BMW e60 Engine oil pressure too low
Bu Konudaki Kullanıcılar:
  • Merhabalar arkadaşlar,
    BMW e60 2004 model. Öncelikle bundan 2 ay önce aracımın yağını değiştirdim. Performans açısından daha iyi olması için Castrol EDGE FST 0W-30 yağ değişimi yaptım.Fakat filitreyi değiştirmedim. Bu 1 hafta içinde ''ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW,ENGINE DAMAGE POSSİBLE,STOP ENGINE'' uyarısı ile karşılaşıyorum.Resimde de görebilirsiniz. Araç ile normal şekilde giderken bu uyarı uyarı gelmiyor, fakat gaz'a yüklenince yani 3000 devire çıkınca bu uyarı çıkıyor ve daha sonra gidiyor.
    Lütfen bu şekilde daha önce başına gelen arkadaşlar yada bilen ustalar yardımıc olabilirse sevinirim.
    Ayrıca tanıdık bir usta kullandığın yağ çok ince 5W-30 ile birlikte filitreyi de değiştirip tekrar denememi önerdi.
    Teşekkürler şimdiden herkese.  BMW e60 Engine oil pressure too low
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi darkness000 -- 11 Eylül 2016; 13:54:09 >
  • Yağ filtresini kontrol edin yırtık varsa yırtılan bölümü bulup çıkarın,ardından yenisini takın.
    Edit:Bu çözümünüz olmazsa;
    Yağ basınç sensörü veya yağ pompasında bir arıza olabilir bunları kontrol edebilirsiniz.
    Yanlız bu şekilde aracı kullanmayın bana kalırsa,motor yeterli yağlamayı yapamadığı için yatak sardırabilirsiniz.
    Ustanın dediği gibi yağ'da ince olabilir,BMW nin onay sertifikası varmı 0w30 yağ kullanmak için bu motorda?
    Neye göre yaptığınız bu değişimi.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Speed_Passion -- 11 Eylül 2016; 14:51:33 >
    Ultimate Driving Machine
    BMW
  • Motor yağını değiştirip de yağ filtresini değiştirmeyen başka birini daha görmedim. Kesinlikle çok yanlış bir uygulama. Yağ filtresinin fiyatı 1000 TL değil ki, 20-30 TL bi şey. Hadi 50 TL olsun.
    Kesinlikle motor yağıyla birlikte yağ filtresini de değiştirmelisiniz.
    One short sleep past,
    We wake eternally,
    And Death shall be no more,
    Death, thou shalt die!
  • ARKADAŞLAR LÜTFEN YARDIMCI OLUN
    2008 bmw 520d e60 aracım var aracı 5-10 dakika 4000 bin devirde kullanıp sıkıştırdıktan sonra 10-15 dakika içinde sakinleyip mahalle içine geliyorum dur kalk yaparken engine oil pressure ( düşük yağ basıncı ) arızasıyla kırmızı lamba bir yanıyor sonra hemen sönüyor hiç arıza yokmuş gibi sonra 1-2 saniye içinde tekrar yanıyor tekrar sönüyor bu arıza 5-10 saniye içinde defalarca yan sön yapıyor. Aracı park ediyorım sabah tekrar hareket ediyorum hiç bişey yok ama ne zaman sıkıştırsam hemen arkasından böyle oluyor. Bu arızayı 4000 bin devirde sıkıştırdığım anda yapmıyor ama sakinledkten sonra mahalle içine geldiğimde yapıp duruyor.
    Yağ filtresi - mann
    Yağ pompası - orjinal bmw
    Yağ basınç müşürü - swag
    Markalar olarak hepsi değişti ama hala aynısını yapmaya devam ediyor.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cemkayikcioglu -- 25 Temmuz 2020; 2:6:31 >
  • basınc musurunu degistireceksiniz. ufak ama pahalı birsey.
  • cemkayikcioglu C kullanıcısına yanıt
    Yağ seviye ve basınç sensörünü kontrol ettirdiniz mi ?
  • Slm lütfen yardım e60 aracim 3 ay önce aldım 2004 model bisurw sonra yağlanması yaktı kırmızı yag basinci dusuk diye yagini filitreyi yag müsurunu değiştim bi 300km sehir ici ve otoban yaptım 1 ayda bugun yine yaktı lambayı stop ettim 20dk sonra çalıştırdım 5 km sonra tekrar yapti evin önünde park ettim ne yapmalıyım ??
    Halledebildinizmi bencede ayni sorun var yag filitre ve musur değişti lamba bugun tekrar yandı ne yapmalıyım lütfen yardım.
