Temiz kullanılmış satılık monitör, hem oyun hem de ofis için idealdir
 Kontrast Oranı : 1000:1 Görüntüleme Açıları : 170° (H), 160° (V) Optimum Çözünürlük : 1920×1080 Yanıt Süresi : 5ms (typical) Işık Kaynağı : 30,000 Hours (Typ.) Panel Yüzeyi : Anti-Glare, Hard coating (3H) Piksel Aralığı : 0.2715 mm x 0.2715 mm Boyut : 60cm/23.6”wide Colour TFT Active Matrix LCD aspect ratio Parlaklık : 300 cd/? (typical) Dinamik Kontrast Oranı : 20,000,000:1 PC : VGA up to 1920x1080 Non Interlaced Mac® : 1920x1080 Non Interlaced Fiziksel (GxYxD) : 566.25mm (W) x 433.7 mm (H) x 238.8mm (D) Senk. : H/V separated (TTL), composite sync-on-green Analog : 1×15 pin mini D-sub Frekans : 24–83kHz / 50–75Hz Dijital : DVI Güç : 3-pin plug (CEE22) Ses : 1 x 3.5mm Gerilim : AC 100-240V (Universal); 50/60Hz Tüketim : 28 W (typical) Kayıt Modu (W) : ?0.1W Temel : [1], [2], power button, Down[¡], Up[^] OnView® : Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, D-SUB, DVI, Colour Adjust, sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Colour [R, G, B], Information Manual Image Adjust, H/V Position, Horizontal Size, Fine Tune, Sharpness, Dynamic Contrast, Aspect ratio, Setup Menu, Language, Resolution Notice, OSD Position, OSD Timeout, OSD Background, OSD Pivot, Auto power off, Memory Recall
Eğilme : 20 ~ -5 degrees Kendi Etrafında Dönme : 360 degrees Yükseklik Ayarı : 0 ~ 135 mm Pivot : 90 degrees Net : 5.4 Kg (11.9lbs) Nem : 20 - 90 (%) Isı : 0 - 40 (°C) / 32 - 104 (°F) VESA®   Sistem Notu : Bu ilan ikinci el kuralları dahilinde yoruma açıktır.
