< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (714. sayfa)
Amazonun kendinden aldim ali hocam amazonun farkli saticilarindan değil, ama malesef sanş yaver gitmedi, haklısınız..
Açmadan iade edin hocam, Amazon’un satıcı olduğundan emin misiniz? Her şekilde şikayet edin.
Benim aldığımı soruyorsanız bu linkte 15.75 usd ye satılan set
4 mop, 4 filtre, 1 ana fırça 7 yan fırça
Orijinalden alıntı: RouvaxArkadaşlar S5 Max için yeni firmware çıkmış. Yeni firmware i alan oldu mu ?
Yeni versiyonun kodu 01.10.26
Benimki 01.08.76 -_-
Geçmiş olsun, hemen arayın, depodaki çıkışı falan bi incelesinler, bir de gelen irsaliye üzerinde ne yazıyor, roborocks5 max mı, xiaomi vacuum mop pro mu
Andorid se sağ üstte 3. noktaya tıklayınca firmware upgrade kısmı var ona basınca hali hazırdaki versiyonu da gösteriyor.
Teşekkürler, iki kutu ile gondermisler, ilk kutuda marka model falan yazan bir yer yok, irsaliye var onda da s5 max yaziyor, ikinci kutu da vacum mop p yaziyodu hocam. aradık bakalım hayırlısı artik..
Bugün banggood'dan s5 max için aldığım yedek parçalardan filtreyi denemeye çalıştım ama cihaz çalışmadı. Toz kutusunu ve filtreyi takın uyarısı verdi. Aslında yeni filtre toz kutusuna tam oturuyor ve üzerinde gelen filtre ile aynı boyutlarda. Tek fark ok ile işaretli olan yer kapalı, orijinalinde açık. Orayı kesip tekrar denerim. Yedek filtre alıp deneyenler böyle bir sorun oldu mu acaba?
Teşekkürler, iOS cihaz var ama benzer yerdedir diye tahmin ediyorum.quote:
Orijinalden alıntı: RouvaxAndorid se sağ üstte 3. noktaya tıklayınca firmware upgrade kısmı var ona basınca hali hazırdaki versiyonu da gösteriyor.
Orijinalden alıntı: atakan84Bugün banggood'dan s5 max için aldığım yedek parçalardan filtreyi denemeye çalıştım ama cihaz çalışmadı. Toz kutusunu ve filtreyi takın uyarısı verdi. Aslında yeni filtre toz kutusuna tam oturuyor ve üzerinde gelen filtre ile aynı boyutlarda. Tek fark ok ile işaretli olan yer kapalı, orijinalinde açık. Orayı kesip tekrar denerim. Yedek filtre alıp deneyenler böyle bir sorun oldu mu acaba?
İşaretli yeri keserek de denedim, ama yine olmadı. Filtreyi biraz daha inceleyince diğer uç kısmında metal gibi bir parça var. Sanırım toz kutusunu cihaza koyarken hizasına gelen yerde sensör olabilir. Çünkü kendi filtresi takılı toz kutusunu yerine koyarken, toz kutusunun yerleştiğine dair sesli uyarı veriyor. Ama yeni filtre takılıyken böyle bir uyarı vermiyor. Dolayısıyla toz kutusunun takılı olduğunu algılamıyor ve çalışmıyor. Ali hocam siz ne dersiniz? Buna bir çözüm üretebilir miyiz?
Aldığım yere (banggood'a) yazayım bakayım onlar ne diyecek.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi atakan84 -- 3 Ekim 2020; 16:17:10 >
ios'da sağ üstte alt alta 3 minik nokta var, oraya basınca seçeneklerde göreceksiniz.
S5 max'a uyumlu değil bu durumda.
Bu alışverişler de riskli demek ki.
Filtrelerinizi denediniz mi, uyumlu mu?
teşekkürler.
O işaretli yerde mıknatıs var dostum, o yerinde duruyor mu? O şekilde anlıyor makine filtreyi.
Siz deyince ben de filtreyi ilk defa denedim ve sonuç aynı. Sonra filtrenin birinde orjinal olandan farklı diye kenardaki fazla plastiği kestim ama nafile sonuç NOK, yine error 9 veriyor.
Banggood'dan ticket açtım aşağıdaki videoyu da ekleyip, bakalım nasıl sonuçlanacak;
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ntquartex -- 3 Ekim 2020; 16:49:0 >
Ben de öyle düşünmüştüm.
Çok iyi olmuş, ben de açayım.
Evet öyle görünüyor.
Daha önceleri Banggood'dan birçok alışverişim olmuştu. Arızalanan bir ürünü kendilerine bildirdiğimde (resimli ve kısa film çekerek) sorgusuz yenisini göndermişlerdi. Bakalım buna ne diyecekler?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi atakan84 -- 3 Ekim 2020; 16:55:52 >
KAPAT X
