Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (260. sayfa)
69 oy
Sayfa: önceki 258259260261262
    Orijinalden alıntı: dc106
    Yabancı forumlarda da epey sorun yaşayan olduğunu bildiğim halde ben bile bile lades oldum .Dün tam temizlik yaparken makina kapandı tüm ışıkları söndü .Ancak kendim elimle çalıştırdım. Birde bütün evi yapıyor ama bu bölümünde bir ileri bir geri şarjı bitene kadar gidip geliyor.Kaç kere reset attım harita sildim düzelmedi
    https://www.youtube.com/watch?v=EELxFv7DYpI&feature=youtu.be
    Ayni sorun bendede var.Altta bende video attim bire bir ayni en son haliyi kaydirdim duzeldi sanirim sizde haliyi kaydirir misiniz biraz sanirim parke+hali araligi cok az olunca kafayi yiyor bilmiyorum ama
  • dc106 kullanıcısına yanıt
    Bu arkadaşlar genelde planlama ile ilgili problem yaşamış. Bizim aramızdaki iletişim koptu :) Sanırım çok çalıştırıyorum diye naz yapıyor. Eşimin yorumu bu şekilde:)
  • Marrusia kullanıcısına yanıt
    Sizde mi 045 kullanıyorsunuz?
    Bizim evde sadece 1 tane küçük ince bir halı var. Daha halı aşamasına gelemedik son güncellemeden sonra...
  • cocus C kullanıcısına yanıt
    planlama da var ,tam temizliğin ortasında durupta bekleme modunda çok fazla durduğunu söyleyen kişide var genel olarak cihazlar sapıtmış gözüküyor.Bakalım inşallah yeni sürüm çıkar da bu sorunlar çözülür.044 de hiç bir sorun yoktu.
    Styj var bende de. Buna benzer aynı noktada habire dönüp durma sıkıntısı yaşamıştık. En dip odanın dibiydi ordan da wifi zor bela çekiyordu. Sinyal artırıcı aldım sorun çözüldü.
  • Thrashbringer kullanıcısına yanıt
    Xiaomi sinyal arttırıcı var. Dock üniteside çok yakınında internet problemi olduğunu düşünmüyorum. Birde şarjda iken kopuyor genelde bağlantı.
  • 28 Aralık'ta gümrüğe giripte ürün bekleyen varmı yoksa sadece benmi kaldım alamayan?
    styj02 hocam
    cihazın versiyonunu sormuştum
    Orijinalden alıntı: Thrashbringer
    modem hocam 5 metre ilerde :)
    netlik bir durum yok zaten 5 ghz benim evde her yerde çekiyor ki kaldı ki bu cihaz 2.4 ghz kullanıyor modemin yeri evin tam ortası netlik bir sıkıntı yok yani.
    Orijinalden alıntı: Marrusia
    styj'ye 2.harita kendi demiştiniz sanırım ?
    herkese bu özellik sunulmadı mı 1.haritayı süpürge diğer haritayı yasaklı bölgeler ayarlayıp(evde mesela kaç tane yasaklı bölge ayarlayabilirim) mop olarak kullanmak istiyorum var mıdır böyle bir özellik ?
    Yoksada sanırım 2 ayrı telefonda hesap açınca 2 farklı harita olduğunu okumuştum çok gerilerden aslında bunlar ilk sayfaya eklense 2-3 defa sorulmaz
    hocam styj de 45 ile biten yeni güncellemeyi bende bir iki gün önce alabildim. Çok fazla deneme şansım olmadı, çoklu harita gelmiş ama şöyle bir durum var. Map list diye bir menü gelmiş, benim mevcut harita orada tek harita olarak gözüküyordu.
    Eğer yanlış anlamadıysam kötü haber şu, evi her temizlediğinde yeni bir harita oluşturmuyor mevcut harita aynen devam ediyor ve map list'te yeni bir harita olarak eklemiyor.
    Birde bir önceki sürümde bir kaç mobilya yeri değişirse, haritada farklılık oluştuğu için,new map found diyip replace edilsin mi diye soruyordu. Fakat yeni haritada eski harita üzerinde işaretlediğim yasaklı bölgeler(no go lines) kaybolmuyordu. Yani eski harita üzerinde işaretlediğim no go lines yeni harita üzerinde aynen devam ediyordu(aslında bir taraftanda güzel bir özellik). Dolayısıyla yeni sürümde mobilya yeri değiştirerek yeni harita buldursak bile bunu map listte 2. bir harita olarak görebiliriz ama yasaklı bölgeler(no go lines) tüm haritalar için ortak olma ihtimali var gibi aynı ev için konuşursak. Çünkü evin reel koordinatları değişmiyor sadece mobilya yerleri değişip haritada küçük farklılıklar oluşuyor ama no go lines koordinatları baki kalıyor gibi. Bu sebeple çoklu harita kullanıp her haritada farklı no lines işaretleyip mop için halıları yasaklı bölge işaretli bir versiyonu tutmak mümkün değil gibi geldi bana.
  • i.ozseker kullanıcısına yanıt
    Bende aynı durumdayım hocam. En son Ayın 8 i gümrükten çıkış olarak güncellendi yurtiçi kargoya verilmesini bekliyorum
    Orijinalden alıntı: cocus
    Arkadaşlar, benim STY son 1 haftadır kafayı yedi. 1 haftadır bağlantısı 3. kez kopuyor. Dün akşam güzelce temizliğini yapıp dock'a dönmüştü. Yatarken baktım temizleyim diye, yine gitmiş. Uğraştım ama tekrar başlanmadı. Her seferince resetlemem gerekiyor. Bu sefer resetledim, diğerlerinde ilk bağlantı için kendi kablosuz bağlantı ismi çıkıyordu, bu sefer o da çıkmadı. Neden bu kadar saçmalıyor olabilir?
    STY cihazımı 045 sürümüne güncelledikten sonra habire wifi bağlantı hatası yaşıyorum evdeki tüm cvihazlar için, modemin 2.4 ghz bandını komple bloke ediyor diğer tüm cihazlarım wifi'den internete erişemiyordu, fakat ethernete bağlı masaüstümde çalışıyor internet çok ilginç bir durumdu. En son çareyi şöyle buldum evdeki diğer tüm cihazları(telefon, laptop vb.) modemin 5ghz bandından bağladım wifi'ye, robotu 2.4ghz bandında bıraktım(zaten 5ghz bandını görmüyor). Modem fiber için huawei hgs255s modemi, en dandik fiber modemlerden birisi zaten tonla şikayet vard wifi bağlantıları için bu modemde. Ne alaka bilmiyorum ama 045 sürümüne güncelledikten sonra başladı bu sorunlar. Bir kaç gün bahsettiğim şekilde deneyeceğim.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MrWrong -- 10 Ocak 2020; 17:35:26 >
  • hacidesdemir H kullanıcısına yanıt
    Ozaman bende sorun yokmuş. Eyvallah hocam beklicez mecburen
    En geç haftaya Salı Çarşamba gelir diye düşünüyorum hocam. Bundan öncede siparişlerim oldu en uzun süren teslimatım 13 gün sürmüştü bu Aralık ayında verilen siparişler çok uzadı haftaya gelirse 27-28 günde gelmiş olacak banggood direk Türkiye Kargosu için bu süre çok fazla. AliExpress standart kargolar bile bu sürede geliyor artık. Biryerde sıkıntı var ama nerede bilemiyorum
    Aynen hocam aliexpres den verdiğim sparişim 18 günde geldi. ben ilk defa banggood dan ürün alıyorum ondada hanımın doğum günü için almıştım yarın doğum günü malesef yetişmedi artık fotosunu göstericem:)
    Hocam en son ki 0045 güncellemesi ile bende belirli bölgede takılıp kalma oluyordu o bölgeye yasaklı alan çizerek geçtim düzeldi ama dün akşam temizliğin sonuna geldiğinde duruverdi modem ile aynı odadayken bende dock a dön dedim gitti ve temizlik geçmişinde falan da görünmüyor bu temizlik. Bundan önce hiç böyle şeyler yaşamadım son verilen 0045 güncellemesi ile oluştu bu durumlar umarım yakında güncelleme ile düzelir
  • Dostum hatırlarsan seninle konuşmuştuk bu güncelleme öncesi çoğu kişide bu sorunların olduğunu .inşallah yeni bir güncelleme yakın zamanda gelir cihazı çalıştırmaya korkuyorum
  • Carpet mod cok dandik ya halida gucu turbo yapmasi gerekirken parkede guclu moda aliyor halida yavasliyor otomasyonu kaldirdim duzelmedi gibi parkede hizli halida yavas nasil eski haline dondurucez bunu otomasyonu sildim olmadi
