H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (42. sayfa)
7 oy
Sayfa: önceki 4041424344
  • ettu E kullanıcısına yanıt
    Yanlış hatırlamıyorsam bunlar superceleronun romları. alttaki zip in içinden img uzantılı bir dosya çıkacak. onu amlogic usb burning tool ile cihaza yükleyeceksin. daha sonra üstteki ota yazan zipli dosyayı update programından sisteme yükleyeceksin. cihazdaki tüm dosyaların gider haberin olsun.
    Beelink Mini MX III (s905 2/16) Alfawise H96 Pro (s912 3/32) Mecool KM9 (s905X2 4/64)
  • Herşey silinsin farketmez. Kurulu tüm apklar zaten elimde var.
    Bu romda netflix kıstlama olmadan seyrediliyor mu? Bu romdan memnun kalmazsam stock romu custom romun üstüne kurabilir miyim? Kurmadan önce cebe rom kurar gibi wipe yapmak gerekir mi?
  • kurmadan önce wipe yapıyorsun ama romdan roma değişiyor. Rom üstüne rom kurabiliyorsun benim kaçıncı kurumum hatırlamıyorum ama önemli olan doğru donanıma doğru rom olması. ramlerin ddr3 ya da ddr4 olması ve wifi chipine göre değişiyor. Uygulama bilgileri romları indirdiğin yerde yazıyordur.
    Genel olarak benim kullandığım s912 birimini kullanan kutular için rom sayfası
  • Bilgiler için teşekkürler.
    Bendeki cihaz bilgileri
    CPU: Amlogic S912 Octa core ARM Cortex-A53 CPU up to 2GHz (DVFS)
    GPU: 750MHz+ ARM Mali-820MP3 GPU processor
    RAM: 3GB DDR3
    ROM: 32GB EMMC Flash
    Rom yüklerken sorun yaşamam sanırım. Cihazı brick etmemeliyim.
  • Saticam eger isteyen varsa pm atsin lutfen. 4/64
    make way for the bad guy
    Sizin kutu da ilk versiyon kutulardan sanirim. Sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Hatta kutunun icinde sakli 2 usb portunuz bile olabilir.
  • Banggoodtan tv box siparişi versem normal gümrük ücreti dışında ekstra vergi çıkma ihtimali var mı?
  • Bu sorun yine olmaya basladi
    https://www.youtube.com/watch?v=ClrL0w5-fvA&feature=youtu.be cozumu yok sanirim?
  • alvarez kullanıcısına yanıt
    Hocam coreelec yükleyip wifi kopuyor mu bakar misin. Donanimsal bir sorun varsa orada da kopacaktir. Eger yazilimsal ise custom rom yuklemen gerekiyor
  • Custom rom yüklemeden önce gizli usb portu varsa ortaya çıkar sanırım.
  • Agronur17 kullanıcısına yanıt
    Erkek usb lazim degil mi bu islemde de? Donanimsal mi soyle dun duzeldi. 50 kere falan kapa ac yapinca bugun yine geldi. Sanirim uzun kullanimda gidiyor. Sabah actigimda gelmisti. Neye gore gidiyor anlamadim.
    edit : 15 dakika sonra kapatip actim yine gitti wifi
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alvarez -- 22 Temmuz 2020; 8:44:7 >
    Hocam sabah serinliğinde sorun yoksa isiniyordur. Kasa altina ya da ustune havalandırma delikleri ac. Ya da tozlanmıştır hem kısa devre hem ısınma yapıyordur.
    Kasanin icinde usb portlari var. Bazıları bagli bazilari degil. Olup olmadığını gormek icin kasayi acmak lazım. Kasayi açarsan cihazin board rengini ve versionunu da okur daha iyi bir rom seçebilirsin.
    Coreelec yuklemesinde usb kablo lazim degil. 2 gb lik bir sd card bile olur. Coreelec sayfasinda islemciye ozel img dosyasi var onu Rufus ile bilgisayardan karta yazıyorsunuz. Sonra karti takip cihazi calistiriyorsunuz. Coreelec uzerinden calisiyor. Youtube da daha açıklayıcı videolar mevcut.
    aslinda netbook fanida var ama dediginiz coreleaci yukleyip denicem. yoksa wifi anten buldum onlada denicem.
    Android 10 yaptim firmwareden , acildi wifi gelmedi yine. 5 dakika denedim geldi. kapatip acinca yine gitti. gercekten entresan.
    Coreelec romu yüklemek için her iki tarafı erkek usb kablosu gerekli sanıyordum. img dosyasını sd karta yazdırıp romu yüklemeyi en kısa zamanda deneyeceğim.
  • H96 Pro + boxta Netflix'i izlemek mümkün mü? Bu soru kimbilir kaç kez soruldu ama o zamanlar Netflixe ilgim olmadığı önemsememiştim.
    Modlu apk ile 540p yada coreele ile 1080p izleyebiliyorsunuz
  • "Modlu apk ile 540p yada coreele ile 1080p izleyebiliyorsunuz"
    Bu cevap hoşuma gitti.
    Coreelec rom flash dosyasını rufus ile micro sd karta yazdırıp kurulumu yaptıktan sonra bu Coreelec rom micro sd kart üzerinden mi çalışıyor? Yoksa boxtaki mevcut romun üzerine kurularak mı çalışıyor?
