Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1159. sayfa)
Elimle taşımıyorum, dock'tayken belli odaları seçip başlatıyorum.
O zaman bi sıkıntı var hocam. Güncellemeden olduğunu sanmıyorum olsa herkes yazardı. Bende de aynı sürüm. Yeni bir harita çıkarıp deneyin isterseniz, lidar kısmına vs hava tutup temizleyin. Tekerleklerde sorun olabilir elinizle aynı dirençte mi kontrol edin ya da bir şeyler sıkışmış mı diye. Düzelmiyorsa bir arıza vardır.
Merhaba, mop2pro yu hiç memnun kalmayıp iade etmiştim. haritalama yönteminden dolayı perdeleri engel olarak görmesi, duvarlara sıfır yanaşmaması vs üzerine dock ı defalarca bulamaması da cabası oldu.
MM tan 5bin tl'ye mop2 2C aldım. eski versiyonu galiba fırçası 3'lü çıktı o biraz canımı sıktı ama süpürme, haritalandırma ilk çalıştırmada sorunsuz, tüm beklentimi karşılıyor bu cihaz. aslında bütçe sorunum yoktu. kendim de elektronik mühendisiyim ama bu tip aletlerde işimi görüyorsa her zaman en ilkeli tercihim :)
cevaplarınız için teşekkürler
Mop 2C’nin eski versiyonu olmaz, zaten yeni bir cihaz. Yan fırça zaten önemli bir etken değil temizlik performansında.
İyi günlerde kullanınız, benim de favorilerimdendir.
Şu Kasım ayı kapsamında @hepsirobot tan bir kampanya, kupon gelir mi? stytj01zhm için yüksek kapasiteli batarya alacağım da.
Kupon yazılan yere göz kırptım olmadı, başka bir tane alabilir miyiz sayın Hepsirobot, malum buralar donanımhaber.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MesutBY -- 6 Kasım 2022; 10:35:55 >
Orijinalden alıntı: MesutBYKupon yazılan yere göz kırptım olmadı, başka bir tane alabilir miyiz sayın Hepsirobot, malum buralar donanımhaber.
Her şey vaktini bekler.
Ne gül vaktinden önce açar,
Ne güneş vaktinden önce doğar.
Sabret senin olan sana gelecektir.
Hz. Mevlana
Arkadaşlar 2 yıldır kullandığım vacuum mop pro bugün şsrj standını görmemeye başladı. Önünde dönüyor, sonra orada hiç stand yokmuş gibi başka yerlere gidiyor aramaya. Sensörlere belki toz girmiştir diye elektrik süpürgesiyle her yerini aldım. Standına fişi kablosu tam girmiş durumda. Elle koyunca şarj oluyor. Ama 50 cm önüne koyup standa git deyince gitmiyor. Eskiden 50 cm önüne koyup düğmeye basınca gider otururdu. Fabrika ayarı da işe yaramadı. Ne yapmak gerek. Ya da güvenilir tamirci var mı gönderebileceğim?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dr.katil -- 6 Kasım 2022; 14:54:43 >
Şarj standı sinyal yayıyor ve robot ona göre yanaşıyor. Stand arızalanmış olabilir.
S5 max cihazım da yazılımı güncelleme uyarısı çıkıyor uygulama da ama açınca yeni yazılım yok diyor neden acaba
Yeni stand mı almak lazım? Tamir eden var mı bildiğiniz?
Orijinalden alıntı: dr.katilYeni stand mı almak lazım? Tamir eden var mı bildiğiniz?
Onu bilemiyorum. @Hepsirobot Ali abi yardımcı olabilir belki özelden ulaşın isterseniz.
Tamiri ile yenisi aynı paraya çıkar. Sanırım 500TL civarında var yan sanayi ürünleri piyasada.
Hocam peki sorun standda mıdır sizce?
Büyük ihtimalle.
Tabii yakınlarınızda bir komşunuzun, yakınınızın MopPro cihazı varsa deneyebilirsiniz. En kolay yöntem budur.
Çok teşekkür ederim deneyeceğim
Hepsiburada'ya 10.800den t9 girdi. Anında tükendi.
Ali bey selamlar. Trendyol’dan 8000 liraya Roborock s5 Max aldım satıcı da trendyol’du ancak garanti firması daha önce hiç duymadığım Ramos bilişim diye biryer kafama takıldı trendyol’un resmî distribütör olarak satması gerekmez mi ? Başımıza iş almayalım sonra.
KAPAT X
