VIEWSONIC VP2365-LED 23' IPS Led Monitör Hakkında bilgisi olanlar?
  • Arkadaşlar yukardaki monütör hakkında bilgisi olan kullanan varsa burda bu bilgiyi paylaşırsa sevinirim..
    Uzun araştırmalar sonucunda 860 tl civarı para vererek aldım.Forumu inceledim bu ürün hakkında konu başlığı yok.ürün ips panelli ve led olduğu için renkler muhteşem çıkıyor..
    İnternette sörf yapmak bile harika..Yalnız hızlı video sahnelerinde ve oyunlarda ghosting düzeyi normalmidir emnin değilim..
    FİFA 2012 de bazen top süzülürken arkasında iz bırakıyor..Genel anlamda profesyonel görüntüleme monütörüymüş filmciler ve tıp alanında ama oyunları da gtx 470 ekran kartımla akıcı oynadım..
    Backlight bleed (siyah ekranda beyaz ışık sızması) yok değil tüm ipslerde olduğu gibi var ama rahatsız edecek ölçüde değil..sadece karanlık sahnelerde farkedilebiliyor ve belli ışık ayarıyla belirginliği iice azalıyor..
    Renk kalitesinden dolayı 120 hz 2 ms tepkime süreli TN panel monütör almakdan vazgeçtim iyi mi yaptım bilmiyorum..Yorumlarınızı bekliyorum.
    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
    LED
    Kontrast Oranı 1000:1 static (typ), 20,000,000:1 dyanamic
    Görüntüleme Açıları 178º horizontal, 178º vertical @ contrast ratio > 10:1
    Parlaklık 250 cd/m2 (typ)
    Ekran Alanı 51cm horizontal x 29cm vertical; 58cm diagonal
    Optimum Çözünürlük 1920x1080
    Yanıt Süresi 6ms (GTG)
    Işık Kaynağı Long life, 30,000 hrs. (typ)
    Panel Yüzeyi Anti-glare
    Boyut 58cm / 23" Color TFT active matrix e-IPS LED
    UYUM
    PC VGA up to 1920x1080 non-interlaced
    Mac® Power Mac™ up to 1920x1080
    BOYUTLAR
    Stand İle Birlikte Fiziksel 548 x 433 x 250 (mm)
    Stand Olmadan Fiziksel 548 x 326 x 64 (mm)
    Ambalaj (GxYxD) 624.8 x 525.8 x 302.3 (mm)
    YÖNETMELİKLER
    UL, CUL, FCC-B, CB, CE, TCO 5.1, TUV-S, NOM,Ukraine, REACH,GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI,PSB,CEL, C-TICK, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Silver,ENERGY STAR®
    PAKET İÇERİĞİ
    LCD display, power cable, VGA cable, DVI cable, USB cable, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD
    KONEKTÖRLER
    USB V2.0, 1-up/4-down
    Analog/Dijital 15-pin mini D-sub / DVI-D
    Power Internal power; 3-pin AC plug (CEE22)
    Güç
    Gerilim AC 100–240V, 50–60Hz (auto switch)
    Tüketim 35W (typ); 24W (Eco-mode)
    KONTROLLER
    Ana Menü Auto image adjust, contrast, brightness, input select (D-SUB, DVI), color adjust (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User color [R, G, B]), information, manual image adjust (H/V position, horizontal size, fine tune, sharpness, dynamic contrast, aspect ratio, eco mode), setup menu (language select, resolution notice, OSD position, OSD time out, OSD background) memory recall
    Video Girişi
    Analog/Dijital RGB analog (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) / DVI (HDCP)
    Frekans Fh: 22~82kHz, Fv: 50~75Hz
    Senk. H/V separated (TTL), composite, sync-on-green
    ERGONOMİK
    Height adjustment range 13.5cm, tilt –5º/+20º, swivel range 360º, pivot 90º
    DUVAR MONTAJI
    VESA® 100 x 100 (mm)
    Ağırlık
    Brüt 7.9 kg
    Net 5.4 kg
    İŞLETİM KOŞULLARI
    Nem 20–90% (non-condensing)
    Isı 32–104ºF (0–40ºC)
    Orijinalden alıntı: pruventa
    İnternette sörf yapmak bile harika..Yalnız hızlı video sahnelerinde ve oyunlarda ghosting düzeyi normalmidir emin değilim..
    Monitörün tepki süresi 6 ms (GTG) olduğu için ghosting olması normaldir. Bu sorun, tepki süresi 2 ms (GTG) ve altı monitörlerde olmaz sadece.
    Aynı şekilde şu birçok kullanıcıyı rahatsız eden backlight sorunu da panel tip monitörlerin genel bir sorundur. Kiminde az, kiminde fazladır.
