STYJ02YM. Modelini düzgün kullanabilen var mı arkadaşlar? Ben neredeyse hiç kullanamıyorum artık. Temizliğe başlattığımda standtan çıktığı an haritayı kaybediyor ve saçmalıyor. Temizlik yaptırabilmek işkence oldu resmen. 10 deda temizle dediğimde belki 1 defa ancak haritayı kaybetmiyor ve temizlik yapıyor. var mı tespiti veya önerisi olan? < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (929. sayfa)
Arkadaşlar merhaba yaklaşık 5 aydır Viomi v2 pro kullanıcısıyım, ilk başlarda alet sıkıntısız da hatta herkese de övüyorduk cidden de öyleydi. Sonraları ise aletin peşinden koşar oldum sürekli, takılmalar, hata kodları , yönünü bulamamalar, bir yerlere takılmalar. Böyle olunca haliyle insanın morali bozuluyor zira ürünü xiaomi mağazasından 3.300 TL'ye almıştım o dönemde. Sonrasında gördüm ki bu hataları yaşayan sadece tek ben değilmişim. Neyse arkadaşlar benim gibi durumlar ile karşılaşanlar ne yaptılar nasıl kullanıyorsunuz ? Benim ürün evofone garantili , bu sorunlara istinaden hiç garantiye veren oldu mu ? Önerisi olan varsa yeşillendirirse sevinirim. Herkese iyi forumlar.
Servise gidin ve derdinizi anlatın. bu gibi sorunların bir kısmı anakarttan kaynaklanıyor ve yazılım ile düzelmez ise kart değişimi ile çözülebiliyor.
hocam siz de aynı sorunu yaşadınız mı ? yakın bir süre içerisinde gitmeyi düşünüyorum.
Şimdiye kadar onu aşkın anakart değiştirdim Viomi’lerde bu sorun yüzünden.
Böyle başlayıp kartın bloke olmasına kadar giderse başka çare kalmıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 28 Ocak 2021; 21:2:22 > -
Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için, peki anakart değişim sonrası sorun çözülüyor mu yoksa tekrar sorun oluşabilmekte mi ? Birde evofone garantisi iyi midir..
Evofon garantisi hakkında çelişkili bilgiler var, extra ücret istedikleri, bazı parçaların bedelini istedikleri şeklinde çok şikayet var burada ve başka sitelerde.
Kart değişimi her arızada gerekmiyor tabii ki ama benzer kilitlenmelerde çözümsüz kalınınca yapılıyor.
Hayır, arıza tekrarlamıyor
Saygılarımla -
merhaba herkese iyi günler STYJ02YM modelı mevcut elimde bangooddan aldım yaklaşık 10 aydır sorunsuz kullanıyodum ancak su an robotu çalıştırdıgımda şarjı %100 ken 5 dk ıcınde max oda %70 dusup direk kapanıyor,sonra elımle gorutrunce şarj unitesine tekrar acılıyor şarj olmaya baslıyor ancak alet anlattgım gibi çalışmıyor su an,butun guncellemelerini yaptım
makınayı resetledım,şarj unitesı power kablolarını kontrol ettım genede sorunum çözülmedi,banggodan aldıgım içinde servis yok ne yazıkkı nasıl ılerleyebılırım bana yardımcı olursanız çok sevinirim herkes tşkler şimdiden...
Şarj devreniz yüksek akım çekiyor bir şekilde ve bataryanızı öldürmüş. Yeni batarya takacaksınız ama şarj üniteniz tamir görmeden yine aynı sorunu yaşarsınız.
Tamiri/değişimi mümkün ama ikisinin de birlikte değişmesi lazım.
Merhaba arkadaşlar
Vacuum mop pro kullanicisiyim.
Ürün full sarz oluyor, belli bir süre kullanilmayinca otomatik uyku moduna geçiyor.
Uykudan uyanınca sarzi ciddi oranda azalmış gözüküyor.
Misal gece uykuya geçiyor, sabah uyanınca %30 %40 sarz bitiyor.
Bu durum normal midir?
Bu durumla karşılaşanlar neler yapıyor?
Geçmiş mesajlarda arattirdim ama net cevap bulamadım. -
Robot full şarj olduktan sonra dock'tan fiziken ayırılmıyorsa bu durum normal değil hocam.
Hep söylenilen pil optimizasyonu ve sağlığı için kullanılmasada robotun Dock'ta durup pilin etkileşimde kalması gerek.
Merhabalar, temizlik bittikten sonra paspası çıkarın uyarısı veriyor şimdiye kadar hep moblu kullandım. Sadece süpürme yapmak istediğimizde mobu çıkaracakmıyız
Teşekkürler
Edit: model 1c
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kalamare -- 29 Ocak 2021; 10:33:8 > -
Acikcasi ayrılmıyor gördüğüm kadarıyla.
Belki çok az kendini cekiyordur temastan ama dikkatli şekilde gozlemlemedim.
Sizin cihaz tamamen docktan ayrılıyor ve arada mesafe oluyor mu?
Bir de sizde de bekleme modunda bu sarz tukenmesi olayı mevcut mudur ? -
Hocam bende 360 S9 ve birkaç demo cihaz var ama hiç birisi öyle bir hamle yapmıyor.
Zaten genel olarak Robotların mantığına aykırı neden derseniz; robot çalışmadığı sürece heran çalışacakmış gibi %100 şarjla göreve hazır beklemeli.
Sizin cihaz tamamen şarj olunca kendini fiziken şarj elektrot temasını kesiyor veya ayrılmasada şarjı kesiyorsa bu bir sorun hocam...
Sizin robotu çalıştırmak için tam şarj olmasını beklemeniz değil, Robotun sizi tam şarjla göreve hazır beklemesi gerek.
Ben de sizinle aynı düşünüyorum. Bu olay mantıksız geliyor zaten.
Konuda ve internette yaptığım aramalarda aynı sorunla karşılasan kişiler gördüm ama çözüm olarak bir şey yazilmamisti.
Kimisi cep telefonu gibi, durdukça da sarzi biter. Bu normaldir demiş.
Ama hala normal gelmiyor bana.. -
Tabi %100 sarz olunca kendini sarztan kesmesi, daha uzun bir batarya ömrü için yazılımsaldir diye düşünüyorum.
Yeni nesil telefonlarda aynı mantıkla çalışıyor.
Ancak uyku modunda sarzin bitmesi konusunu bilemedim.. -
Aksine pil optimizasyonu yani batarya hücrelerinin canlı diri kalabilmesi için sürekli enerji etkileşiminde olması gerek. Siz cep telefonunuzu sürekli şarjda bırakınca %100 ün altına düşüyor mu?
servisinizle görüşün bence, ya da cihazı resetleyin...
Robotta şarj dan kesilip uykuda olsada wifi ve cpu aktif!
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 29 Ocak 2021; 11:23:54 > -
Ürünü Amazon üzerinden almıştım.
Önce bir resetlemeyi deneyeyim, çözüm olmazsa servisle irtibata geçeyim.
Teşekkürler -
Orijinalden alıntı: HepsirobotŞarj devreniz yüksek akım çekiyor bir şekilde ve bataryanızı öldürmüş. Yeni batarya takacaksınız ama şarj üniteniz tamir görmeden yine aynı sorunu yaşarsınız.
@Hepsirobot cevabınız için tşkler robotun tamiri için bana yardımcı olabilirmisiniz?
Tabii ki, özelden yazabilirsiniz.
KAPAT X
