Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (921. sayfa)
Merhaba Arkadaşlar
Vacuum mop pro süpürme işlemi yaparken, topak topak yere çöp bırakıyor. Sorunu araştırıyorum, Ana fırçanın bir tarafındaki sökülenbilen parça kaybolmuş. Ama elimle kontrol ettiğim de dönmesinde birşey bulamadım. Ben de cihazı tümden söktüm ve ana fırçayı çeviren motorun önünde bulunan dişli kutusunu açtım. Kutudaki çarkların içine yuttuğu kablolar yüzünden bozulmuş olacağını düşündüm ama o dişli kutusunda hiç bir sorun yoktu. Tahminim fırça ara ara duruyor, durduğu sırada pislikler vakum sayesinde toplanıyor ama fırça hareket etmeyince topaklanmış çöpleri çöp kutusuna iletemiyor. Şu için gözle görünen tek şey fırçanın bir parçasının eksik oluşu onu da ayrı bulamadım. bir tane fırça alıp deneyeceğim. Sizin başınıza böyle birşey geldi mi ?
Orijinalden alıntı: desiya1C birkaç gündür kayıtlı haritayı göstermiyordu.
Dün haritayı sıfırladım.
2-3 temizlik sonrası yeni haritayı oluşturdu ve oda ayırma seçeneği kendiliğinden aktif oldu.
Sırada ki özellik mop pro’da ki gibi “sadece mop” atma olmalı.
1T paspası siparişi geçeceğim. Unutmaz isem bir süre sonra sonuçları yazarım :)
Hocam firmware sürümünüz kaç acaba?
Edit map kısmında sequence var hocam oradan oda sıralaması yapabilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjQ7 -- 23 Ocak 2021; 17:34:58 >
Süpürürken mesela önce mutfak sonra oturma odası sonra Salon diye sıralayabilirmiyiz.ozmo950 de vardıda -
Süpürme başlamadan önce oradan girip sıralamayı yapabilirsiniz ama süpürmeyi başlattıktan sonra olmuyor.
Konuyu açan arkadaş videoyu tanıtıyor şu an 4900 dedi? -
Bi sürü model boşuna mı çıkıyo hepsinin farklı özelliği var. Yeni model demek yeni özellik demek. Misal halı üstüne çıkıp mopu otomatik kesmesi! -
Teşekkür ediyorum -
Üzgünüm, 4900 herhangi bir hücrenin katı değil, 2400, 3200, 4400, 5200 tamam ama 4900 hayır. Öyle bir batarya yok.
Ekte modellerin karşılaştırmalarını verdim, orijical ürün sayfasıdır, ineceleyebilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 23 Ocak 2021; 20:16:35 > -
Anlamadım, batarya illa bi hücrenin katı mı olması gerekiyor. Yada robot süpürgeler öyle mi? Telefonda xiominin binbir çeşit bataryası var. 4900 mesela 350 nin katı! Bilmediğim için soruyorum bu arada... -
Arkadaşlar yaklaşık üç aydır kullandığımız roborock s5 max cihazım, yaklaşık iki haftadır moplama yaparken su damlatmaya başladı. Mopu taktığımız tepsinin iç tarafında ciddi su birikiyor cihaz hareket ettikçede bu sular tepsinin arka tarafından dökülüyor. Başına böyle bir durum gelen yada çözümünü bilen varsa yazarsanız sevinirim.
Brakette su olabiliyor hocam ama çalışirken damlama yapmaması gerek aslında. Suyu direk musluk suyundan kullanıyorsanız kireçsiz olan damacana veya varsa kurutma makinesi suyunu süzdürüp onu kullanarak deneyebilirsiniz.
Ben epeyce inceledim bu konuda sorunu olan kullanıcılar yurtdışında da var ama etkili bir çözüm bulamadım ben.
Aslında brakette dahi hiç su olmaması gerek çünkü robottan çıkan su braketteki delikten direk beze geliyor, braket üzerine nereden nasıl geliyor orası net değil. Braketteki delikler ile robottaki delik arasında yaklaşık 1cm kadar mesafe var, tabi bu robot ters çevrilmiş halde iken bu kadardı, normalde muhtemelen daha azdır mesafe. Yani kireç filan gibi durumlar suyun bez yerine brakete akmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca bez çok fazla su çektiğinde baskıyla bezden brakete çıkıyor da olabilir. Bezi kuru iken deneyin yine oluyorsa damlama demek ki diger sorun mevcut. Onun içinde kirecsiz su deneyin, başka da şu an için bir çözüm yok gibi.
Nidec, 4 ve 6kpA değerlerinde tubular sessiz fanlarını resmen tanıttı.
23bin ve 29bin dönüş hızlarına sahip ve oldukça verimli enerji kullanıyor.
Ürünler bazı Uzakdoğu OEM ve ODM üreticilerinde bir süredir deneniyordu.
Şimdili büyük üreticilerden bu fanı kullanan yok.
Bende benzer düşünüyorum @bjQ7 Musluk suyu ve yüzey temizleyici kullanmayın. Braket üstündeki pimleri parmağınızla kontrol edin bastırıp bırakınca geri geliyor. Hareket halinde damlama görürseniz durdurup braketi çıkarıp geri takın. Ne kadar etkisi oluyor bilmiyorum ama kendim mop bezini aşırı gerdirmeden takıyorum, robota önce su tankını takıp sonra braketi takıyorum. Moplama bitince tankı boşaltıyorum.
Merhaba, tanka içme suyu koyuyorum. Daha önce bezi hafif nemlendiriyordum bundan kaynaklandığını düşünerek son ikidir tamamen kuru kullandım ama bir çözüm olmadı. Damlatmaya başladığında braketi çıkardığında su püskürtme silikonlarının arası braketin üzerinde baya bir su oluyor. Biriken bu suyun nereden geldiğini bir türlü çözemedim, sizinde dediğiniz gibi su püskürtme silikonlarının direk delillere denk geliyor. -
Yani bende de brakette su oluyor ama çalışma esnasında 1 2 damla damlatabiliyor bazen. Şu ana kadar çok sorun oluşturacak bir durum olmadı.
Robotta olan delik igne ucu kadar braketteki delik ise epey büyük nasıl dışarı su gidebilir anlayamadım ben.
Acaba suyu basınçla püskürtüyor da bezden geri brakete mi sıçrıyor ondan mı oluyor bilemiyorum. Beziniz eski mi acaba yani yıprandıysa olabilir mi? Yeni bezle deneyin bir de.
Telefon bataryaları tek hücrelidir efendim. Cok düşük iç dirençleri vardır çünkü çok az enerji harcarlar.
Robot bataryaları ise bir gövde içerisinde en az 4 hücreden oluşur, yani birbirine puntolanmış bir çok pilden üretilmiş gibi düşünün.
Dolayısı ile batarya grupları bir sayının katı olmak zorundadır. LiIon veya LiFePO bataryaların iç dirençleri yüksek hızla çalışan fanın çekebileceği aşırı akıma veya uzun süreli çekişlere cevap evrebilmek için birden çok bataryanın gücü birleştirilir.
Genelde 2400mAh (2X2400=4800) veya 2600mAh (2X2600=5200) hücreler kullanılır.
Teşekkürler, aklıma gelmemişti birde öyle deneyeyim.
KAPAT X
