Led tabela Led yerleştirme
  • İyi günler arkadaşlar dükkanımıza tabela yapacagız gerekli malzemelerin hepsini temin ettim ancak led dizimi ile ilgili birşey bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim.İlk sorum şu kırmızı ledler le oluşturulacak tablo bütün ledleri seri mi yoksa paralel mi baglayacagım kaçlık direnç kullanmam lazım? 12 v veya 220 v dan besleme yapmak istiyorum ama mümkünse 220 olmasını isterim adaptör kullanmama gerek kalmaz diye düşünüyorum yardım ederseniz minnettar olurum teşekkürler iyi akşamlar
  • 220v ile direk çalıştırmak sakıncalıdır;
    Swhicmode trafo kullanın 220v giriş 12Vdc çıkış ile çalıştıracaksınız buradaki en büyük özellik swhicmode trafosudur bu trafonun özelliği giriş voltajı 90volt bile olsa çıkış hep12 volttur dolayısı ile ledler sağlıklı bir şekilde çalışır eğer normal tarfo ile yaparsanız gece voltaj yükseldiginde çıkış voltajıda yükselir ve ledleriniz bozulur.
    sabit 12 voltda aşağıdaki gibi baglayacaksınız
    6 ad ledi seri baglayacaksınız 1-Ohm çeyrek wat direç takacaksınız.
    kolaygelsin
    Orijinalden alıntı: egealtay
    kolaygelsin
    cevabınız için teşekkürler sormak istedigim bir soru daha olacak kırmızı ledler 2 v muş 6 adet seri 12 v oluyor 1 ohm çeyrek w direnç takmamızdaki amaç nedir ve kullanmam gereken trafonun kaç amper olması gerektiğini nasıl öğrenebilirim
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Daytona1070 -- 17 Eylül 2012; 22:55:51 >
    Swichmode transformatörü bu işlemi kendi başına yapamaz devrede kullanılan komponentler yardımı ile yapılır ve bu sisteme switch mode power supply, switch mode adaptör gibi isimlerle ulaşılabilir
    @Daytona1070
    Kullanılacak led sayısına/çekilecek akıma göre hesaplanarak bir adaptör temin edebilirsin,piyasada led tabela adaptörleri mevcut
    Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan
    Orijinalden alıntı: Daytona1070
    kolaygelsin
    Tam tamına voltaj olsa bile ön koruma direnci koymak zorundasınız ,
    6ad bir gurup 10ma çekerse kaç gurup olacaksa 10ma X gurup =amper olacaktır
    Watını'da akımXvolt = watını verir.
  • Arkadaşlar,
    Amacım kimseyi hedef almak değildir. Ancak, LED' lerle ilgili hemen hemen tüm yazılarda en önemli detaylar atlanarak soru soruluyor, aynı akıl almaz hatalarla cevaplar veriliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ve görüyorumki bu durum bir birini tutmayan, hatta eleştiriden dahada ileri gidilerek bir birlerinine hakarete varan yazışmalara neden oluyor.
    Soru soran kişi......ben 15 ledli devre yapıcam. Nasıl bağlayacağım?..Ne ile beslemem gerek?....Elimdeki 5 led' i seri bağlasam kaç watlık direnç lazım?...vb diyerek yazıyı yolluyor. LED' lere ait hiç bir bilgi yok.Ne voltu, ne amperi...yada en azından rengi..vb.
    Cevaplar daha' da vahim...
    Sen hepsini seri bağla bunuda 12v ile besle bir de seri X ohm direnç bağla. 2.2v luk ledlerde sorun olmayabilir. Peki led' ler 3v ise ne olacak? 3x5=18v gerekir. 12v ile besleyip birde direnç bağlayacağım...sonra...?
    Arkadaşlar, bunlar yanıltıcı bilgiler. Maalesef fayda yerine zarar veren bilgiledir.
    Ledlerle ilgili soru soran arkadaşlarımız, LED' lerin özelliklerini ve istediği bağlantıyı (seri-paralel-karışık) açıklayarak isteğini yazsın.
    Cevaplayan arkadaşlarda LED ler hakkında her hangi bir bilgi olmadan (en azından rengi) cevap yazmasınlar. Bilgiyi istesin ve ona göre cevaplasın.
    Daha iyi olmazmı?
    LÜTFEN! Yazımı bir eleştiriden ziyade, bir dilek olarak kabul ediniz.
    HEPSİ BURAYA KADARMIŞ. BİTTİ.
  • merhaba
    hoby olarak led yazı yapıyorum ledlerin deliklerini matkap ile göz kararı deliyorum ama ledler güzel sıralı durmuyor. bende relamcıların kullandıgı ğibi harflerin etrafına coreldrav da nasıl otomatik delik işaretleri korum yardımcı olabilecek varmı.
    Led Aydınlatma Hizmeti
    geçen ay açıldı
    Renkli Led Ampul
    11 yıl önce açıldı
  • Led Tabela işinde kullanılabilecek harfler İNDİR
    Led Tabela işinde kullanılabilecek sayılar İNDİR
    Dosyalar .pdf biçimindedir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
    İyi çalışmalar, Kolay gelsin...
  • benim istediğim tam olarak bu deyil.
    corelde yazı büyüklüğünü ayarladık bunun etrafını dönmek istiyorum harfin ölçüsü standart olmuyo herzaman
