H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (41. sayfa)
7 oy
Sayfa: önceki 3940414243
  • H96 Max YouTube uygulamasinda video açıyorum devamlı ana ekrana atıyor. 1 dakikadan fazla izleyemiyorum hemen ana ekrana atıyor. Sebebi nedir?
  • 4/64 h96 max kullanıcısıyım cihaz donmaya başladı bir çözümü var mı ?
  • H96pro plus da wifi atma problemi başına gelen var mı. Ara ara wifi kopuyor tekrar bağlanıyor.
  • H96 Max X3 almayı düşünüyorum ancak bende smart tv var zaten ve netflix vs sorunsuz seyrediyorum. Sadece Kodi çalıştırmak için bir cihaz bakıyorum. Elimde Libreelec ile sd karttan Kodi çalıştırdığım eski bir Minix X8-H tv box var. Sorunsuz ve hızlı ama yüksek bit desteği yok. Belli codec 1080p ler sıkıntısız, gerisi atlamalı kesik kesik geliyor, 4K çalmıyor çünkü cihaz eski ve işlemcisi yüksek bitleri desteklemiyor. Kodi'de her açtığımı oynatabilecek bir şey bakıyorum. Bu cihaz ihtiyacımı karşılar mı yoksa paraya kıyıp mini bir pc almak daha mı iyi iş görür sizce?
  • H96pro plus sık sık wifi bağlantısı kopup kendi kendinr yeniden bağlanıyor. Çözüm önerisi olan var mı ?
  • karakteristik61
    Boxu kabloyla nete bağlama olanağın varsa bağlantın stabil olur, kopmaz. Şayet modeme çok uzaksan modemi boxun yanına götür. Ya da wi-fi dağıtıcı ile wi-fi sinyalini güçlendirip dene. Tabii boxta donanımsal bir wi-fi sorunu yoksa. Bir de modem çok ısınıyor mu ona bak.
    Edit: Box çok ısınıyor mu diyecektim. Agronur17 arkadaş doğrusunu yazmış.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ettu -- 30 Haziran 2020; 21:0:20 >
  • karakteristik61 kullanıcısına yanıt
    Cihaz ısınınca wifi den kopuyor altına bilgisayar fanlarından birini koyup usb portlarından birine bağladım. Kopmuyor.
    ek: freaktab da custom romlar var onlardan birini de kurabilirsiniz. fabrika romundan daha stabil çalışıyor.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Agronur17 -- 30 Haziran 2020; 12:26:41 >
    Orijinalden alıntı: Agronur17
    Kullanıp memnun kaldığınız bir costum rom varsa link verebilir misiniz size zahmet.
    Orijinalden alıntı: ettu
    karakteristik61
    Teşekkürler.
    Benim kutu yeşil pcb li v2.2 olan h96 pro + lardan üzerinde 4 usb var. Ben benzer donanım olduğu için alvatech in beelink gt için çıkardığı romu kullanıyorum ama sizinki nasıldır bilmem. Çok fazla üretici ve çok varyasyon olduğu için forumlarda falan arayıp tarayacaksınız.v 6 yada 7 e kadar devam etmişlerdi. en sorunsuz olanlar benim bildiğim magendanz ın nexus romları ve superceleronun romları. bol şans.
    Ben romlarla uğraşmam sadece film ve iptv izliyorum android uygulamalarını kullanmıyorum derseniz coreelec kurun derim. hem performans olarak daha fazla verim alırsınız.
  • H96 Pro Plus, max  ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma
    Ben de bu cihazdan var bugun Ip tv programi actigimda internete bagli olmadigini farkettim. ayarlardan wifiyi kapatmis. aciyorum 10 saniye falan duruyor hicbir agi bulamayip kapatiyor.
    tekrar fabrika ayarlarina dahi dondum duzelmedi. neden olabilir
  • alvarez kullanıcısına yanıt
    Isınıyor mu?
  • Agronur17 kullanıcısına yanıt
    Merhaba Agronur17
    3 yıldır H96 Pro Plus kullanıyorum. Box apk çöplüğüne döndü. Zaman zaman "Mediabox yanıt vermiyor" hatası veriyor. Isınmayı engellemek için boxun altına koyduğum nihale ile kullanıyorum. Fabrika ayarlarına döndürmek yerine custom rom kullanayım diyorum. Bugüne kadar boxa hiç rom atmadım. Ne tür bir usb kablo gerekli ve hangi custom romu önerirsin? Mümkünse link ve detaylı anlatım yapabilirsen memnun olurum.
  • ettu E kullanıcısına yanıt
    Ben cpu üzerindeki sogutucuyu değiştirdim. Sonra da üstüne 12 cmlik fan koydum. Sorun yok gibi maşallah. Cihazın fabrika romu çöp. Benim uzun sure kullandığım rom siteden silindi. Bayramdan sonra evdeki diskte duruyorsa gonderirim. Su anda android tv 9 beta kurulu. 2 3 saat inceledim sorun yok gibi. Netflix modlu apk ile çalışır.
    Rom kurmak icin iki ucu kalın, bilgisayar girisi gibi, usb kablo lazim. Konunun baslarinda anlatmıştım. Bir de sd kart metodu var ama onu denemedim. Bilmiyorum.
    Google da s912 atv 9 die arat. Daivietpda da Ayrintili anlatılıyor.
    H96 pro + larda sorun cok varyasyonu var. Her kutu bir degil. Versiyon 7 e kadar cikti. Benimki yeşil anakartli v2.2 Üstte arkadasin paylaştığı h96 max apayrı bir kutu. Islemci ailesi bile farkli
    Hayir altinda sogutucu var bahsettigim sorun isinmayla alakali degil sanirim.
    Wifi 10 saniye icinde kapaniyor bulamiyor wifi agi. yazilimsal gibi sanki
    Ben kutuyu en başından beri ethernet ile kullandığım için bilemiyorum. En son yazilimsal olarak ne yaptıysanız onu geri alın
    Aklıma geldi. Fan cok toz topluyor. Kutuyu açıp bir ufleyici ile yada antistatik alkollu bezle temizleyin. Tozdan kisa devre yapıyor olabilir.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Agronur17 -- 19 Temmuz 2020; 14:47:36 >
  • Youtube’da baktigimda genellkle firmware update ile duzelmis gibi. Ama usb erkek kablo bulamadim. Acikcasi kendiliginden oldu niye oldu anlamadim.
  • H96 max icin bu adaptor olur mu
    5v 3a tavsiye etmis herkes
    bu 5.5 v 500 ma
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alvarez -- 19 Temmuz 2020; 18:34:48 >
    Pek elektrikten anlamam ama v tam olacak amper ne kadar yüksek olursa olur diyorlar. Oradaki rakama bakarsak 0.5 amper oluyor. O yüzden olmaz.
  • Başka bir siteden bir rom buldum.
    Dosyalar bunlar, sanırım uyumludur. Kablo bulunca deneyeceğim.
    OTA-SCV6-A7.1.2-x64-Alfawise.H96.Pro Plus.zip
    SCV4-A7.1.2-x64-Alfawise.H96.ProPus.zip
