3x1W Power Led Ampul
Sayfa: 12
  • 3x1W Power Led Ampul E27 duy, Starter bacaklı ve İğne bacaklı
    http://www.ledpasaji.com/c/4471589/1/led-ampul.html
    3x1 Watt
    280 lümen
    Starter bacaklı duy
    240 Volt/AC
    Hz50 hz
    Açı 45 derece
    12V 50W halojen ampul muadili
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi onuruaes -- 28 Ocak 2013; 10:10:26 >
    Orijinalden alıntı: onuruaes
    3x1W Power Led Ampul E27 duy, Starter bacaklı ve İğne bacaklı olarak yılbaşına kadar kampanyaya girmiştir.
    3x1 Watt
    280 lümen
    Starter bacaklı duy
    240 Volt/AC
    Hz50 hz
    Açı 45 derece
    Salonumun içinde yuvarlak kolon var.Bu kolonun kartonpiyer ile tavan arasına gizli ışık koymak için ne tavsiye edersiniz? bu ışık sadece gece loş aydınlatması için kullanacağım.
  • yahu bu starter bacaklı olanı babam dün karaköy de seyyar da görmüş adam 1tl den satıyormuş ama nereye nasıl takılır starter bacağın ne işi var orda diye almamış..
    tabii ki bu linkdeki fiyat yüksek manasında yazmadım 5tl ye led ampul bulamazsınız normalde.. osram lar kampanyada 9.9tl den satılmıştı bir aralar..
  • iğne bacaklılar için fiyat iyi,
    biraz daha araştırıp almayı düşünüyorum, kargo kafama takılıyor...
    Herkes hazineler elde edecek bir baht arar, eziyetlere eziyet katan aşk yeter bize...
  • bunlar için herhangi bir adaptör gerekiyor mu yoksa direk 220V'a bağlayabiliyor muyuz?
    Orijinalden alıntı: barakuda1
    3x1 Watt
    280 lümen
    Starter bacaklı duy
    240 Volt/AC
    Hz50 hz
    Açı 45 derece
    gizli aydınlatma için şerit led öneririz. Loş bi ışık olur tek çipli alırsanız.
    Orijinalden alıntı: SaintFaithless
    kargo ücretimiz 8 adete kadar 5,7 TL'dir.
    power led sürücü devresi
    17 yıl önce açıldı
    Orijinalden alıntı: Salih
    bunlar 220V dur direk. Ama isterseniz 12v da vardır aynı ürünlerin.
  • hocam bu ampulleri 12 V 20w halojen ampul ile çalışan vizede kullansam verim alırmıyım?
    Salon aydınlatması için kullanıcam ve 8 adet iğne bacak girişi var avizenin yani 8 taneye kadar kullanbilirim.
    bu ürünümü yoksa baska urunmu önerirsiniz?
    Orijinalden alıntı: yibis
    çok daha iyi verim alırsınız yuksek lumenlidir ve ömrü daha yuksektir. bu ürünü öneririm çok sattıgımız ve begenilen üründür. Size uygun olan üründür.
    3x1 Watt
    280 lümen
    Starter bacaklı duy
    240 Volt/AC
    Hz50 hz
    Açı 45 derece
    tek çip derken anlamadım.
    Yaklaşık 1,5 mt almak gerekiyor kolon çevresine gerekiyor bunu direk mandallı fiş alıp kabloyamı bağlayacağız?
    3x1 Watt
    280 lümen
    Starter bacaklı duy
    240 Volt/AC
    Hz50 hz
    Açı 45 derece
    evet fişiyle beraber baglayacaksınız. tek çipli ve üç çipli şerit led vardır. üç çiplide bir ledin içerisinde 3 led vardır ve 3 katı ısık verir.
  • Dostum birkaç sorum olacak
    Günışığı renk 4000 k falan mı bunlarda yani sarıları 2700 k oluyor tasarrufu ampullerin bunlar beyaza mı yakın
    Benim koridorlarda ve salonda starterle çalışan bu 2 iğne ayaklı ampullerden var bunların duy kodunu bilmiyorum onları çıkarıp aynen starterle mı kullanılacak yoksa starter sökülecek mi
    Ben tüm gece yanması için alacağım sizinkiler kümen değerinden anladığımkadarıyla tasarrufu ampullerden yüzde 40 kadar daha verimli açma kapama ömrü ampul ömrü nasıl onlara kıyasla
    Birde bu lehlerin yüksek aydınlatma gücü olanlar ne zaman ucuzlar felaket pahalı çünkü
    Orijinalden alıntı: id850520
    ürünler 3000K dır. duyları GU10 duydur eger starter bacaksa. direk starter olarak kullanabilirsiniz. yüzde 40 dan daha fazladır tasarrufu ve ömür çok daha uzundur. yüksek aydınlatma ürünleri derken hangi ürünlerden bahsediyoruz? ürünler yeni ürün cıktıkca ucuzlar :)
    Hım anladım renk bayağı sarı o zaman
    Büyükten kastım ge 24 w tasarrufu 1750 lumen aydınlatıyor mesela o ayarda led 50 100 lira falan şu an için hiç cazip değil yani o ampulleri değiştirmek
    Sizin 3 wat 280 lumenmiş benim 10 wat lar 650 lumen o hesapla yüzde 40 kadar daha verimli demiştim
  • http//www.goldled.net
    3x1 power led spot led ampul
    270 lümen
    e27 duy
    gu.10 duy
    240 volt ac
    hz 50 hz
    ışık açısı 45 derece
    fiyat: 4.75 tl
  • Arkadaşlar bundan alacağım ama şu anda olanlar eski model iğne uçlu halojen spotlardan ; bunun için adaptörmü olması gerekiyor ?
  • Led spot
    Orijinalden alıntı: edra
    ekli resim hata veriyor.
  • Saolasın . Aldım montajını yaptım sorunsuz tavsite ederim 25 w lık halojenden fazla ışık verdiği kesin philips 1*4w Ledt spot 19.90 fiyatı 3 tlde onun kendine ait duyu var 23 TL / gerçek gün ışığı .
Sayfa: 12
