Tekerlek encoderinde kablo kopması veya arızası |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1173. sayfa)
Çözüm nedir hocam kendim halledebilir miyim
Tekerlek değişimi gerekecektir muhtemelen, kablolar embedded maalesef, dibinden kopuyor genelde ve tamir edilemiyor. Zaten o şekilde çalışmak istediğinde de encoderi tamamen bozuyor ve değişim gerekiyor. Söküp bakmak lazım.
Merhaba!
Viomi v2 pro cihazım var. İşimizi gorüyor eşime kolaylık sağlıyordu. Fakat son güncelleme ile kafası karışıyor, kendini başka odada görüyor yada başka odalara giriyor. Bu sorunlar son güncelleme 3.5.8_0046 versiyonu ile başladı.
Ben eski sürümlere dönmek istiyorum. Bilgisayar bilgim var. Batarya gözündeki usb sokentiyle pc'ye bağlayabilirim. Fakat eski sürüme dönüşle ilgili bir makale ve manuel güncelleme linklerine rastlayamadım.
Yardımcı olabilir misiniz?
Fan arızası, yaygındır. Filtrenizi yıkıyorsanız da yapabilir sıklıkla. Bazen hava tutarak geçici olarak sorunu çözebilirsiniz ama neredeyse her vakada eninde sonunda fan değişimi gerekir.
Bilgi için teşekkürler. Filtreyi hiç yıkamadım.
Fan değişimini nasıl ve nerede yaptırabiliriz?
Özelden mesaj gönderdim efendim.
Yakın zamanda uygun fiyatlı Mop 2 Ultra fırsatı gören var mı?
Farklı bir yerine toz kaçmaz değil mi fırçaları çıkarınca.
Merhaba s5 max cihazımı tamir ettirebileceğim.
istanbul anadolu yakası ümraniye civarında referans olacağınız bir servis var mı ?
roidmi eve plus süpürgemin vacum gücünü uygulamadan değiştiriyorum arkadaşlar ama sürekli max güçte gibi ses çıkartıyor. fırça ve filtre temizlemesi yaptım ama aynı. temizlik esnasında ara ara vacum gücü düşüyor sonra yeniden yükseliyor. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?
Ben de İstanbul'da yaşıyorum. S5 Max cihazın tamiri için uzunca bir süre araştırdım ve Ataşehir'de bir yer buldum ve yaptırdım. Ancak makine hala arızalı. Yani yapamamışlar hocam. Aylardır araştırıyorum fakat İstanbul'da güvenle cihazı tamir ettirebileceğim bir yer maalesef bulamadım.
Sırf bu iş için yarın Ankara'dan HepsiRobot'a götüreceğim son çare. Umarım sorunu çözebilirler.
Yıl olmuş 2023. Çok yeni bir teknoloji de sayılmaz artık ve ülkemizde yılda 1 milyon adete yakın satılıyormuş. Ancak gel gör ki aldığın süpürgeyi tamir ettirecek yer bulamıyorsun İstanbul gibi bir yerde. Yetkili servis desen telefonlara yanıt vermeyen bir cep telefonu tamircisi... Şaka gibi.
Kısacası Anadolu yakasında önerebileceğim bir yer maalesef yok. Önermeyeceğim yeri söyleyebilirim ama: Mod Teknik Servisi... Delta...
Merhaba mi mop pro için orjinal veya kaliteli yedek parça nerden bulabilirim internette Blc Filtre, Robot Yedek ve Hubson adında 3 tane satıcı gördüm bunlardan hangisi iyidir
Selamlar. Styj02m modelini kullanmaktayım yaklaşık 5 senedir. Bugün bir problem yaşadım. Robot bir kanepenin altında sıkıştıktan sonra kendi etrafında dönmeye başladı. Tekerlek problemi var sanırım. Bunun çözümü nedir. Kendim çözebilir miyim. Bilgisi olanların yardımına ihtiyacım var. Teşekkürler
Roborock s7 max v ile q7 max arasında kaldım bir karşılaştırma videosu aradım ama bulamadım. Yardımlarınız çok önemli , çok teşekkür ederim
Hafta içinde yazılmıştı. S7 titreşimli mopa sahip, Q7 hormonlu S5Max.
Haritalama sürecini nasıl yaptınız?
KAPAT X
