Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (852. sayfa)
Aslında hiç bir robot için sürekli en yüksek emiş gücünde kullanılması tavsiye edilmiyor. Sadece ihtiyaç olduğu zamanlarda bazen kullanılabilir. İşin dogrusu çok da gerek olmadı bana (s5 max) en düşük modda bile gayet iyi temizliyor.
Cihaz s5 max mi ve ilk haritalamada mı bu sekilde oldu yoksa sonradan mı oldu?
Ben hep Standart modda kullanıyorum halıda kendisi yükseliyor maksimum modu hiç denemedim bile.
@Hepsirobot Ali Bey, bir arkadaşımın Amazondan aldığı S5 max'ın kutusundan çıkan mop bezi bizdekiler gibi kenarları boş olan tipte değil de aşağıdaki resimdeki gibi full mop şeklindeymiş. Böyle bir şeyin olması mümkün mü yoksa önceden kullanılıp yeniden paketlenmiş ürün mü göndermişler acaba?
Orijinalden alıntı: bjQ7Cihaz s5 max mi ve ilk haritalamada mı bu sekilde oldu yoksa sonradan mı oldu?
evet cihazım s5 max ilk haritalama değil 1.5 aydır kullanıyorum suan böyle oldu
Hocam robotu elle bi yerlere goturup supurtme yaptınız mı acaba? Sanki robot kendini farklı bir yerde algılayıp o yere gore haritayı güncellemiş gibi bir durum hissettim. Bence yeniden tüm evi süpürme yaparsanız düzelir diye düşünüyorum.
Durum nasıl olmuş bilmiyorum ama tabi ki bu ürünler orjinal değil ama bence orjinalinden daha kullanışlı :). Belki gönderici firma koymuştur, açılmışsa cihaz kutusu, kullanılmışsa belli olurdu diye düşünüyorum
Mop bezi değiştiyse çok büyük ihtimalle ürün yeniden paketlenmiştir. Amazon iade konusunda sorun çıkarmadığı için kullan bir sorun çıkarsa geri gönderirsin dedim ya bakalım...
Yalnız bezin kullanışlılığı konusunda size katılıyorum, bendeki bez miadını doldurunca gözüm onlarda. :)
Arkadaşlar 1c turbo modda 13 metrekareyi 13dk %33 şarj tüketerek işlemi bitirdi, bu şarj tüketimi doğal mı? İlk 1. dk da %13 yemişti (pardon içmişti) şarjı. -
Orijinalden alıntı: NIGRANeden? bir farkı mı var? yada daha iyi olan bir yanı? merakımdan soruyorum :)
Alıntıları GösterZaten Xiaomi Home ile kullandığım bazı cihazlar var. Hepsini aynı yerden takip etmek istiyorum. Avantajı yada dezavantajı var mı bilmiyorum.
Merhaba s5 max var evimizde . Bi anda haritadan şarj istasyonu kayboldu. Ve hep yatak odasında görünüyor cihaz . Cihazı kapatıp actım yine yatak odasında görünüyor . Elle şarj istasyonuna götürmeme rağmen . Ne yapılmalı acaba ? -
Mi Home uygulaması serverların yavaş olmasından mı yoksa yoğun kullanıcı olmasından mı bilmiyorum ama Roborock'tan sonra harita yüklemesi falan oldukça yavaş gelecektir size, onun dışında süpürge özellikleri açısından hiçbir fark yok.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DarkTemplar -- 9 Aralık 2020; 13:50:40 > -
Şarj istasyonuna elektrik geliyor değil mi? Internet bağlantısında problem var mı? Fişi cekip geri takın, şarj istasyonunun ışığı yanması gerekiyor. Sonra robotu elle şarj yakınlarına bir yere getirip docka yollayın, geçici bir durumdur diye düşünüyorum. İnternet bağlantınızı da kapatıp açıp deneyebilirsiniz.
S5 max kullanıyorum, ancak korıdoru supururken kendi kendine bişeyler yapıp araya duvar çekiyor. Bulunduğu konumdan farklı yerde gösteriyor, duvardan geçmeye çalışıyor. Nedeni nedir bilen varmı aceba?
Koridora invisiable wall yaptım yinede ordan bi yol varmış gibi ayırıyor.
Merhaba, ben en az iki farklı tip orijinal mop bezi gördüm şimdiye dek. Sorun olduğunu düşünmüyorum.
Hocam bu tarz durumlar genelde robot kendini farklı bir alanda gibi algılarsa olabiliyor. Yani elle taşıma yaptıysanız veya kafası karıştıysa olabiliyor, atıyorum robot koridorda ama kendisini farklı bir odada gibi görüp o odayı baz alarak süpürme yapmaya başlayabilir. O zaman bu tarz problemler olabilir. Bu şekilde olursa görevi iptal edin ve robotu elle dock yakınlarına taşıyın sonra docka gönderin kafası yerine gelsin :) Daha sonra tekrar koridoru veya sorun olan odayı süpürtün haritayı güncelleyecektir.
hiç elle müdahale etmedim, koridoru yaparken sürekli böyle oluyor.
farklı bir odada gibi algılamıyor, sadece o üst taraftaki koridorun dönen kısmını aşağı çekmiş oluyor.
koridora girince kenarları sıkıntısız yapıyor, sonra bi anda oraya duvar çekip kafası karışıyor.
navigasyonundan kaynaklı sanırım ama Dock positiondan mı internet bağlantısından mı anlayamadım.
@Hepsirobot Ali Bey sizin bir fikriniz varmıdır?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ramonche -- 9 Aralık 2020; 16:48:47 > -
@bjQ7 Arkadaşın dediğini yaptıktan sonra,
cihaz dockta iken,
edit map / haritayı seçin / restore yapın.
devamında
edit map / haritanızı seçin / gelen sayfada edit diyin / resplit var tepede ona tıklayın bi tekrar kendi bölsün.
sonra da kendiniz odaların kapı hizalarında bir kayma varsa onları divide/merge ile ayarlayın kaydedin.
Akabinde temizlik için program var ise programda map failed diyebilir. Silip aynı programı tekrar kurun.
Tekrar olmaması dileğiyle diyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi NIGRA -- 9 Aralık 2020; 16:48:13 > -
dediğinizi yaptım,
zone re split etti ve bu şekilde böldü.
giriş salon ve koridoru tek oda gibi yaptı.
bölüp kayıt edeyim bakalım tekrar.
KAPAT X
