Amfi Output Power Led Arızası
  • Merhaba, Pioneer SA 940 amfimin sol kanal output power led göstergeleri bir süredir resimdeki gibi sabit şekilde kalıyor. Önceden müziğin ritmine göre iniş çıkış olurdu. Arıza hakkında bilgisi olan var ise yardımcı olmanızı rica ederim.
  • sesde anormollik yoksa giriş kablosunda sıkıntı olabilir r l kablosunu yere değiştrip gözlem yapın sorun gittimi diye
    lüften askerliği yapmayanlar uzak eylesin beni.
  • seste bir anormallik yok. kablolardan olduğunu sanmıyorum tüm kabloları söktüğümde dahi led göstergesi aynı şekilde gösteriyor.
  • avinal A kullanıcısına yanıt
    Cihazın vumetre entegresinin çıkışları bozulup kısa devre olmuş olabilir bu yüzden ledler sabit akımla sürekli açık konumunda kalmıştır
    TA1BMB
    <a data-test="test" rel="nofollow" style="word-wrap: break-word;" target="_blank" onclick="return dhExternalLinkRedirect(this)" href="/ExternalLinkRedirect?module=pgdcode1&url=https://hizliresim.com/65hxa76" data-href="https://hizliresim.com/65hxa76" ><img src="https://i.hizliresim.com/65hxa76.jpg" alt="Resim Yükle"></a>
  • Teslanınyeğeni kullanıcısına yanıt
    her vumetrede entegremi var.?
  • Ben her vumetrede entegre olduğunu ima etmedim, ledlerin neredeyse tamamı aynı anda sürekli açık konumdaysa bunun tümleşik bir yapıda olma ihtimali yüksek olduğu için entegre çıkışlarındaki kısa devreden bahsettim. Led için farklı sürücü devreler kullanılıyorsa eğer bu devreler veya elemanlara gelen sinyaller ve bu sinyalleri işleyen elemanların kontrolleri yapılması gerekir ki hepsi farklı sürücüler kullansaydı cihaz çalışırken sağlam olan sürücüler ledleri sabit bir şekilde yakmak yerine görevini yerine getirirdi. Entegre çıkarımımı "sol kanal output power led göstergeleri bir süredir resimdeki gibi sabit şekilde kalıyor" ifadesinden yola çıkarak yaptım. @babus0606 sizin farklı bir çözüm yolunuz varsa veya bilmediğimiz bir çözüm yolunuz varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin forum bunun için var. Amfi Output Power Led Arızası
    TA1BMB
  • Küçük bir araştırmayla Pioneer SA 940 amfisinin servis kitapçığında IR2431 vumetre entegresinin kullanıldığını gördüm bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor, seste herhangi bir problem yoksa arada yalnızca bu entegreler var ve bozuldukları neredeyse kesinleşti ama değiştirilmeden önce entegre beslemeleri de kontrol edilmeli, entegrelerin sökülmeden önce cihazda güç varken Vcc giriş voltajları ve çıkışlarındaki gerilim değişimleri kontrol edilmelidir beslemede bir problem varsa değiştirilen entegreler de zarar görecektir.
    TA1BMB
    POWER Led
    13 yıl önce açıldı
  • Okurken yoruluyorsanız ana dilinizde çevirmen tutmanız veya çeviri araçlarını kullanmanızı öneririm, okuduğunuzu anlama konusunda da bolca kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanarak bu sorunu çözebilirsiniz.
    TA1BMB
    sen kendi sorunu çözersin umarım 'bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor' okadar laf gereksiz laf edince çorba oluyor elektronik bölümü buarsı edebiyat değil satırlara değil bilgiye bakılır.
  • babus0606 B kullanıcısına yanıt
    Edebiyat yapmıyorum çorba olmasın diye Ana dilim Türkçede olabildiğince yazım yanlışı yapmadan anlaşılabilir şekilde yazmaya çalışıyorum, olayı kişiselleştirip kaliteyi düşürmeye gerek yok çözüm sunabiliyorsanız sunun burası ego tatmini için değil birikim ve bilgiyle sorun çözme, yardımlaşma forumu.
    TA1BMB
    türkçede sorun yok bilgi eksikliği var herşeyi doğru yanlış yazıyorsunuz neyi anlattığınız karışıyor. ilk tespit doğru sonrasında kafa bulanıyor ben üşendim cihazın pdfni bakmaya siz bakıp entegre olduğunu görmüşsünüz laki gene diyorum o cihazlarda en son arızalanacak yer vumetreler. siz bana anadil çevirmen tut diyerek kendi egonuzu ortaya çıkarmışsınız ben alınmamda siz sızlanmışsınız fazlasını kendiniz yapmışsınız.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi babus0606 -- 14 Eylül 2022; 13:37:12 >
    Hayatımda ilk defa yazdığımın anlaşılamadığını sizden duyuyorum
    TA1BMB
    ''bu entegre sinyal girişlerini ses giriş ve çıkışlarından alıyor' bu cümleyi kurmusunuz bu bir vumetre ise dvereye ya ses girişinde yada ses çıkışından bağlanır. çok fazla laf yazma sevdası sizi bu duruma düşürüyor.
    Şemayı inceleme zahmetinde bulunursanız siz de görebilirsiniz, açıklama yapıp kendini ifade edebilmeyi “çok fazla laf yazma sevdası” olarak algıladığınız için sizinle anlaşmamız mümkün gibi durmuyor
    TA1BMB
    vumetreyi bağlamak için şemaya bak diyorsan sana haytta başarılar zira ihtiyacın olacak.
    Öyle demiyorum işte siz anlamak istediğiniz şekilde anlıyorsunuz, başarı dilekleriniz için teşekkürler
    TA1BMB
    yazı bana değil size ait. her okuyan farklı anlam çıkaracak bir durumda yok.
