Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (924. sayfa)
Yani düzenli kullanıyorsanız tabi ki kalmalı. Cihaz o şekilde üretilmiş endişe etmeyin yani -
Teşekkürler -
Fişi niye çekiyorsunuz? Batarya opitimizasyonu için sürekli şarjda kalması gerekli.
Teşekkür ederim.Gönlümde zaten S5 Max diyor.Sonra fiyatlara bakınca S6 Pure uygun ve aynı kalite diyor.Birde Mop Pro uygun fiyatıyla göz kırpınca işler karışıyor hocamquote:
Orijinalden alıntı: mali_bu16s5 max ve diğerleri ; S6 pure / mop pro / M 1s ...
Yani yanlış anlamazsanız sanki kafayı karıştıran araştırma şeklinizdeki hata
Evinizin m², halı eşya yoğunluğu gibi gerçek ihityaçlarınaz göre cihazları sıralayıp en son bütçenize göre tercih yapmanız daha doğru olur.
S5 max ve S6 pure 5200 mAh bataryası ve yazılım stabilizasyonu + sağlamlık olarak diğer seçenekleri ezer bence.
Yanlış anlaşılcak durum yok hocam fikir alışverişi yapıyoruz.Yalnızca mop kısmıda kafa kurcalıyor.Evimdeki halıları düşününce mop kısmını kullanamayacağım.Bütçe gönlümden geçen 3500.Ev suan 110m2 yakin zamandada 140m2 eve taşınacağım.quote:
Orijinalden alıntı: mali_bu16Yani yanlış anlamazsanız sanki kafayı karıştıran araştırma şeklinizdeki hata
Teşekkür ediyorum hocam iyi forumlar..
Halı çoksa ve mop insan gücüne kalacaksa Halı performansı zaten iRobot' u işaret eder @Hepsirobot Ali abi piyasaya ve markaya çok hakim.
Mopsuz olarak çokta bir seçenek kalmıyor hocam beklerim dersiniz 360 S5 (inceleme linkimiz)var şubat ortası gibi stok olacak deniyor. He ne var yakın zamanda 140m² ev için bataryası 2600 mAh bir tık az kalabilir.
Ama fazladan mop özelliği olsun zararı olmaz derseniz 360 S7 - Mop pro - bir tık bütçe artışıyla S6 pure - S5 max - N3 max dayanıklılık ve uzun ömürlülük açısından ok ama batarya 2600 mAh.
Yine birsürü alternatif çıkardım başınıza
Merhaba arkadaşlar,
Roborock S5 Max Mayıs 2020'den bu yana 13.000 m2 üzerinde temizlik yaptı; genel olarak gayet memnunum.
Ancak şu anda harita üzerinde dock görünmüyor ve hali ile robot da yerini göremediği için evin içinde dört dönüyor.
Şu anda robotu durdurdum bekletiyorum; eve gidince sorunu çözmeye çalışacağım.
Daha önce böyle bir sorun yaşayan varsa çözüm önerisinde bulunabilir mi?
Selamlar, saygılar.
En kolay çözüm, robotu kaldırıp dock önüne koymak ve şarja göndermek hocam ama evde değilseniz çok yapacak bir şey yok. Uygulama aç kapa belki uygulamayi kaldırıp tekrar kurma işe yarayabilir.
Teşekkürler. Eve yardımcı olacak biri geldi şu anda ama robottan pek anlamıyor:)
Robotu docka göndermeye çalışınca haritada hiç dock olmadığından bulamıyor.
Ben de şarj istasyonuna koy dedim; sağolsun yaptı ama şimdi de evin en son kaldığı yerinde (tamamen alakasız bir yerde) şarj oluyor görünüyor ve hala dock görünmüyor.
Uygulama kapatıp açtım işe yaramadı. Belki de haritayı siler yeniden yüklerim.
Direk şarj yuvasına değil de dockun hemen önüne koyup ev tuşuna basacak pek anlamasa da olur :)
Cihaza positioning yaptırıp şarja gönderirseniz düzelir diye düşünüyorum hocam.
Tekrar çok teşekkürler.
Yaptı ama olmadı maalesef:(
Aynısını güncelleme sonrası bende bazen yaşamaktayım docku bulamama alıp önüne de koysam bulamıyor. Ben kapatıp açıyorum makineyi düzeliyor -
Teşekkürler hocam, makineyi açıp kapatma dediğiniz işlem nasıl yapılıyor?
Şarjdan alın temizleme tuşuna beş saniye basılı tutun offline diye uyarı verecektir ardından açmak için de aynı işlemi uygulayıp sonra ev tuşuna basıp docka yollayın -
Power tuşuna bir kaç saniye basılı tutun kapanır hocam sonra aynı şekilde açıp yine dock önünden şarja gönderin. Artık düzelir diye ümit ediyorum :)
İkinize de çok teşekkür ederim. Eve gidince deneyip bilgi vereceğim.
Rica ederim umarım işe yarar
KAPAT X
