüş yaptıklarında paylaşacağım ne gerekçe ile reddedildiğini. Merakla bekliyorum. Cuma günü sabahtan teslim aldılar.
    Orijinalden alıntı: Ridianod
    Otomatik fan ayarları ile değil;kendim manuel olarak kullanmaktayım.
    50 dereceden 70 dereceye kadar %40 fan hızı ayarladım. Bu şekilde hem sessiz hem de serin çalışıyor.
    Otomatik fan eğrisi ile sıcaklıklar yüksek;çünkü düşük hızlarda çalışıyor fanlar.
  • HackAv kullanıcısına yanıt
    Fan eğrinizin tam detaylarını alabilir miyim peki hocam ? Bende öyle yapayım. Gayet iyiymiş :D
Sayfa: 12
