Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (893. sayfa)
Bu Konudaki Kullanıcılar: gokay1980 Daha Az
1 Kayıtlı Üye ve 6 Misafir (4 Mobil) - 3 Masaüstü4 Mobil
69 oy
Sayfa: önceki 891892893894895
  • dIsAstEr kullanıcısına yanıt
    Yanlis yapiyorsunuz..ali abi de aynisini soyleyecek 15 gunu gecmeyecekse birakin dock ta dursun...fisi de takili olmasi lazim..dusundugunuzun aksinr pilin omrunu azaltiyorsuniz
  • Merhaba,
    Robotum hareket ederken tık tık tık tık tık diye ses çıkarmaya başladı. Yüksekçene bir ses. Tekerden diye düşünüyorum. Ne yapabilirim?
  • veli_03 V kullanıcısına yanıt
    Error 24, orada da yazdığı gibi, sınırlar ile ilgili bir hata mesajı. Belki sistemi resetlerseniz düzelir diye de yazmış altında.
  • jvcjvc kullanıcısına yanıt
    Model?
    Tekerleklerin arasında bir şey girmiş olabilir mi? Kontrol etme şansınız var ise inceleyiniz.
    Arıza varsa ünite değişir, servisiniz ile görüşün.
  • E bu işten ekmek yiyorsa dikkat etmesi lazim bence....sen bu videolardan para kazanmamana,alemde adin duyulmus olmasina rağmen düzeltin beni diyorsan kusura bakmasin da senden sonrakilere de söylerim.ki taslamak icin soylemedigimi ilk kez gorup merak ettigimi de belirttim yani..onceki alete nazaran 1 sensor fazlasi var Atlanmis.Ne diyim yani?
    Mija 1c. Görsel olarak kontrol etme haricinde ne yapabilirim?
  • Merhabalar, 1c aldım kafama takılan bir soru var. Haritalama oluşmaya başladı %20 tamamlandı. Harita tamamlanmadan temizliği istediğim bir yerde Manuel başlatsam harita oluşturmaya devam edermi? yoksa tamamlanmasının beklemek lazım. Mesela bugün salon ve koridor temizledi yarın mutfaktan başlatmak istiyorum.
    Teşekkürler
  • Vacuum mop essential cihazımı mop yapmama ( su yok) hatası sebebiyle servise yolladım. Cihaz servisten geldi. Su vermeme problemi halledilmiş ancak cihaz şimdide kurulum yapılıyor. Ama uygulamadan giç bir şekilde kumanda edilmiyor. Şarjı göstermiyor.
    Sorun neden olabilir. Çözemezsem iade talebiyle yarın yine yollayacağım. Muhtemelen servis bişeyi yaparken birşeyi bozdu.
  • kalamare kullanıcısına yanıt
    Haritayı tam olarak, kendi başına bitirmesini bekleyin. Acil temizlik ihtiyacınız var ise sonradan yeni baştan harita yaptırabilirsiniz.
  • Carisma70 kullanıcısına yanıt
    Şans ve risk oranını seçip satın almak biz tüketicilere kalmış tabii ki.
    Roborock Xiaomi familyasından 2019 yılı sonunda ayrıldı hocam.
    Saygılar
  • mali_bu16 kullanıcısına yanıt
    Evet ayrıldı. Kalite olarak belki daha iyi olacak ama yaygınlık after market anlamında "xiomi" kadar kolaylık sağlayamayabilir. Benim demek istediğim bu. Xiomi yazan ürünlerin ne olursa olsun kolaylık tarafı, her zaman avantajı olacaktır diye düşünüyorum.
    Saygı duyarım ancak,
    Servis, garanti, yazılım istikrarsızlığı, yazılım sorunlarına çok geç geri dönüş (ihtimali) rahatsızlık vermiyorsa problem yokXiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü
    Aynen
    Dediğim gibi otomobil konusunda sorunsuz/ Az sorunlu kaliteli tercih ediyorum. Yer yerde parça olması vs. önemli değil diyorum.Robot konusunda da aynı mantık ile tercih etmek mümkün. Robot sektörü biraz daha yeni olduğu için ve çok araştırmadığım için biraz çekinceli davrandım.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Carisma70 -- 5 Ocak 2021; 0:40:5 >
  • Modem değişimi sonrası telefon uygulaması ile kontrol edememe sorununu çözdük: fabrika ayarlarına geri aldım.
    Bu süreçte Türkçe konuşmaya devam etti. Bu yüzden emin olamadım iki kez işlemi tekrar ettim.
    Harita var görünüyordu ama bendeki harita değilmiş. Şarj istasyonu farklı odada görünüyordu. Deneme amaçlı kısa bir süpürme sonrası istasyona dön dediğim zaman odadan çıkmaya çalıştı ama kapı kapalı olduğu için çıkamayınca bulunduğu yerde istasyonu arayıp buldu şarj konumuna geldi.
    Harita üzerinde fiili olarak bulunduğu yerde şarj ediliyordu ( aktif yeşil yuvarlak yanıp sönüyor)
    Bi müddet sonra diğer odada istasyonun var görülen noktada belirip ışınlandı gibi oldu yani :)
    Bunun üzerine Ben de fabrikasyon olan haritayı sildim. Yeni temizlik zamanı yeni harita yapacağım.
    İlk aldığımda hiç harita yoktu. Türkçe yoktu. Fabrika ayarlarına dönünce Türkçe devam etti. Yanlış harita olsa da harita vardı. Sanırım bu durum android uygulaması yüzünden. Yani fabrika ayarlarına dönüş yüzde yüz sıfırlamıyor sanırım.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Carisma70 -- 5 Ocak 2021; 1:6:40 >
    Teşekkür ederim
  • selamlar bir sorum var; mevcut çalışan haritada tanımlı olmayan bir oda var, orayı temizlemesini-tanımlamasını-haritaya eklemesini nasıl sağlarım 1s'in.
    şu an önünden geçip devam ediyor içeri girmiyor.
  • Siboreta S kullanıcısına yanıt
    o modelde oda oda temizlik var mı hocam? yoksa da elinizle robotu odaya bırakıp kapısını kapatıp temizlik yaptrın diyeceğim ama model özelinde bilgim yok, benim önerilerim gelişmiş lidarlı cihazlarda geçerli.
    Saygılar
  • merhaba. bir sorum olacaktı. 1s modeli var bende. cihaz temizliğe başlayınca yan fırçası bazen dönüyor bazen dönmüyor. hatta dönmezken parmağımla ittiğimde dönmeye başlıyor. sert zeminde dönmezken, halıya çıktığında dönmeye başlıyor. kafasına göre takılıyor yani. böyle bir şey neden olabilir, cihazı komple sıfırlasam düzelir mi acaba? yoksa donanımsal mı bir problemdir sizce?
  • Arkadaslar merhaba 1c robotumda ciddi bi sikinti yasiyorum yardim ederseniz cok sevinirim belki ayni sorunu yasayan olmustur aranizda.
    Bazi gunler robotu calistirdigimda supurme islemi basliyor fakat dock tan cikip hareket etmiyor alet. Bunu onoff tusuna basili tutup makinayi kapayip tekrar calistirarak cozum buldum. Fakat bu aralar cok sık olmaya basladi ve bazen kendi kendine supuruken robot kapaniyor hic hir uyari ses vs vermeden tamamen kapaniyor. Bazende tek teker donmuyor ve tek tekerden destek alarak kucuk hareketler yapiyor ama kesinlikle ilerleyemiyor.
    Her seferinde tekerlekler takiliyor gibi hareketler yapiyor acip altina bakiyorum sikisan herhangi gibi bisey yok. İtekleyerek hareket ettiriyorum bezen ise yasiyo bazende hic bi sekilde devam etmiyo supurmeye .
    Varmi aranizda bunu yasayan?
  • IWQuasGG kullanıcısına yanıt
    Bende de viomi se var. Yüzde 20 olduğunda şarja gidiyor. Ama yarım kalan yerden devam etmedi. Uygulamaya temizlik bitti yazdı bi süre sonra. Kaldığı yerden devam etme var diye biliyorum ama bende yapmadı. Onu da 1 kere düşürebildim ilk kullandığımda belki de ben yanlış birşey yaptım bilemiyorum. Normalde 66 dan aşağı düşmeden bitiriyor süpürmeyi. Ardından pas pas yapsam bile 35 40 lara düşüyor.
