Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (269. sayfa)
45 oy
Sayfa: önceki 267268269270271
  • Abdurrahmandurmuş A kullanıcısına yanıt
    Bak şimdi ben de merak ettim 🤣
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    50ro ve bioetix le yavaşa geçirdim ama ph 6 çıkıyor. ilk alırken bana söylemiştin post karbon alma diye bende fazla mal göz çıkarmaz deyip aldım ama geçen dediğini bu sefer yapıp almayacağım :). anneme ve kardeşime yaşar abiden housing ve taşlı yavaş sistem kurmuştum. bende ona geçeyim diyorum. ph a bakınca bioetix de ömürnü doldurmuş gibi. yaşar abide kalmamış. eğer bulursa taşlı sistem bulamaz ise et100 e geçeyim diyorum. eğer bi zararı yok derseniz belki bioetixi de sökmem bırakırım et100 ile.
  • alptimucinbalta A kullanıcısına yanıt
    yavaş akışa aldıkltan 10-15 gün sonra musluktan akan suyun ph ına bakman lazım hemen yavaşa aldığında olmaz. Bayadır böyleydi diyorsan etixi dik konumda bi yere monte ettikten bir süre sonra dene ,yatayda yavaş akışta filtre tam su ile dolmuyor , üstten hava yapıyor ve su en kolay yerden akıp gittiği için taşlarla tam temas etmiyor. o da ph artışına engel oluyor.
    et 100 etix gerçekten iç yapmaz hale geldiyse alabilirsin ama onu da dik montajlaman lazım yüksek ph için.
    şimdi ön 3 lü set değişecek membran kalacak set olarak hazır varken et 100 lü ve post karbonu olan bir set alabilirsin .
    et 100 de dik konumda yüksek ph veriyor .tadını çok beğenen de oluyor beğenmeyende , düşürmek için de ya hızlı akışta kullanacaksın ya da yavaş akış sonrası bir tane karbon filtre koyacaksın . Öyle kullanacaksın .
  • https://www.instagram.com/reel/DO818-xCDGl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== arıtma gider musluğunu nereye nasıl koyacağız diye düşününler için yardımcı olabilir diye ekliyorum. Belki birinin işine yarar.
  • merhaba
    Bildiğiniz üzere İzmirde ki evime 12.01.2026 tarihinde Murica 75 sistem arıtma cihazı taktırmıştım. Fittinglerin farklı gelmesi konusnda bir problemim yok. Yeni gelecek olan şubat siparişlerimde değişeceği beyan etmişti firma yetkilisi Ahmet bey.
    Şimdi çeşme suyum tds 256 çıkmakta. Arıtma sonrası ise ilk başta 36 çıkıyordu, şimdi ise 41-44 arasına sabitlendi. Öncelikle bu değer normal midir. Tamam içilebilir değerde olduğunu biliyorum ama çoğu arkadaş 20 değerleri ile yol alıyor arıtma sonrası.
    Bir diğer konu suyun ince köpüklü ( baloncuk ) olması. Biraz bekletince normal şeffaf halini alıyor. Kurulum yapan arkadaşımız bir kaç güne geçer dedi ama geçmeyince fikrinizi almak istedim.
    Teşekkür ederim
    Pio 5090 Kuro, Pio 436 rxe , Pio vsx 924, Dune 301,pure acoustics süpernova 8, Dali zensor 1, , ps4, huawei mate 10 pro, himedia q5,arçelik tarihi pikap, melitta filtre kahve, breville öğütücü
  • sizinki gibi sisteminde 1 tane tam bir tane yarım alkali filtre olan cihazların tds değeri musluktan bakılarak suya normal ya da anormal diyemeyiz. Çünkü filtre içinde su bekledikçe hızlı akış dediğimiz sistemlerde her bardakta farklı tds olur. Su filtre içinde ne kadar beklerse o kadar değerler yükselir ne kadar sık musluktan su alınırsa o kadar alçalır . Direk membran sonu 10-15 ppm değerlerini bile görebilirsiniz. Yani bu değerler normaldir. Sabah ilk aldığınız suyun ppm değeri daha yüksek , gün içinde sık sık aldığınız suyun ppm değeri daha düşük olur. Sabitlenmesi de yavaş akışla olur o da tam da sabit olmaz. yavaş yavaş değer yükselir ve bir süre sonra yüzde 10 farklı çıkar . Çünkü en başta dediğim gibi sistemde mineral ya da alkali filtre mevcut. Alkali filtrede böyle olur ve evet normaldir.
    Baloncuk olması 2 sebepten olur , montaj sonrası filtreleri düzgün yıkama yapılmadan sistem çalıştırılmasından havası boşaltılamamasından ve esktra olarak alkali filtrenin içeriğini yeni olması kaynaklı suya aşırı hidrojen eklemesinden olur .
    örnek
    Galip ARDUÇyoutube
    Su aritma cihazi beyaz kabarcıklar
    https://www.youtube.com/shorts/iVw8NvigoPs
    zamanla geçecek mi evet geçecek sistemdeki hava komple çıkınca ve hidrojen üretimi azalmaya başladığında (kullanıma bağlı değişir bu kesin net bir süre verilemez ) geçecek . bu su içilebilir herhangi bir sorun yok .Cihaz montajı yapıldıktan sonra 2 kere doldur boşalt işlemi yapıp geçildiğinde bu süre biraz daha uzun olabiliyor. İlk montaj sonrası 2-3 kere daha fazladan doldur boşalt yaparak en azından hava kabarcığı kaynaklı olan kısmından kurtularak azaltabilirsiniz.
    çoğu arkadaşta bu arada sizdeki etix gibi içeriği iki katı daha fazla olan mineral filtresi de yok , çoğunda alkali ya da mineral filtresi de yok . ayrıca şebeke değerlerine göre de musluk suyundan çıkan suyun değeri değişir , şebeke 150 için musluktan aldığın değer ile şebeke 250 iken aldığın değer farklı olur çünkü membran yüzde 95-98 arasında saflaştrma yapar . Bundan dolayı onun membran değeri 5 iken sizinki 8-10 olur misal.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 20 Ocak 2026; 18:46:35 >
    Yanıtınız için teşekkür edrim. Montaj sonrası 2 defa komple doldur boşalt yapıldı ancak öncesinde bir filtre yıkama işlemi yapılmadı ( belki ikiside aynı amaca hizmet ediyor denebilir ) .
    Şimdi zararsız olan bir su için tekrar doldur boşalta gerek yok. Zamanla geçmesini bekleyeceğiz artık.
  • onat kullanıcısına yanıt
    rica ederim hayırlı olsun iyi günlerde kullanın.
    Hocam bilgi amaçlı yazıyorum
    murica 75 de housing sıkma aparatının ucunda tds ölçer var ve ayrıca ph ölçmek için damlada göndermişler
  • xxman X kullanıcısına yanıt
    O herkese gitmiyor hocam galiba bende de vardı o made in Tayvan yazıyor üzerinde değil mi beyaz sök tak şeklinde
    Ondan banada göndermişlerdi sağolsunlar. Kaliteli bir görüntüsü var.
  • Merhabalar,
    Tavsiyeleriniz üzerine puretron firmasından bugün teslim aldım ve musluk hariç kurulumunu tamamladım. Yıkama işlemini sağolsun firma yaptı o yüzden tankı boşaltıp tekrar dolduruyorum. Tank dolduğunda atık su oranını merak ettiğim için de ölçüm yapıyorum doğru mu yapıyorum acaba bilmiyorum 😅
    Yaklaşık 45 dakika sonunda tank doldu ve 22 litre atık su verdi. Bu normal mi peki bu sistem için? Hem selenoid valf, 420 atık kısıcı ve pomla var.
    Bu arada evyeyi bir türlü delemedim hss ince uç ile deldim daha sonra 12 mm uc yandı ortada kaldım 😭
    Hem firmaya hem de sizlere ilginizden ötürü çok teşekkür ederim 🤲
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MalamadreX -- 20 Ocak 2026; 22:27:51 >
  • MalamadreX kullanıcısına yanıt
    Membran ne marka ? Vontron mu ?
    Tankın içindeki toplam su miktarına bakmak lazım 7 litre su aldıysa normal , 6 litre su aldıysa 18 litre atık su oluşması gerekir .
    Bir de üstten foto çeker misin üstteki filtreler ne marka ?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 20 Ocak 2026; 23:7:59 >
    Filmtec 75 istemiştim göremedim ama kullanmıştır diye düşünüyorum. Ön filtreler cck. Mineral ve post karbon omnipure onların etiketleri görebiliyorum.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MalamadreX -- 20 Ocak 2026; 23:39:51 >
    İyi günler kullanın .
    Teşekkürler ilginiz için
    Evet hocam dediğin gibi
    Biz teşekkür ederiz sağlıklı günlerde kullanınız hocam :)
    TDS cihazı bana da geldi ama PH ölçüm damlası gelmedi. Müşteriden müşteriye farklılık mı gösteriyolar. Enteresan geldi bana . Normal de takılmazdım ama bu gün evde gündem oldu suyun Ph seviyesini nasıl kontrol edebiliriz diye. Şimdi bu yazınızı görünce dayanamayıp yazdım.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi onat -- 22 Ocak 2026; 20:35:42 >
    Hocam bunlar cihaza dahil olan standart ürünler değiller. Firma bunları ekstra gönderiyor ki onlar için bu ürünler kayda değer ve göndermekten çekinecekleri şeyler değil diye düşünüyorum. O an denk gelmiştir gözünün önündedir içinden gelip atmıştır kutunun içine. Sizin zaten bazı fittingler cck yerine swun geldi diye hatırlıyorum. Onları firma stoklara girdiğinde değiştireceğini söylemişti. Firmayla iletişime geçin değiştirmeye geldiklerinde size ph sıvısı da getirsinler. Bu örneği vermem firma için iyi olur mu bilmiyorum ama benim siparişimin içersinden 4 adet ph sıvısı çıkmıştı mesela :) tabi yüklü bir siparişti bu.
