Arkadaşlar dün Vatan Bilgisayardan yeni bir bilgisayar aldım kendime çok mutluydum eve geldim kurdum hemen ekranı kasayı açtım ama ekrana görüntü gelmedi sadece AOC diyor sonra no signal diyip uyku moduna geçiyor monitör. Bu neyden kaynaklanıyor acil yardım edermisiniz daha açamadım bile pc yi. Monitörün CD si var ama yükleyemedim sanırım işletim sistemi olmadığından kendim yüklücem işletim sistemini ama ekran gözükmediği için yükleyemiyorum. Donanım aşağıda acaba bir uyumsuzlukmu var o yüzdenmi no signal diyor.
Kabloları doğru taktığına eminsen, bağlantı tipine göre uygun giriş seçeneğini monitör üzerinden el ile seçmen gerekebilir. PC'de kullandığın kabloya göre VGA veya DVI gibi.
yaptım tamam. ekran kartı kutusnun içinden bir parça çıktı monitör ekran kartı ayrıştırıcı heralde. direk anakarta takmışım ben monitör kablosunu. teşekkürler yinede.
Anladığım kadarıyla Anakartta da görüntü çıkışı var. Aynı zamanda da ekran kartı var. Biosda hangisi ayarlıysa ona göre görüntü alınır her isini de denemen lazım.
monitör NO SİGNAL Yani sinyal yok diyorsa o zaman yapılacak tek şeyler şunlar ekran kartındaki çıkışı monitöre taktığınızdan eminmisiniz VGA+VGA Vs gibi eğer doğru takıldıysa hala açılmıyorsa menü tuşlarından girişi seçmen gerekiyor.
ama bazısında sadece VGA oluyor tabi sende DVI dan takarsan o zaman sinyal yok yazması gayet normal ayrıştırıcı kullanırsan o zaman sorun oluşmaz birde olay şu anakartın üzerinde görüntü çıkışı var birde ekran kartı var ama ekran kartın ayrı tek olarak ise o zaman ona bağla eğerki ayrı ekran kartın yoksa o zaman anakartın üzerine takılması gerekiyor üstteki arkadaşın dediği gibi biosta hangisi ayarlıysa ona bakılması lazım.
hallettim zaten sorunu. ilk önce anakarta bağlamıştım monitör girişini olmamıştı daha sonra ekran kartı kutusunun içinden çıkan ayrıştırıcıyla ekran kartına bağladım monitör girişini o zaman oldu.
Halletiyseniz o zaman sorun yok diyeyim güle güle kullanın ilk kuruluşta bende kurulum hatası yaptım.. kablolar doğru takılmıştıda monitör dengede durmuyordu meğersem altındaki vidayı takmayı unutmuştum..
Tekrardan diyorum ana karttaki ekran kartı var ama onboard olarak geçer ve ayrı ekran kartıda oluyor iki tane oluyor ama sizde ayrı ekran kartı varsa o zaman görüntü ona ayarlandığı için ordan görüntü alınabiliyor onboard olsa bile farketmiyor.
anladım saol teşekkür ederim. anakart üzerinden yapsam anakarta çok yüklenmiş olurmyum yada ekran kartı üzerinden yapsam bir fark varmı.
arkadaşlar kasam çalışıyor ekran kartım yok anakart uzerınde goruntu cıkısım var kablolar saglam monıtoru daha bugun aldım leptopda denedım calışıyor goruntu gelıyor. yorumlarınızda bıos ayarlarından bahsetmısınız fakat aoc yzısı gelıyor arkasndan hemen sınyal yok dıyor . nasıl yapıcam bn bunu. bırde tuplu monıtorde hıc bır sorun yoktu neden bunda boyle bır sorun oluştu bılıyormusunuz bana acıl yardım edın lutfennn :(
yeni mesaja git
Yeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme
