Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (965. sayfa)
69 oy
Sayfa: önceki 963964965966967
  • bdrmrv B kullanıcısına yanıt
    evet açıktı
    Hocam sarı renkli koridorunuzu 3 e bölüp, ortadaki 3 mavi odaya eklerseniz faydalı olabilir. Benim evimin haritasını da atıyorum hocam, ona göre ayarlarsınız.
  • mithrandir2001 M kullanıcısına yanıt
    cok cok tesekkur ederim yarin hemen deneyecegim
    Rica ederim hocam, umarım çözülür.
  • burcv B kullanıcısına yanıt
    Bende 1c kullandım aynı sorunları hatta daha fazlasını yaşadım evdeki tüm eşyaları kaldırarak deneyin docki etrafı boş bir yere yerleştirin eğer bunlarda olmuyorsa benim gibi iade edin ben s5 max aldım rahat ettim
    Hocam cihaza reset atıp, sessiz modda tüm evin haritasını çıkarmasını sağlayın. Galiba yüksek modlarda harita çıkarmaya çalışıyorsunuz, şarjı bitince de müdahale ediyorsanız haritayı çıkaramamış olabilir. Sessiz modda hiç ellemeden temizliği bitirip docka dönmesini bekleyin. deneysel özelliklerden de harita kayıt modunun açık olmasını kontrol edin. Haritanız da bi garip zaten, birşey anlayamadım.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mithrandir2001 -- 21 Şubat 2021; 11:47:0 >
  • Viomi SE ile yaklaşık 1 hafta bitti. 10 güne doğru gidiyoruz. Sık sık ana fırça temizliği olması gerekiyor. Kullanan arkadaşlar dikkat etsin, çok saç dolanıyor. Performansı etkiliyor. Ayrıca şarj iyi gitmeye başladı. M2 başına strong modunda %1den çok az daha fazla gidiyor..
  • 2 ay önce amazondan aldığım s5 max dan bıktık artık. devamlı positioning de kalıyor. evin içinde deli dana gibi geziyor. biraz geziyor sonra yine kendi etrafında dönüyor.
    defalarca sensör temizliğini yaptım. arızalandı mı acaba bu alet ? yapabileceğim bir şey var mı?
  • Geriye dogru 4,5 sayfa okudum ama daha fazlasına zamanin yetmez diye dusunup sorma geregi duyacagim.
    Mop Pro var, Durup dururken sesi gitti, hayvancagiz konuşmuyor artik.Hanim dir dir kafayi yedirtti.Cihazi sifirlamaya çalışıyorum ses olmadigi icin sifirladi mi sifirlamadimi anlamiyorum.Mi Home uygulamasndan cihazi sildim, tekrar yukledim yine haritalar geri geldi.
    1- Ses durup dururken neden gider?
    2- Cihazi resetleme icin illa ses olmasi mi gerekiyor.Hone tusuna defalarca 5sn basmama ragmen sifirlanmadi cihaz..
    Yardimlariniz icin tesekkurler
  • Merhaba,
    Alt kapağı açın, bataryasını söküp 2-3 dakika sonra yeniden takın.
    Eğer uygulamadan kapatmadı iseniz ses yerine gelir.
    Merhabalar Hocam,
    Öncelikle yardımınız icin tesekkur ederim .
    Uygulamadan kapali degil, Dediginizi deneyip sonucu paylasiyorum.Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü
  • Merhabalar, viomi v3 kullanicisiyim. Dil paketinde Türkçe ses mevcut. Fakat yüklenmiyor. Yapabilen var mi?
  • independent_21 kullanıcısına yanıt
    Ben de S5 Max, Viomi V3 arasında kalmışken Mop Pro 2+ 3D görünce daha da kararsız kaldım. S5 Max'ın halıya çıkarken ve inerken arkasını vurması, sürekli tak tak diye ses gelmesini görmüştüm, V3'ün yorumlarında memnun olan kadar olmayan var, Pro 2 inceleme videosunda da Lidar olmadığından üstte ve önde kamera olması kaynaklı sürekli engellerle başa çıkmaya kaçmaya çalışmaktan temizliğin daha uzun sürdüğünü gördüm, bi' diğer eksisi de temizlik için kameralar nedeniyle ışığa ihtiyaç duyması, yani loş bi' ışıkta baza altı karanlıksa temizlik sıkıntı gibi gibi; ama 9 cm yükseklik altına rahat girmesi de avantaj. Sözde bugün alacaktım, yalan oldu 😒
  • Rica ederim, sonucu paylaşırsanız memnun olurum.
  • tyll kullanıcısına yanıt
    Diğer konuda konuşuldu ama buraya da ek yapim. Elle cihaz hareket ettirildiğinde ya da spot temizlikte pause yaptınız, sonra clean dediğinizde o işlemi bitmiş olarak algılayıp positioning yaparak tüm temizliğe başlıyor. Ama pause yapıp sonra dock dediğinizde olmuyor. Onun dışındaki temizliklerde pause yapıp sonra clean yaptığınızda göreve devam ediyor. hatta hareket ettirmeden çöp kutusunu boşaltıp taktığınızda da devam ediyor temizliğe.
    Merhabalar,
    Altindaki pili söktüm.4 dk sonra yerine taktim, Tekrar tanittim.Konusma yine yapmiyor ve Reset de atılmıyor.
    ( Ev tusuna 5sn basiyorum sonra tekrar parmagimi geri cekiyorum ne ses var nede reset islemi)
  • Reset almıyorsa sorun başka yerdedir efendim.
    Servisiniz ile görüşün bence. Daha ciddi bir anakart sorunu olabilir.
    Ses gelmeden reset atmanin baska bir yöntemi varmi acaba? Yani Home tuşuna 5sn basmanin haricinde?
    Yardımlarınız icin teşekkürler ayricaXiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü
  • İyi günler arkadaşlar. Hanım bu hafta doğum yapacak, pazar günleri evi süpürmekten gına geldi. Fazla araştırma fırsatım olmadı, 2700 lira civarında Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Pro
    düşünüyorum. Sizce bu fiyata f/p olarak alınır mı, başka bir şey önerir misiniz? (Evimiz 110 m2, çok kalın halılar kullanmıyoruz).
  • efsanem41 E kullanıcısına yanıt
    Hayır uygulamada bir hata var sanırım güncelleme ile geçer diye düşünüyorum
