Ben 1 haftadır mop pro kullanıyorum. Dock da şarj olurken ışıklar sarı olarak yanıp sönüyor. Şarj tamamlandığında her iki lambada beyaza dönüyor ve devamlı yanık kalıyor. Programa girmesem bile beyaz ışıklar sönmüyor. Bu normal mi acaba. |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (933. sayfa)
Hocam bu sorun dock mock degil...bizim gruplar boyle salak sacma harita cikartabiliyor... bizimkinde babam bu ne geziyo burda diye dokundu mudahale etti boyle olmustu..cozumu tekrar harita -
Peki
Bu şekilde uyku moduna girmiyor. Belki farkında olmadan hareket etmesine ve stantta ayrilmasina neden oluyorsanız olabilir. Yanından geçerken çarpma vs oluyorsa.
Anladım,muhtemelen stant veya temasta sıkıntı oluyor.
Tekrardan kontrol edecegim -
Merhaba,roborock s5max kullanicisiyim.Evin balkonlarina gecis bu robot icin imkansiz baya yuksek.Balkon isini multi level map ile cozebilir miyiz?Her balkonu evin farkli kati gibi gostererkek.Daha once deneyen oldu mu acaba?Yada baska bir yontemi var midir?
uyku moduna girdiğinde ışıkları tamamen sönüyormu acaba. birde ne kadar sürede temas olmazsa uyku moduna giriyor.
denemedim ama balkonları kısmen bile olsa haritaya dahil etmişse balkonu temizletip haritaya tam şekilde ekletmek daha mantıklı gibi geldi bana.
eğer kısmen haritalamışsa haritadan bitişik odayla bölerek ayrı oda yapılabilir. sanırım temizle dendiğinde eşikte durdurup elle diğer tarafa koyarak balkonu temizletip haritalandırılıyor. daha sonra zaten robotu bir yere koyup temizle dendiğinde alanda değişiklik yoksa yerini tespit edip temizlik yapabiliyor.
hiç haritaya eklenmemişse dediğiniz olabilir.
360 S7 pro demo cihazı meraktan dock'tan ayırdım ve power tuşu ile Kapatmadım!
şuan uyku modunda 6saat 13dk da %6 şarj yemiş, gayet normal bence.
Merhabalar,
Şubat indirimlerinde güzel fiyatlar var.
S5 Max ile S6 Pure arasında kaldım.
kullananlar varsa öneriniz nedir?
teşekkürler şimdiden yorumlarınız için.
s5 max donanım olarak daha üstün bir cihaz
+ elektronik kontrollü mop
+110 ml su hazne avantajı var kalan herşey aynı.
balkonu ayrı olarak süpürtmek istedim fakat balkon kapısının önündeki eşiğe çıkmaya çalışıyor, cihazda sorun olacağını düşünerek durdurdum işlemi. oraya bir set koyup harita oluşturulduktan sonra seti kaldırırsak çıkmaya çalışmaz değil mi oraya tekrar?
robotunuzun özelliklerinde varsa sanal duvar çizin
Balkonu önce ayrı oda olarak ayırın hocam. Süpürtmek istediğinizde balkonun eşiğine kadar getirip elle balkona geçirin balkonu tanırsa orayı süpürmeye başlar zaten. Bazen bir iki defada tanıyabilir, tanımazsa kaldırıp yine balkonda farklı bir alana koyup deneyin. Süpürme bittiğinde de yine durdurup balkondan elle diğer tarafa geçirip docka gönderebilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjQ7 -- 2 Şubat 2021; 16:46:14 > -
Tesekkurler dediginiz gibi yaptim calisti.Ancak soyle bir durum olustu,balkon L seklinde ve ilk haritalandirmada L nin bir kismini gorememisti balkona gecemediginden.Su an goremedigi kisma hic ilerlemiyor balkondayken.Sanirim ilk haritalandirmada dediginiz gibi pause edip elle koyup devam ettirmem gerekiyordu.Yinede ogrenmis oldum tesekkurler.
Arkadaslar Xiaomi Mi Vacuum Mop 1C 2 in 1 modelini aldim. Ilk kez calistirdim. Video kapisi kapali oda da cekildi. Cihazin bu sesi normalmidir? Robot sessiz modda.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi KasarHood! -- 2 Şubat 2021; 20:22:27 >
ilk haritalamada müdahale etmemeniz doğru olmuş hocam. ama robot haritayı her temizlikte günceller. manage map ayarlarında map saving (beta) açık ise şayet. ama birkez açınca kapatmıyorsunuz yoksa mevcut haritayı da silinebilir -
Benim de 1c modeline guncelleme geldi haritayı otomatik boldu fakat yanlis boldu. Oturma odasi ile mutfagi birlestirdi. Koridoru uce boldu. Harita duzenleme kısmından ekleme cikarma yapamiyoruz sadece isim verdiriyor. Baska yolu var midir?
Normal, oda da esya olmadigindan yanki yapiyor.
Arkadaşlar 1c cihazıma güncelleme bugün geldi yaptım, oda bölme falan olmadı hiç. Gerçi ben koridor, amerikan mutfak, salon bunların arasında kapı falan yok hiç 60m2 alanda çalıştırıyorum belki bundan oda bölme falan yapmamıştır. Asıl öğrenmek istediğim, bu cihazda ayrı bir yeri haritalarken cihazı o odaya götürüp kapısını kapatıp oranın haritasını çıkarmasını mı beklemek gerekiyor? Şarj istasyonunuda o odaya mı götürmek gerekiyor? Ayrıca dubleks evde bunu nasıl yapacağız? Şarj ünitesi ile beraber cihazı yukarı çıkarıp orda mı çalıştıracağız? Ya da bu cihazda böyle birşey mümkün değil mi?
KAPAT X
