Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (96. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
39 oy
Sayfa: önceki 9495969798
  • brkbr06 B kullanıcısına yanıt
    Çoğunda yok, bazılarında da vardır, bu üreten firmaya kalmış bir durumdur. Aslında evet olması gerekiyor tümünde. Genelde üretim tarihi seri numaralarında gizli olabiliyor.
  • Sefa hocam şu 5li filtre setini 230 liraya veriyor facebook gruplarından buldum nasıl bu filtreler sizce membran LG diğer filtreler filtek markaymış.
    mineral ve ph olarak da aşağıdakilerden hangisini almamı önerirsiniz.
  • Lg membran zaten sahtedir, diğer filtreler de merdiven altı oem filtreyim kendi ürettiğim suyu içmem diye bağırıyor.
    Devletin bu filtre olayında bir kontrol mekanizması getirmesi şart, önüne gelen filtre satıyor. Bu işin şakası yok bu ne idiü belirsiz filtrelerden geçen suyu içiyoruz.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi donanımcı123 -- 19 Mart 2024; 11:49:25 >
  • donanımcı123 kullanıcısına yanıt
    Hocam burada cck marka setlerin iyi olduğu yazıyordu aşağıdaki set nasıl sizce, bunu alsam benim cihaza olur mu, kapalı kasası var cihazımın kırmızı şeffaf bir kutuda
  • cck marka setler iyidir de bu filtreler gerçek cck mı o önemli, fiyatlar direkt şüphe uyandırıyor.
    Kapalı kasa sistemlerde inline filtreler kullanılıyor bunlar açık kasa housing filtre sizin sisteme uymaz. Sizin sisteme şu fiyatı 230 tl yazan membranlı setteki filtreler uyar ama dediğim gibi filtreler sahte ve kalitesiz görünüyor almadan önce iyi düşünün.
  • Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?
    Hocam sizin filtreler burada nsf li diye geçiyor eğer doğruysa. Resim olarak filtreler aynı bakarsanız etiketi değişik sadece
    Öyle cck marka filtre ben görmedim hiç hayatımda, yüksek ihtimal etiketten ibarettir. 70₺'ye 3lü housing filtre ucuz sertifikasız arayanlar için ideal. Bu filtrelerin görevini yerine getireceğini de sanmıyorum ayrıca.
    Hatta yerli bir inline filtre içini kesip karbonu test ettim ben iş yapmıyor, ahanda kanıtı aşağıda.
    1 bardak suyu kırmızı gıda boyası ile renklendirdim sonra içine aynı miktar 2 çeşit karbon döktüm ve 12 saat sonraki hali aşağıdadır. Soldaki yerli bir inline filtre içeriği, sağdaki de pentair gac10 filtre içeriği
    Ucuz ucuz, ucuz tamamda filtre görevini yapmıyor ki!
  • tersosmos kullanıcısına yanıt
    Karbon diye kim bilir ne koyuyorlar içine, sediment filtrelerde poliüretan köpük falandır muhtemelen.
    Ben bu satıcılara suç bulmuyorum aslında onlar para kazanma derdinde insan sağlığı pek umurlarında değil asıl sıkıntı kullanıcılarımızın bilinçsiz olmasında "filtre filtredir canım ne olacak" anlayışı kırılmadığı sürece bu işin sonu gelmez. (sözüm meclisten dışarı)
  • Ama asıl soru denetim abi . Hangi bakanlık ise bunun denetimini yapmak zor değil bence sadece online sitelere kontrol getirse yeter.
    Yıllarca at eşek eti yedirdiler millete hala da yediriyorlar sözde denetim yapıyorlar ama insanlar yıllarca bu ürünleri yedikten sonra tağşiş listesi açıklıyorlar sonra o listeye bakıp aaaa güvendiğimiz ürünlerini aldığımız marka neler yapmış neler deyip oturuyoruz, o marka başka bir marka ile yine yoluna devam ediyor çünkü cezalar caydırıcı değil halk sağlığıyla oynamak ülkemizde çok kolay.
    Ben de ileriki günlerde görüşlerimi konunuz üzerinden paylaşacağım.
  • https://www.cckro.com/en/product2/filters-cartridge//
    orjinal olan cck housing tipi filtreler.
    bunu başa turturmak lazım.
    Hocam sizin konuyu da benim konunu başına sabitledim. Kendim bioetix filtre takana kadar ,taktıktan sonrası bile kalabilir hatta soranlar için rehber olması için.
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    Eyvallah üstad.
    yüksek ph almanın nasıl bir olumsuzluğu var, öğrenebilirmiyim
  • cce kullanıcısına yanıt
    Tat sorunu yaşayabilirsiniz, bazı insanlarda farklı belirtiler verebilir, karın ağrısı, midenin üstünde hafif şişlik ve ağrı gibi, gaz olaylarında artış, kabızlık yaşayabilirsiniz, reflünüz varsa mide kapağını asit dengesini yapamadığı için mide reflüyü tetikleyebilir. Devamlı yüksek pH su içmek zaten sağlıklı değildir. Bu tür sorunlar yaşayabilir bazı insanlar.
    Tabii bunlar herkes için geçerli değil %5 kesimde etki edebilir.
    Ayrıca ilk defa alkali su kullananlar birden yüklenmemelidir yavaş yavaş bünyeyi buna alıştırmak gerekiyor.
    Bunlar 9 ve ph üzeri için geçerli sonuçlardır.
    Bana sorarsan ideal hiç sorun çıkarmayan pH değeri 7.5ph ile 8pH aralığıdır (bu benim tercihim, bu aralıkta hiçbir sorun yaşamadım ben şahsen). 9-10-11 de içebilirsiniz ama devamlı kullanmak sorun, ara ara kullanmak sorun çıkarmaz.
    Devamlı kullanımda 9ph ve üzeri tavsiye etmem, özellikle kullanmanız gerekiyorsa bu ayrı tabii.
    pH daha çok tat ile ilgili bir seçenektir. Kullandığımız pH filtreleri suya magnezyum ve kalsiyum kattığı için önemli bir detay olup kullanmakta fayda vardır.
    Biocera, Roycera gibi pH filtreleri mineralleri de ekler suya, bu filtrelerde pH değerini yükselten malzeme filtre içindeki siyah toplar olup yüksek saflıkta MgO'dan oluşur. Bu top aynı zamanda ORP de düşürür. Diğer toplar mineral ve dezenfekte işlemi olarak çalışır.
    Yani filtreleri eğer 7-8 arası pH alıyorsanız hızlı akışta kullanılmasını tavsiye ederim, her bölgeye göre ve kullanılan post karbon içeriğine göre hızlı akışta değişik pH değerleri alabilirsiniz.
    Royal Green şuan hızlı akışta cihazlara bağlayıp gönderiyor. En son aşamaya takıyor.
    Müşteri eğer 7 nin altında bir pH alıyorsa bağlantıyı yavaş akışa alıyoruz ama bu çok nadir oluyor. %20 bile yoktur yavaş akışa alan müşteri sayısı.
    Kısaca pH değeri her yerde farklı sonuçlar verir hocam. Mevsimsel olarak bile değişir suyun sıcaklık durumana göre. Kış dönemi düşük yaz dönemi yüksek çıkar misal.
  • Merhaba arkadaşlar,
    bioetix alkali filtresini aşağıdaki postta inceledim.
    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/158320082
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eediz -- 22 Mart 2024; 15:16:26 >
  • eediz kullanıcısına yanıt
    hocam senin cihaz hangi model
  • Arkadaşlar kolay gelsin bir konuda yardımlarınıza ihtiyacım var. Benim 4 sene önce almış olduğum Puretron diamond model pompasız arıtma cihazım var. Filtre değişim zamanı gelmiş ama baktım üzerinde yer alan seti alırsam fiyat epey yükseğe çıkmış.
    Bir de pompasız olduğu için mi eskidiği için mi bilmem tanktan gelen su cılızlaştı epey şimdi kafam karışık yeni bir cihazla değişim mi yapmalıyım ya da çok kalitesiz olmayacak şekilde üzerinde yer alan filtrelere alternatif filtre varsa onlarla mı değişim yapayım.
    Yardımcı olabilirseniz sevinirim
