'Takılınca' ışığı sönüyor mu? |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1193. sayfa)
Başlatma düğmesine basıyorum ve normal şekilde mavi ışık sabit şekilde yanmaya devam ediyor. 5 defa takılma denemesinden sonra kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor ve uyarı sesi geliyor. Şarj istasyonuna taktığım zaman da uyarı şeklinde kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor.
Şimdi tekerleği çıkarmanın bir yolunu arıyorum
Lidar çevresine basınçlı hava tutun.
Orijinalden alıntı: HepsirobotLidar çevresine basınçlı hava tutun.
Uzun bir YouTube taraması sonrası bunu denedim ve işe yaradı.
Teşekkür ediyorum
Kısa süreli olarak işinizi görecektir çünkü o zorlanmanın sebebi olan toz birikimi zaten lidar motor sargılarına hasar veriyor. Ama gittiği yere kadar gitsin.
Merhabalar. Yaklaşık 2 senedir kullandığım Xiaomi 2C robot süpürgenin pili eskidi sanırım.
Pil çok çabuk bitmeye başladı
Bazen %75'i geçmiyor. ( Uzun süre kullanmayınca bazen %100'e ulaşıyor)
Bazen şarj standına oturamamış gibi şarj almıyor. Hareket ettirip tekrar koymak gerekiyor.
Ben pil ile alakalı olduğunu düşündüm ama, hayır bu başka birşeyle alakalı olabilir diyeceğiniz ve kontrol etmem gereken işlem/parça varmıdır?
Eğer pil ile alakalı ise sormam gereken bir konu var.
Sanırım orjinal pili 2600 mah idi.Piyasadaki yüksek kapasiteli pillerden alıp kullanmaya kalkarsam mesela 5800 mah. gerçekten iki katı sürede temizlik yapabiliyor mu? Bu pillerin bir riski var mı?
Net olarak batarya sorunu bu.
Yüksek kapasiteli bir bataryayı şu şekilde düşünün: mutfağınıza daha büyük bir buzdolabı koydunuz, konu budur, dolayısı ile kapasite ne kadar artarsa temizlik süresi de o kadar artar.
Hiç bir riski olmadığı gibi, hatta, yüksek kapasiteli bataryalar aynı akım şekişinde çok daha az ısınacakları için daha güvenlidirler.
Saygılarımızla
Selamlar,
Mi Robot Vacuum-Mop (STYTJ01ZHM) modeli için uygun fiyatlı / yüksek kapasiteli batarya öneriniz var mıdır ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GGGA -- 9 Temmuz 2024; 8:40:41 > -
Hepsirobot artık eski Dyson bataryalarına yeniden hayat veriyor.
En eski V6 serilerinden başlamak üzere daha yüksek kapasiteli hücreler ve güncellenmiş bms kartları ile Dyson bataryanızı yeniletebilirsiniz.
Standart 2000mAh yerine 2900, 3200 ve 3500mAh kapasitesine çıkartabiliyoruz.
Detaylar için 05519899836 numaralı kurumsal hattımıza Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz.
Saygılarımızla
https://hepsirobot.com/urun/xiaomi-mi-vacuum-mop-1c-7000mah-pil-batarya/
hepsirobot
Xiaomi Mi Vacuum Mop1C Robot Süpürge 5200mAh Pil / Bataryahttps://hepsirobot.com/urun/xiaomi-mi-vacuum-mop-1c-5800mah-pil-batarya/ -
Xiaomi Vacuum Mop Pro STYJ02YM sahibiyim. Uzundur, var olan haritaya uyma sorunu yaşıyor süpürge. Bazen, hiç harita yokmuş gibi yeniden harita çıkarmaya çalışıyor ve çoğu kez de -1. resimde de görülebileceği gibi- dock'u (stand) sanki farklı bir odada ve farklı bir konumdaymış gibi uygulamada gösteriyor. Dock'u o sanal noktada düşündüğü için de dock'un bulunduğu gerçek yerine gidemiyor, dolanıp duruyor. Dolayısıyla, temizlik yapamıyor, odalara gidemiyor, vs. Dün, buna rağmen ısrarla tüm evi temizlettim ve 2. resimde de görüldüğü gibi saçma bir iş çıkardı ortaya. Garantideyken bir kere satıcının kendi garanti merkezine gitti, ancak dokunmadan geri göndermişler. Artık garantisi de olmadığı için geçenlerde bir robot tamir merkezine verdim, "abi, yazılımla oldu, hallettik" dediler; iki temizlik sonrası yine sapıttı. Nasıl bir yol izlemeliyim? Sorun nedir? Bilgi verebilecek bir arkadaş olursa çok sevinirim inanın.
Yazılım ile bir ilgisi zaten yok, o saçma bir bilgi olmuş.
İkinci haritada oluşan sorun ghost image, genelde dock yan durduğu zaman oluşur. MopPro makinelerin lidar sistemleri yerleşim için şarj ünitesini referans alırlar. İlk haritadan sonra ünite yerinden oynamış veya yan dönmüş ise ghost image oluşabilir. Zaten resimlerde de robot haritaya dik durmuyor.
Ancak anlattıklarınız genel anlamı ile bir lidar sorunu gibi görünüyor. Artık yaşlı bir makine o, iyi bir servise ihtiyacı vardır.
Yaşadığım pil sorunu üzerine sizden 5800 mah pil satın aldım. Gerçekten yüksek kapasiteli pil bu süpürge için büyük ihtiyaçmış. Çok teşekkür ederimquote:
Orijinalden alıntı: HepsirobotMerhaba,
Saygılarımızla
Memnun kalmanıza çok sevindik, iyi günlerde kullanınız.
Gerçekten de yüksek kapasiteli bataryalar ayrı bir özellik katıyor tüm robotlara. Özellikle 3-4 senelik makineler mekanik olarak yıprandıkları için ilk günkünden daha yüksek akım çekiyorlar ve bu standart kapasitedeki bir bataryayı gereksiz yoruyor.
Saygılarımızla
Dock özellikle dikkat ettiğim bir şey; hiçbir biçimde yan, eğik durma söz konusu değil. Mesela, ilk çalıştırdığımda da haritalandırma yapmaya yeniden başlıyor kayıtlı harita yokmuş gibi, sonra stand'a yönlendiriyorum. Gidiyor. Tekrar uygulamayı açtığımda kayıtlı harita geri gelmiş oluyor, fakat bu kez de dock'un yerini haritada tamamen farklı bir odada ve lokasyonda gösteriyor. Öyle olunca da bir şey yapmak mümkün olmuyor. Küçük bir yerdeyim, en yakın Bandırma var. Önerebileceğiniz bir servis var mıdır burada?
Öncelikle lidar kulesinin içine ve robotun alt tarafından tekerlek boşluklarına basınçlı hava tutun, çok yakından olmazsa daha güvenli. Buradan lidar ve/veya tekerlek encoder sorunu gibi görünüyor ama o bölgelerin temizliği de, eğer ciddi bir arıza değil ise, işinizi bir süreliğine çözebilir.
Hepsirobot olarak servis desteği verebiliriz tabii ki gerekirse.
Saygılarımızla
Merhabalar yaklaşık 1 ay önce yeni çıkmış olan Xiaomi x20+ modeli sahibiyim süpürge son zamanlarda sola dönüşlerde mekanik bir ses çıkartmaya başladı ve halı üzerinde bazen paspasını kaldırmıyor bu sorunu yaşayan var mı?
Merhaba tekrardan,
size nasıl ulaşabilirim acaba?
05519899836 kurumsal numaramız
Hepsirobot.com
Hepsirobotyoutube
Xiaomi Mi S10, S10T, S10+ ve tüm X10 serilerinin bataryasını kendiniz değiştirin, servise boşuna para vermeyin. #reklamhttps://www.youtube.com/watch?v=lBm7CMs2_7s&feature=youtu.be
KAPAT X
