Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (44. sayfa)
Kargoda geliyor hocam yarin falan elimde olur muhtemelen, gelince karar vereyim o zaman
Swun post alsaydınız keşke , ne kadara aldınız ? Ayrıca biocera varken post karbon kullanmasanız da olur . Biocera içinde de karbon zaten var . Az miktarda , tadını beğenmezseniz o zaman post karbon takarsınız .
Filtre dünyasından aldim hocam. Purefer 4lu set olarak aldım, açıkçası nsf li ve fiyatida elinde son kalan ürün olduğu icin swun ile aynı fiyata alabildim
Bu bakımdan filtreden yana memnunum.
Acid ile yikanma konusu nedir acaba ?
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/155052599
Daha önce konuşmuştuk aynı konuda .
info.nsf.orgListing Category Search Page | NSF Internationalhttps://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=0J510&Standard=042
Gws firmasının nsf onaylı filtre listesi burada , wh kodlu nsf onaylı filtresi görünmüyor bu arada .
Asitle yıkanan ve nsf onaylı filtresinde Ac ibaresi olmalı .
Ürün geldiğinde bi bakın üzerinde nsf ibaresi var mı yok mu kontrol edin .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 31 Temmuz 2023; 23:12:24 >
Anladim hocam. Ne olursa olsun purefer pureferdir. Aynı para olursa yada 4 lu sette 50-100tl oynarsa gider purefer alırım.
Swun yada taiwan malı diger urunler sağlığa zararlı olmaması ön şartı ile fiyatları makul olduğu sürece anlamli geliyor bana ama fiyatlar yükseldikçe ben şahsen almam. En olmadı gider usa uretim filtre alır 12 taksitle öderim.
Tabii herkesin kendi secimi, saygı duyuyorum.
Purefer de Tayvan menşei biliyorsunuz değil mi ?
Biliyorum sayın hocam.
Bu arada alkalin filtre olarak biocera aldım. Zaten pek alternatifi yok gibi.
İyi günlerde kullanın hocam. Biocerayı nereden aldınız ? Yeni seriler gelecekti yakın zamanda , onu mu bekleseydiniz acaba 🙈
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 31 Temmuz 2023; 23:44:5 >
Biocerayı RoyalGreen den aldım
Birşey farkettim hocam, 7 numaranın açıklamasında asitle yıkanmış post karbon kullanılmaması gereklidir yazmış.
Bunun sebebi nedir acaba?
Bir ikinci sorum ise; post karbon filtreyi bioceradan sonra kullanmak bioceranin içeriğini azaltmaz mi?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi crossingover35 -- 1 Ağustos 2023; 23:26:57 >
Buna ben cevap vereyim, asitle yıkanmış post karbon biocera'dan sonra kullanılırsa 500 litreye kadar pek pH düşünümü olmaz ama 500 litre su kullanımından sonra pH düşmesine neden olacaktır. Neden 500 litre derseniz Biocera da 500 litre kullanımdan sonra biraz performans düşüklüğü olacağı için. Bu yüzden asitle yıkanmış post kullanıldığında Biocera filtreyi posttan sonraya takmanız gerekiyor. Yani hızlı akışa
Hızlı akış, membrandan çıkan temiz su post girişine T ile bağlanır T'nin bir ucu posta diğer tarafı tanka verilir (bu saf suyun tankta birikmesini sağlar) sonra post çıkışı Bioveraya bağlanır. Mantık şu oluyor depoda bekleyen su, siz musluğu açtığınızda post karbondan hızlı geçer sonra bioceradan hızlı geçer ve size gelir.
Anladım hocam lakin şu var, her halükarda posttan ve sonrasında biocera dan gecip tankta birikse, yani yavas akim olsa filtre sıralaması değişmiyor ama yüksek alkali su tankta birikiyor.
Bunu neden önermiyorsunuz, sonucta önce post sonra da bioceradan geçmiş oluyor. Sıralama aynı yani
alkali filtre olarak aşağıdaki linkteki ürünü aldım. Nasıldır?
www.n11.comPentek Post Alkali Filtre Fiyatları ve Özelliklerihttps://www.n11.com/urun/pentek-post-alkali-filtre-3238955?magaza=ltfsuaritma -
Şu an bunu kullanıyorum , çok kısa sürede pH 6 civarında verdi , pek alkali filtre gibi değil , eğer kullanmadıysanız iade edip biocera almanızı tavsiye ederim . Daha uygun fiyatlı alternatif olarak k2551 omnipure da olur hızlı akımda kullanmak kaydıyla .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 2 Ağustos 2023; 9:16:14 >
Biocera 650 lirayken pahalı diye almamıştım. 950 lira olmuş. Dediğiniz gibi değiştirdim siparişi. Paraya kıyıp linkteki ürünü aldım.
Omnipure bu arada biocera ile aynı fiyatta.
www.n11.comBiocera Premium A.A 10 Inch Antioksidan Alkali Mineral Filtresi M Fiyatları ve Özelliklerihttps://www.n11.com/urun/biocera-premium-aa-10-inch-antioksidan-alkali-mineral-filtresi-m-23194432?magaza=suaritmacadiri -
İyi günlerde kullanın , bioceradan çıkan suyun tadı bi başka gerçekten .
Evet bir senedir aklımdaydı. iyi oldu. Bu arada ihlas arıtma kullanıyorum. Hızlı akışta post karbondan önce mi takmalıyım biocerayı?
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/156469301
Şurada anlattım hocam , ilk zamanlar bence hızlı akımda , posttan önce ya da sonra damak tadınıza göre kendiniz belirlemeniz gerekiyor , sonda iken daha yüksek pH olur , eğer tadı hoşunuza giderse o şekilde . Sonda iken tadı sert gelirse bir öne alıp deneyebilirsiniz . Dizilimi değiştirdikten sonra sistemin oturması için bir iki hafta bekledikten sonra karar verin . İlk zamanlar iyi ya da kötü gelebilir.
çok teşekkürler , hızlı akışda post öncesinde deneyeceğim tatlı sus sevdiğim için.
KAPAT X
