Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (3. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
45 oy
Sayfa: önceki 123456...140...285
  • adolf7 A kullanıcısına yanıt
    Tam tersine ph düşük değil , 9 - 9,5 civarlarında.
  • eediz kullanıcısına yanıt
    Çok yüksek değer bu. 8,5 en uygunu alkali su oranında.
    net bir bilgi yok bununla ilgili ya da ben bulamadım diyeyim. Elinizde bununla ilgili bir kaynak var mı acaba?
  • Puretron firmasında sıkıntı mı var?
    Eskiden aktif olarak forumdaydılar? Şimdi ne sosyal medyada ne forumda ne de telefonla arandığında cevap var ? Sektörden olduğunuz için bilginiz vardır diye düşünüyorum @tersosmos
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _DeHa -- 8 Mayıs 2022; 17:28:21 >
  • _DeHa kullanıcısına yanıt
    Bunu bir kaç kişiden daha duydum ama ne olduğu konusu hakkında hiç bir bilgim yok hocam. Keremcem nickli arkadaş daha iyi bilir, en çok Çetin beyin konusuna yazan o.
  • Güzel bilgiler verilmiş eline sağlık
  • -observer- kullanıcısına yanıt
    rica ederim.
  • Merhabalar Hocam
    İçerik su artıma cihazı arayan arkadaşlar için çok güzel olmuş bir çok yanlış bilgi ve sahte beyan ile firmaların yanlış yönlendirmesi insanları ucuz ama sağlıksız su kullanımına itiyor.
    Sizin araştırmalarınız sonucunda puretron x master markasına karar kıldım royalgreen daha derli toplu ama fiyatı yüksek geliyor şuan
    puretron x master için en son güncel durum nedir ayrıca bu sistemde kullanılan filtrelerin set fiyatı nedir ?
    Bir çok marka ucuza sistem satıyor sonra filtre değişiminde fahiş fiyatlar çıkıyor.
    Bu konuda araştırmanız var mı ?
  • haxem H kullanıcısına yanıt
    İlk yıl setinin değişim fiyatı 800 TL civarında hocam şu anki üzerinde gelen filtreler ile aynı olursa yani. Housing olduğu için isterseniz uygun başka filtreler de kullanmak mümkün. Satın almadan önce satıcı Çetin beyle ya da firma ile iletişime geçip en durumu öğrenmenizde fayda var. Sitedeki bilgiler güncel olmayabiliyor.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 14 Mayıs 2022; 12:33:9 >
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    Hocam yorum için çok teşekkürler bu arada royal green açık sistem ile x master açık sistemi karşılaştırdınız mı ?
    aralarında bir fark var mı ?
    evet var, ilk üç filtrelerde ve post carbon da kalite ve nsf farkı vardı, şu an royal Green açık sistemde filtre değişikliğine gittiyse bilemeyeceğim. Aynı şekilde x master daki seti de kontrol edin satın almadan önce isim isim hangi filtrelerin sette olduğunu sorun.
  • yaklasik 1 aydir forumdaki konulari takip ediyorum,
    burada okudugum bilgiler neticesinde royal green firmasiyla irtibat kurdum ve aklimdaki soruları, merak ettiklerimi umit bey ile gorustum ve tatmin edici cevaplar aldim diyebilirim,
    icindeki filtrelerin tamaminin ithal ve orjinal olmasindan dolayi lux plus digital modelini12 lt tank ile birlikte almayi tercih ettim ve urunum ertesi gün teslim edildi,
    tesisatimdaki sorundan dolayi montaj ismedim ve kendim kurulumu yaptım, urunu 1 haftadir kullaniyorum tds degerlerim 35 ile 60 arasi ph degerlerimde 8-9 arasi cikiyor,
    satin su olarak buzdagi kullaniyordum aklimda soru isaretleri vardi ayni icim tadini alabilirmiyim diye fakat cikan netice beni cok mutlu etti acikcasi suyun icim tadi ve yumusakligi cok iyi,
    burada bilgilerini paylasan arkadaslara ve royal green firmasina ilgilerinden ve yardimlarindan dolayi cok tesekkur ediyorum.
    Satış Yaptıklarım: kesoy - zigör - sakli_duslerr - ertugbilgin - cyhnk - piyango16 - ogel - YasiN® - ktutal20 - awaqado - orqinaladam - KeNaN-24 - sigma6 - kudretozbay - StarBass - cengizhan77 - aliseçkin - pesimistadana01 - Fatihli52 -husnu89 - asigo9 - süraka - omer1965 - firari43 - FullHD - aRşİmET - t@rsus - ÇevreMühendisi - barmen_616
  • Not* Trol konudan bu mesajımı sildim ve buraya aktardım
    NSF/ANSI 42
    İÇME SUYU ARITMA ÜNİTELERİ – ESTETİK ETKİLER
    Bu standart, sağlıkla ilgili olmayan kirleticileri azaltmak için tasarlanmış sistemler için minimum gereklilikleri belirler.
    KAPSAM: Kullanım noktası ve giriş noktası sistemleri
    İDDİALAR: Klor, tat ve koku, kloramin, partikül, demir, manganez, çinko ve toplam çözünmüş katılar (TDS)
    TEST: Malzeme güvenliği, yapısal bütünlük ve estetikle ilgili spesifik kirletici azaltma iddiaları (iddialar ürüne göre değişir)
    NSF/ANSI 53
    İÇME SUYU ARITMA ÜNİTELERİ – SAĞLIK ETKİLERİ
    Bu standart, belirli sağlıkla ilgili kirleticileri azaltmak için tasarlanmış sistemler için minimum gereksinimleri belirler.
    İDDİALAR: Bu standart, 50'den fazla kirletici azaltma iddiası sunar. En popüler olanlardan bazıları şunlardır: kurşun, Cryptosporidium, VOC'ler ve krom.
    TEST: Malzeme güvenliği, yapısal bütünlük ve sağlıkla ilgili spesifik kirletici madde azaltma iddiaları (iddialar ürüne göre değişir)
    NSF/ANSI 51
    Gıda Ekipman Malzemeleri
    Ürün Çeşitleri: Çeşitli gıda ekipmanı ve gıda ile temas uygulamalarına yönelik plastik malzemeler, borular, sızdırmazlık malzemeleri, contalar, valfler ve diğer parçalar gibi gıda ekipmanı ve bileşenlerinin imalatında kullanılan malzemeler ve kaplamalar için verilir.
    Belgelendirmenin Amacı: Ticari gıda ekipmanı yapımında kullanılan malzemeler için asgari halk sağlığı ve sanitasyon gerekliliklerini belirler. Gereksinimler ABD FDA düzenlemelerine göre yapılır.
    Değerlendirme Metodu: FDA gerekliliklerine göre nsf inceleme yapar.
    NSF/ANSI 61
    İçme Suyu Sistemi Bileşenler – Sağlık Etkileri
    Ürün Çeşitleri: Proses ortamı dahil olmak üzere koruyucu bariyer ve plastik malzemeler, birleştirme ve sızdırmazlık malzemeleri, borular, mekanik cihazlar ve diğerleri gibi içme suyuyla temas eden malzeme veya ürünlere verilir.
    Belgelendirmenin Amacı: İçme suyuyla kullanılan ürünler, bileşenler ve malzemelerden içme suyuna dolaylı olarak bulaşan kimyasal kirleticiler ve safsızlıklar için minimum sağlık etkileri gerekliliklerini belirler. Gereklilikler, U.S. EPA ve Health Canada gereklilik maddelerine dayanmaktadır.
    Değerlendirme Metodu: Ekstraksiyon testi yapılır. (Ekstraksiyon; bir çözelti ya da süspansiyon içindeki inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma işlemidir.)
    NSF/ANSI 58
    Ters ozmoz sistemleri ve bileşenleri NSF/ANSI 58 kapsamına girmektedir. NSF/ANSI 58, kullanım noktası, ters osmoz (RO) sistemleri için Amerikan Ulusal Standardıdır. Düzenleyicilerden, üreticilerden ve son kullanıcılardan eşit temsil edilen ortak bir komite tarafından geliştirilmiştir. Bu standart, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu sistemlerin çeşitli yönlerini ele alan gereksinimleri içerir:
    1. İçme suyu ile temas halinde olan malzemelerin güvenliği
    2. Yapısal bütünlük
    3. TDS (toplam çözünmüş katılar) azaltma performansı
    4. Verimlilik derecesi
    5. Geri dönüşüm derecesi
    6. Kirletici azaltma performansı
    NSF/ANSI 58 İÇİN YAPILAN TESTLER
    Bu standart, özel RO ünitenize veya bileşeninize bağlı olarak farklı testler gerektirir. Test aşağıdaki gibi yapılır
    BASINÇSIZ MEMBRAN YATAĞI (HOUSİNG) BİLEŞENİ
    1. Malzeme güvenliği - kimyasal ekstraksiyon testi
    BASINÇLI MEMBRAN YATAĞI (HOUSİNG) BİLEŞENİ
    2. Yapısal bütünlük - döngüsel ve hidrostatik testi
    KOMPLE SİSTEMİN TESTİ
    1. Malzeme güvenliği – kimyasal ekstraksiyon
    3. Kirletici azaltma – Toplam çözünmüş katılar, VOC, kist, vb. testler
    NSF/ANSI 58 KAPSAMINDA MEVCUT OLAN TALEPLER NELERDİR?
    Standart NSF/ANSI 58, RO sisteminiz için yapılabilecek çeşitli iddiaları doğrulamak için test prosedürlerini aşağıda sıraladım
    ŞART OLAN (GEREKLİ) TESTLER
    1. TDS (toplam çözünmüş katılar) azaltma
    İSTEĞE BAĞLI YAPILAN TESTLER
    -Kist azaltma
    -Altı değerlikli ve üç değerlikli krom indirgeme
    -Arsenik azaltma
    -Nitrat/nitrit azaltma
    -Kadmiyum azaltma
    -Kurşun azaltma
    -Baryum azaltma
    -Bulanıklık azaltma
    -Florür azaltma
    -Bakır azaltma
    -VOC azaltma
    -Asbest azaltma
    -Perklorat azaltma
    -Radyum 226/228 indirgeme
    -Selenyum indirgeme
    -Arsenik 5 değeri azaltımı
  • bilimveteknik kullanıcısına yanıt
    Her malzemenin kendi alanına uygun olan kriterden ilgili nsf onayını aldıysa o ürüne güvenebiliriz diye yorumluyorum hocam doğru mudur ?
    Evet NSF bir ürünü sudan hangi maddeleri çıkardığına dair test ederken, ürünün malzeme bütünlüğünü de test eder, yani suya bir madde karışımı yapıp yapmadığını yönetmeliğe uygun olup olmadığını onaylar. NSF sertifikası demek bir ürünü bağımsız bir kuruluş sizin yerinize test etmiş demektir.
    peki hocam nsf onayı almış bir sistemde nsf onaysız selenoid valf ya da pompa olmasına rağmen tüm ürüne yine de nsf onayı verilebilir mi ? pompa gibi selenoid valf gibi parçalar nsf onaysız olması sonucu değiştirmiyor mu ?
    NSF bir ürüne sertifika verirken içerisinde kullanılan parçalarının nsf listesinde var mı diye bakmaz, eğer bahsettiğin su arıtma cihazı ise buna NSF/ANSI 58 sertifikası verilir ki bu da suyun temas ettiği her noktayı yapısal bütünlük olarak kontrol ederler. Siz ürünü ne şekilde gönderim yaptıysanız nsf ürünün içinde kullanılan o parçalar ile bir bütün olarak bakar. NSF sertifikalı bir ürün var diyelim elinizde ve bu ürün nsf listesinde görünüyor, şimdi bu ürünün içerisindeki parçaları tek tek sorgulayamazsın ya da tek tek nsf sertifikası olacak anlamı çıkmaz. NSF58 sertifikası varsa ürünün içerisindeki tüm hatta suyun temas ettiği tüm parçalar bütün olarak görülür ve nsf'li olur.
  • Konuyu tekrardan hort etmeniz iyi olmuş selamlar herkese, umarım diğer konular gibi burasıda kirlenmez.
    O zaman ürün satın almadan önce nsf kuruluşuna hangi set ile ürün gönderdiklerini teyit edip firmanın sözüne itimat edeceğiz ya da vazgeçeceğiz . Satıcı firma nsf kuruluşuna gönderdiği setin parçalarının listesini istesek , doğru ürüne ve bilgiye ulaşabilir miyiz ? Ya da böyle bir dökümana ulaşmak mümkün mü ?
  • Kirlenmesin temiz kalsın diye elimden geleni yapacağım abi , ilk mesajı da bir iki güne güncelleyeceğim .
