Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (34. sayfa)
yok hocam foto çekebilmek için ayırdım, atık su flow üzerinden direk gidere bağlı normalde.
Uygun fiyatlı olsun dersen
https://www.ethicwater.com.tr/urun-kategori/filtre-setleri/inline-filtre-setleri/
Mebranı da vontron aldın etti dört , post karbon olarak yine ekonomik olsun derseniz purefer post karbon alıp beşli set yapabilirsiniz .
hocam çokta ekonomik olmasına gerek yok, arıtma sağlık için önemli ucuza çok kaçmak istemem. Aralık şöyle vontron, lg kalitesi olsun ama filmtec kadarda pahalı olmasın tabii
birde hocam aldığım yer ilk 3 lü filtreden sonra 4. olarak bir sediment daha başlamamı önermişti fotoğrafta görüldüğü üzere. ona gerek yok mudur?
Bir mikronluk bir sediment olursa takılabilir ama tekrar beş mikronluk takmanın fazla bir etkisi olmaz , cto filtrede zaten sediment var .fazla ekonomik olmasına gerek yok ise swun chyan +pentair post + taptec membran tavsiye ederim .
https://royalgreen.com.tr/urun/inline-5-li-filtre-seti/ .
Membran illa vontron olacak derseniz dörtlü seti de olur .
https://royalgreen.com.tr/urun/inline-4-lu-filtre-seti-kampanyasi/
O kadar da vermemeyim derseniz de
https://www.ethicwater.com.tr/urun/swun-chyan-inline-4lu-filtre-seti/ buradan easywell post Carbon ile de kullanabilirsiniz .
https://www.ethicwater.com.tr/urun/nsf-onayli-inline-3lu-filtre-seti/
Bu üründe 2 ve 3 nolu filtre ikiside aynı gözüküyor 3626 numara.. Niye aynı filtreyi iki kere koymuşlar acaba, yoksa bi yanlışlık mı var? Cto yok sanırım..
royal green deki nsf onaylı ürünlerine bakın , onlarda öyledir.
Burada amaç gac ın geniş alan yüzeyini kullanıp kokuyu membran öncesinde çözmektir.
Sıralama çift gac olur çift cto olur bir gac bir cto olur bunlarda mutlak doğru yoktur.
Şebeke suyunuzda eğer fazla klor yoksa tek gac bile yeterli olur . Sıralamayı tek sediment tek gac da olur ya da tek sediment sonrası tek cto şeklinde de olur. Hatta kaliteli tek cto bile membran önüne taksanız , şebeke suyunuz çok kirli ve klorlu değilse o bile olur.
Çift gac koyulma amacını sormuştum ben Galip abiye , marmara bölgesindeki yüksek klor oranını daha geniş yüzey alanına sahip olan gac filtreler ile çözmek için böyle bir çözüme gitmişler. Bunun için de en küçük boyutlu olan pentair gacları seçtiklerini söylemişlerdi. Bu kadar ince karbon bir de bioceranın içinde var demişti hatta.
Ne kadar boyutu küçük ise o kadar farklı noktadan karbona suyun temas etmesini sağlayarak olabildiğince yüksek kapasiteli kloru tutmayı hedeflemişler.
Çift koyulma sebebi de aynı şekilde. Suyun akış hızına bağlı , su yeterince tek filtreden geçerken filtrede oyalanamaz ise/ istenilen etkiyi oluşturmazsa ikinci filtre sorunu çözmesi için sıralama çift gac şeklinde yapmışlar.
Her marka çift gac aynı etkiyi sağlar mı derseniz kağıt üzerinde sağlar gibi görünse de şebekede klor yoğunluğu olsun ,kullanılan karbon kalitesi olsun bunu belirleyen etmenler olacaktır.
Teşekkürler ben Cto'yu da sistemde şart biliyordum, bu seti alacağım öyleyse.. Gerçi yerli malıymış ama..
yok hocam sadece memban şart arıtmada , onun dışında her parça her filtre modifiyeye açık.
Membran önündeki her filtrenin asıl amacı membrana gelen suyu olabildiğince temizlesin ki membran en iyi arıtmayı sağlasın.
Yerli malı için de kullanmadığım için bir yorum yapamıyorum ama çok az farkla defalarca kullanılmış farklı ürünler mevcut. Tercih sizin.
ikinci filtrenin yönü değişmiş hocam sadece. Sizin dikkat edeceğiniz şey filtrenin üzerinde yazan flow yönünü takip etmek. Dikkat ederseniz giriş yönünde kapaklı gibi bir yapı var .
Kapaklı gibi olan görüntü hep su giriş kısmı olacak. Tek dikkat edeceğiniz şey bu.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 10 Şubat 2023; 14:20:11 > -
Teşekkürler bende ilk resimdeki gibi taktım ancak flow yazısı olmayınca bide 2.resim kafamı karıştırdı, o zaman ilk resimdeki kapak kısmından devam edeyim.. bu arada bunları braketin üzerine toplamayı düşünüyordum ama biocera, membran vs.hepsi oraya sığmayacak gibi.. acaba bu 3 filtreyi birbirine koli bandıyla bantlayıp yerde mi bıraksam..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi righteous@ -- 10 Şubat 2023; 14:39:8 >
Hocam montaj yapacağınız yerde delmeye müsait duvar olur , tahta olan olur öyle bir yer yok mu ? Bu braketi komple devre dışı bırakalım delerek dik olacak şekilde montaj yapalım ?
Gibi mesela , kelepçe alınıp montaj yapılacak sadece .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 10 Şubat 2023; 14:50:39 >
Hocam alan pek müsait değil maalesef, olmassa braketi devre dışı bırakıp hepsini yatay olarak yerde bıraksam bir saklama kabı falan ayarlarım bi ara , dikey durmaları şart değil dimi filtrelerin?
Değil ama daha verimli çalışır dik olarak . Yatay konumda su tüm yüzeyine temas etmeyebiliyor .
Hocam Biocera, post karbondan önce takılıydı eski sistemde, hızlı akış mı oluyor, yine aynı öyle taktım çünkü, doğru mu acaba filtre bağlantı yönleri, resmini ekledim?
Membranın shut off çıkışından direk bioceraya giriyor, bioceradan çıkınca da ucunda t şeklinde kabloyla hem tanka, hem post karbona gidiyor , post karbonun diğer ucu da arıtma musluğuna gidiyor.. ..
Arkadaşlar merhaba su arıtma cihazı bakıyordum bir sürü model var oturduğum yer ilçe ve suyu bayağı kireçli damacana almaktan kurtulmak istiyorum bana başımı ağrıtmayacak kaliteli su verecek toplamalı yada hazır artık neyse bir model önerebilecek var mı
Tabi ki hocam , belirli bir bütçeniz var mı ?
KAPAT X
