Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (846. sayfa)
Ürünü 2haftadır sıkıntısız kullanıyorum.ilk kurulumda bağlantı sorunu olustu modemi resetleyerek cözdüm.kenarları süpür modunu açarak cok düzgün bir şekilde haritasına cıkardı,harita üzerinde düzenlemeler yaptım girmesini istemediğim yerleri sanal duvarlarla işaretledim,ayna,krom ayak gibi objeleri blockladım.
Şu an istediğim odaya gidiyor düzgün bir temizleme yaparak sandalye ayakalarının altına dockunu koymama rahmen gidip şarjını oluyor.
Cihazlarda problem cıkmadığı sürece mevcut düzeni ve cihaza mudahale yapmamak gerekiyor aksi halde kafası karısabiliyor. -
Merhabalar. Bu tarz problemlerde en basit çözümü cihazın yerini değiştirmektir. Dikdörtgen veya uzun evlerde cihazın şarj istasyonunu konumlandırdığınız yer evin daha kenar bir yerine düşüyor ise diğer kenara yakın kısımların temizliği genelde problem oluyor, yerini kaybediyor, kendini kaybediyor, tekrar şarjını bulup dönemiyor vs vs..
Evin olabildiğince merkezi bir konumuna (örneğin koridora) taşıyın cihazı, odalara hemen hemen eşit uzaklıkta olan bir noktaya, bu noktada wifi çekiminin iyi olmasına da dikkat edin. Mevcuttaki kayıtlı haritasını silin, kenarları süpür'ü aktif edip hızlıca tekrar haritalama yapın. Yaşadığınız sorun büyük ölçüde çözülecektir.
Hali hazırda sorun yaşarsanız wifi internet hızınızın iyi olduğuna emin olmanız lazım, çok yavaş bağlantılarda da böyle problemler olabiliyor.
Viomi v3 modeli rotalama ve haritalama konusunda oldukça başarılıdır, s5max'tan bir farkı olduğunu söyleyemem, her ikisi cihazı da uzun süredir evimde kullanıp tecrübe ettiğim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tekiz -- 4 Aralık 2020; 18:9:50 >
Şarjı bulamama veya yanaşamam gibi bir sorun yaşarsanız üstü açık bir yere taşımanızı önerebilirim sadece, bunun haricinde yazdıklarınız çok doğru, harita kaydı sonrası mobilya ve eşya yer değişikliklerinin problem çıkarması çok olası.
Vacuum mop modeli şahsen 100m2 ve altı evler için önerdiğim, basit ve tek bir haritalama yeteneği olan bir modeldir. Büyük bir evde sizi çok çok zorlar.
s5max, s6 serisi veya viomi v3 modellerine önermenizi önerebilirim.
Eğer haritası dışında koyduğunu yeri mevcut kayıtlı haritasındaki bir yere benzetebilirse oradaymış gibi temizlik yapar, değilse de yeni bir alan olarak düşünüp sıfırdan harita çıkartır, ikisi de normal durumlar.
Odanın neresine koyduğunu hiç fark etmez, belki yeni bir yer veya eski bir yer ayrımını etkiler sadece.
Melih, hoşgeldin.
Hoşbulduk Ali hocam -
1- internet hızınız yavaş veya bant genişliğiniz yetersiz.
2- Zaten tek çıkış var, diğeri hoparlör
Xiaomi vacuum mop pro ana fırça çalıştıktan bir süre sonra duruyor. Sonra 30 saniye kadar tekrar çalışıyor yine duruyor. Süpürge temizlemeye devam ediyor. Var mıdır aynı sorunu yaşayan
Merhaba, yaklaşık bir hafta yurtiçi/yurtdışı yazılı ve görsel testleri incelemelerim sonucunda Roborock S5 Max aldım. V3 ile neredeyse denk oldukları söyleniyor. V3 silmede, S5 max halı ve diğer yüzeyleri süpürmede daha başarılı olarak gösteriliyor. Tavsiye olarak da genelde S5 Max ağırlık kazanıyordu. Ben de cihazı kullanana kadar bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Süpürmesi gerçekten çok başarılı. Halıdaki kedi tüylerini, mama ve iri kumları çok iyi alıyor. Uzun saçlar fırçasına pek dolanmıyor. Roborock'un kendi uygulaması ile kullanıyorum. Haritalamadan sonra odalara isim verilemiyordu ancak son güncellemeyle odalara isim verilebiliyor. Bütçesi uygun olanlara garanti durumunu da araştırarak almalarını tavsiye ederim.
Çok güzel seçim, iyi günlerde kullanınız. -
Merhaba, STYJ02YM model cihazı 1 yıldan fazladır kullanıyorum genel olarak çok memnunum fakat son zamanlarda ciddi bağlantı sıkıntıları yaşıyorum. Yarım saat uygulamadan cihaza erişmeye çalışmak, defalarca cihazı kapatıp açmak gibi yöntemlerle çözebiliyorum. En sonda haritayı saçma sapan çıkarmasıyla iyice canımı sıkmaya başladı. Bu Çin versiyon olan cihazı Global yapmanın herhangi bir yolu var mı? Yada sorunumu çözmemin başka bir yolu var mıdır?
Xiaomi Mi vacuum mop 1c modeli için aliexpress den yedek parça siparişi vereceğim. Önerebileceğiniz satıcı var mı? Belki daha önce yedek alanlar vardır diye sizlere danışmak istedim?
Herkese merhaba bende uzun araştırmalarım sonucu s5 max aldım. Roborock uygulaması kurdum şimdilik sorunsuz kullanıyorum. Ama kafama takılan 1-2 soru var yardımcı olursanız sevinirim.
1- Mi Home uygulaması kurdum birde o programla denemek istedim ama Mi Home da S5 max yok cihazı bulamıyor ve kurulum olmuyor bunun bir yolu var mı?
2- Bu cihazda süpürme yapmadan sadece silme var mı?
3- Bir odayı önce süpürtüp sonra sildirmeyi tek seferde yaptıramıyormuyuz ben önce süpür diyorum işlemi bitirip dock a gidiyor sonra silmesi için yeniden gönderiyorum. Emri tek seferde veremiyor muyuz mesela önce 2 kere süpür sonra sil işlemi öyle bitir gibi?
1. Sorunuzu cevaplayacağım. Mi home uygulamasını kullanmak için roborock uygulamasını kaldırmanız gerekir. Tam tersi de doğru.
g1 modelinde bir kaç gündür ses çıkmıyor.Cihazı bul dedğimde ı am here diyor fakat diğer sesler yok. reset attım ama değişen bir durum yok. nedeni hakknda bilgisi olan varmı?
Orijinalden alıntı: hapcia
3- Bir odayı önce süpürtüp sonra sildirmeyi tek seferde yaptıramıyormuyuz ben önce süpür diyorum işlemi bitirip dock a gidiyor sonra silmesi için yeniden gönderiyorum. Emri tek seferde veremiyor muyuz mesela önce 2 kere süpür sonra sil işlemi öyle bitir gibi?1- arkadaş cevaplamış zaten.
2- hayır.
3- temizliği 1 oda için 3 kere başlatırsın. ilk 2sinde suyu kapalı tutarsın. 3üncüde suyu açarsın. Böylece senin istediğin şekle en uygun çözüme ulaşmış olursun.
room butonuna tıkladığın da haritanın kenarında cycles var. Bunu üzerine tıklayıp 3 yapabilirsin. zaten maksimum 3 oluyor :)
KAPAT X
