tşk ederim. |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (828. sayfa)
o zmn bi tur da normal süpürme için atmış olmuyor mu, yoksa düşük kademe vakum yaparken moplama da mı yapıyor?
Aynen mop yaparken aynı zamanda süpürme de yapıyor zaten.
Merhaba. Vacuum mop pro modelini dün kullanmaya başladım. 100% şarj olduktan sonra birkaç gün kullanmayacağım için fişini çektim. Uyku modundayken sabaha kadar şarjı %85e düşmüş bu durum normal mi? Sürekli şarjda mı tutmamız gerekiyor cihazı? Bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Kolay gelsin.
Merhaba. Ben de ecovacs deebot ozmo 937 kullanıyorum. 4-5 gün kapalı tutmuştum %100 den %70lere düştü, sanırım normal bir durum bu. -
Merhabalar. Çok fazla sayfa vardı, bulup bulamayacağımdan da emin değilim bu sorunun cevabını.
Viomi V3 kullanıyoruz bir aydır. Haritalama vs hepsini yaptık. Bir kaç sorum olacak müsaadenizle:
1- Sadece paspas modunda, halıları değil de etrafını paspaslatmanın pratik bir yöntemi var mı? Alan seçerek yapabiliyorum ama her defasında eziyet oluyor. Yasak alan deseniz, onu da tam denk getirtemedim bir türlü. Halıları da paspaslasa sorun olur mu :)
2- Özellikle evdeki bir iki kanepenin ayak kısımlarına gelince cihaz, haritadaki konumu terk ediyor, sanki yeni bir alanı süpürüyormuş gibi davranıyor. O alanlara sanal duvar çektim, sorun çözüldü şimdilik ama acaba o ayakların parlak metalden olmasından mı bir sorun oluyor?
3- En ideal süpürme modu hangisi? Turbo kullanınca şarj namına bir şey kalmıyor ama ev de temizleniyor. Diğer modlarda ise şarj sorunu yok ama tam temizlenmemiş alanlar da oluyor. Standart mı daha iyidir yoksa Medium mu?
4- Cihaza ait program, benim telefonumda kurulu. Ancak bir hafta kadar evde yoktum, dışarıda da yoğun olduğum için cihazı çalıştırmak aklımdan bile geçmedi. Bu esnada evde olan eşim de temizlik istedi ancak kendisinde uygulama yok. Söz konusu uygulamayı onun telefonuna yüklesek mevcut harita da onun telefonuna gider mi? Yoksa onun telefon ile tekrar harita mı yaptırmalıyım (sinir bozucu bir işti çünkü).
Teşekkürler.
Eskimeye başlamış bir bataryada normal sayılabilir.
Hocam halı yoğunluğu yüksek 55 metrekare alanı süpürdüğünde %55-60 şarjı kalıyor bu batarya için normaldir değil mi ? -
O937de küçük 3200mAh batarya var- bu süre normaldir.
Halıları da paspaslaması temizlik anlayışınıza uygunsa sorun yok, bırakın pis bezle halılarınızı da moplasın...
Aynı fikirdeyim. Daha pratik bir yöntem var mı saydıklarım harici? -
Mrhaba, meraktan Xiaomi Robot Vakum Mop 2in1 Essential
modelini alıp robot süpürge neymiş diye aranıza katıldım.Oda haritası falan oluşturmuyor.Kafasına göre takılıyor,dan dun her yere çarpıyor.Beyaz olan süpürgeliklerime sürtüne sürtüne karartmaya başladı.Madem oda haritası yapamıyoruz,git şu odayı temizle de diyemiyoruz.Neden oda programı yapmış.Oda seçiyoruz,atıyoruz o da 15 m2 odayı 45-60 dakika arasında dolana dolana temizliyor.
Ben açıkçası memnun kalmadım.
Süpürme işlevi güzel ama,tertemiz dediğin odaya koy bunu.Süpürme işlemi bitince gel bak haznesine.Kesin birşeyler bulmuş süpürmüştür.
Bana göre var da size uyacağını zannetmiyorum.
Halılardan kurtulmak, asgari sayıda halı kullanmak.
Her moplamada halı kenarlarını yukarıya doğru katlarsanız robot halıya çıkamayacak, üstelik gerçek temizlik olacak.
Kendim paspaslarım, daha kolay olur 😀 -
Merhaba, mop pro yu neden iade etmiştimiz acaba müsait olduğunuzda yazabilir misiniz -
Merhaba herkese,
Roborock S5 ile S6 Pure arasında ciddi bir fark var mıdır? Kağıt üzerinde ciddi bir fark yok gibi görünüyor -
S5MAx pro alma arefesindeyim bugün almam gerekiyor.
Hb , trendyol gibi yerlerdeki satıcılardaki ürünlerin hepsi global mıdır ?
Satıcı veya site tavsiyesi olan var mı?
merhaba, madde halinde yazayım, belki de bana özel sorunlar olabilir .
1. sebebi su haznesi ya çatlaktı yada çatladı
2. evin süpürebilir alan olarak 76 metrekare çıkardı (ozmanlar evde halı yoktu) bu halde standart modda ucu ucuna süpürüyordu pili bitiyordu.
3. bende 1den fazla kez haritada sıkıntı çıktı odayı şaşırdı docku kaybetti.yazılımsal hatalar oldu.
Orijinalden alıntı: fearuqmerhaba, madde halinde yazayım, belki de bana özel sorunlar olabilir .
S5 Max almak şart oldu hocam..
tank gibi makine
''2- Özellikle evdeki bir iki kanepenin ayak kısımlarına gelince cihaz, haritadaki konumu terk ediyor, sanki yeni bir alanı süpürüyormuş gibi davranıyor. O alanlara sanal duvar çektim, sorun çözüldü şimdilik ama acaba o ayakların parlak metalden olmasından mı bir sorun oluyor?''
Haritada konumunu terk ediyoru biraz açar mısınız? ya da ekran görüntüsü.
''Yasak alan deseniz, onu da tam denk getirtemedim bir türlü'' bu işaretleme sorunsalı ile ilgili @szkrb üyemizin çok mantıklı ve uygulanabilir bir önerisi var, paylaşmasını rica edelim.
''3- En ideal süpürme modu hangisi? Turbo kullanınca şarj namına bir şey kalmıyor ama ev de temizleniyor. Diğer modlarda ise şarj sorunu yok ama tam temizlenmemiş alanlar da oluyor. Standart mı daha iyidir yoksa Medium mu?''
bu konu çok kez yazıldı-çizildi ama özetle;
Özellikle Xiaomi familyasında '' Turbo mod ''çok kısa süredelerde Nidec fan motoru sorununa sebep oluyor. Vakum modları için teknik olarak 1800pa dan fazla emiş güçlerinin sürekli olarak kullanılması önerilmiyor. Yani alt-orta gibi vakum modları ile daha sık temizlik hem eviniz için, hemde robotun teknik olarak sağlığı için.
KAPAT X
