Ekran Kartının DVI Çıkışından HDMI ile SES de Taşınması (7. sayfa)
Sayfa: önceki 45678
  • absürd bende de 8600gt var dvi dan hdmi ya bağladım lcd ye görüntü geldi ses yok. rca to stereo kablosu aldım (kırmızı beyaz 3.5 mm kablo) onu da taktım işe yaramadı sesi başka nasıl taşıyabilirim.bilen varsa çok sevinirim
  • aynı sorun bende de var... Önceden VGA-VGA ile bağladığım leptop'ı ses gelmediği için kulaklık çıkışından ses problemini çözüyordum... Ancak DVI-HDMI aldım, görüntü çok daha iyi oldu ancak sesi bu sefer hiç alamadım... Kulaklık çıkışından da alamadım.. Ne yapmam lazım?
  • bu olay GM945 chip setli laptop içinde gecerlimi. bendeki notebook uzerınde de DVI cıkısı mevcut... HDMI kablo ıle aktardıgımda sesıde tasıyabılecekmıyım
  • ati 4650 dvi hdmi dönüştürücü ile lcd tv de ses alabilirmiyim
  • Merhaba arkadaşlar çok faydalı bir konu!!!
    görmediğim için bende bir konu açtım ama kapatacam burdan takip edelim...
    Bende de ati 4870x2 ekran kartı var
    Merhaba Arkadaşlar
    Ati 4870x2 ekran kartımdaki ses yongasını kulanmak istiyorum
    (amacım tek kablo ile monitörümdeki höparlorleri kulanmak)
    viewsonic 27 hdmi girişli monitörüm var kendi hoparlörü var !
    elimde dvi to hdmi kablo var fakat sesi aktaramıyorum aşağıdaki resimdeki gibi jack takılı değil diyor
    bendeki dvi hdmi kablonun >>>>>dvi ucu >>>18+1
    piyasada üç ürün var
    1.>>> 24+1 dvi to hdmi kablo
    2.>>> 24+5 dvi to hdmi
    3.>>> dvi to hdmi adaptör artı hdmi kablo almak gerekecek bunun için
    sonuç olarak ekran kartnda ses yongası var bunu nasıl kulanabilirim ???
    iki adet dvi çıkışım var
    Saygılar....
    Orijinalden alıntı: speaquinox
    Palit 8800 GT ile DVI üstünden ses ve görüntü iletmeyi başardım. Paketten çıkan tek ucu koaks diğer ucu s-video benzeri kablonun koaks ucunu kasa arkasındaki spdif cikişa s video benzeri olanı da kasa arkasında enkran kartının uyumlu girişine bağlayarak sonuç aldım. O arada Realtek HD ses ayarları ile oynarken ses geliverdi. Neyse, benim de sorum bu tip bağlantı ile Dolby, DTS vs. dijital ses alan var mı? Sistem Onkyo 806'ya bağlı halde, ama gelen ses sinyali hep stereo gözüküyor. Bunu aşabilen varsa paylaşabilirse sevinirim.
    bendede palitin 8800 gt var ama bağlantılarını anlayamadım birde kablo hangisi anlayamadım ...
    EKran kartımda spdf kablosunu nereye takacaz yoksa aparatmı lazım bir giriş bulamadım
    PC DEN SES ALMAK ?
    Selam arkadaşlar
    Uzun araştırma sonrasında şubat ayı ortasında 42 LE 5300 tv aldım.
    Geleyim sorunuma ...
    Masaüstü pc mi (win 7 nvdia 8800gts ekran kartı ) ikinci dvı çıkışınna hdmi convertör takara hdmi kablo ile tv ye bağladım.
    HDMİ4 seçeneği ile görüntü alıyorum fakat ses alamıyorum.
    Ses için gittiğim elektronikçi bana normal audio dan hoparlöre ses alır gibibaşlamam gerektiğini diğer ucuda tvnin audio in girişine takmam gerektiğini söyledi o kablodanda aldım ...
    Fakat yine ses yoktu.
    Sonra RGB moduna geçiş yaptığımda ses var görüntü yoktu.
    Bende gold pcye uğradım oradaki bir görevliye danıştım.
    RGB kablo alayım dedim ses kablosunuda takarım ve tvden sesi kumanda ederim diye düşündüm.
    Fakat bana :
    - Görüntü kalitesini düşeceğini
    - Ekran kartımın (8800gts) 5+1 ses verebildiğini hdmi ile bağladığımda zaten ses alabileceğimi pc ye ayar yapmam gerektiğini söyledi.
    Bende eve gelinde tüm modları denedim ancak hdmi ile gen ses alamadım.
    gerekli gördüğüm ss leri veriyorum yardımcı olursanız sevinirim.
    RGB kablosuna düşmek istemiyorum. HDMi ile ses sorununu çözmek istiyorum. Yradımcı olursanız sevinirim
    Zaman ayırıpta okuyana 1 ;fikir üretip yazana 2 kere teşekkür :D
    Bu resimde sağ alttaki ses ikonuna tıkladığımda çıkan görüntü Normal hopralör yani audio çıkışı seçili normal ses alıyorum Fakat onudigital output device aldımmı tv ye ses gitmiyor monitördende ses alamıyorum
    Bu resim VIA hd audio kontrol ekranı tümö seöçimleri default olarak seçtim tek tek genede olmadı
    buysa denetim maasından ses denetiminde hdmi seçip çektiğim ss gene ses yok.
    ekran kartının ayar menüsündendvi lara bağlantı şeması
    yine ekran kartı ayar menüsünden connectöre dikkat edin... audio enabled diyor.. ama gene ses yok
    Ekran Kartı özellikleri :
    NVIDIA GeForce 8800 GT
    Main | Features | Reviews
    GPU Engine Specs:
    CUDA Cores.............................112
    Graphics Clock (MHz).................600 MHz
    Processor Clock (MHz)...............1500 MHz
    Texture Fill Rate (billion/sec).......33.6
    Memory Specs:
    Memory Clock (MHz).................. 900
    Standard Memory Config............512 MB
    Memory Interface Width.............256-bit
    Memory Bandwidth (GB/sec).......57.6
    Feature Support:
    NVIDIA SLI®-ready*..................2-Way
    NVIDIA 3D Vision Ready.............yes
    NVIDIA PureVideo® Technology**HD
    NVIDIA PhysX™-ready................yes
    NVIDIA CUDA™ Technology.........yes
    Microsoft DirectX.........................10
    OpenGL......................................2.1
    Bus Support................................PCI-E 2.0
    Certified for Windows 7................yes
    Display Support:
    Maximum Digital Resolution .........2560x1600
    Maximum VGA Resolution............2048x1536
    Standard Display Connectors........Dual Link DVI
    HDTV
    Multi Monitor................................yes
    HDCP.........................................yes
    HDMI Via adapter
    Audio Input for HDMI...................SPDIF
    Standard Graphics Card Dimensions:
    Height Single Slot
    Length 9 inches
    Width Single-slot
    Thermal and Power Specs:
    Maximum GPU Temperature (in C).....105 C
    Maximum Graphics Card Power (W)....105 W
    Minimum Recommended System Power (W) 400 W
    Supplementary Power Connectors.......6-pin & 8-pin
    High Dynamic-Range Lighting..............128bit
    Unified Architecture............................yes
  • Arkadaşlar iyi akşamlar,
    Bugün yaklaşık 3 saatir bu işle uğraştım. Hem internetten, hem windows ' dan kurcalamadığım yer, denemediğim kombinasyon kalmadı.
    Ekran kartım : Ati hd 3850
    lcd: 42" lg ld 551
    Sonuç olarak , yüksek olasılıktaki kanaatimdir ki, dvi to hdmi çeviriciden kaynaklanıyor sesi alamamak.
    Bendeki hdmi to dvi çevirici altın uçlu ama markası yazmıyo üstünde. Ekran kartından da böyle bir çevirici çıkmamıştı. Kullanıp ses alan arkadaşlardan , çeviricinin markasını öğrenmek isterim.
    İyi akşamlar.
  • Up!
  • Herkese iyi gunler oncelikle,
    Son yazılanları ve sorulanları dikkate alarak ifade ediyorum.. Mevcut kullanımımda Sapphire Radeon HD 6970 var. Uzerindeki cikislar sunlar; 2XDVI 1XHDMI 2XMini Displayport ve 5 indende ses alabiliyorum televizyonumdan. Kesinlikle DVI to HDMI kablolar ses iletmiyor bosuna ugrasmayın. HDMI yada Displayport u olmayan ekran kartı sahipleri icin onerim sudur, Ekran kartının kutusundan cikan Ati Radeon logolu DVI to HDMI donusturucuyu kullanmaları. Eger kutu icerisinden cikmadiysa bir sekilde bu aparattan edinmeleri. Diger DVI to HDMI donusturuculer ses iletimini saglıyormu bilmiyorum.. DVI dan HDMI donusturup soyledigim aparatla HDMI kabloylada televizyona yada AV receiver a baglayın. Tabiki bu arada ses denetiminde kayıttan yurutme ayarlarında AMD HDMI output yada es degeri olan secenegi varsayılan yapın. Bu sekilde ses aktarımınız olucaktır.
    Eger sorunuz olursa bana pm yoluyla ulasabilirsiniz.. Umarim yardımcı olabilmisimdir..
  • Peki arkadaşlar ati logolu herhangi bir dvi hdmi adaptör bizim işimizi görecekmi, ati logolu bir adaptör alıp tüm ati ekran kartlarında kullanabilecezmi, mesela bende hd 4550 ddr3 512 mb ekran kartı var, bu adaptörlerin açık renk, yada siyah olanları var bunların özellikleri ayrımıdır. Cevap verecek arkdaşlara şimdiden teşekkürler.
  • Ati 3650 ekran kartımın dvı to hdml jakıyla c650 tvye hdml kablosu ile görüntü ve sesi aktarabiliyorum fakat dvı girişi olan lcd monitöre dvı 24+1 kablo ile görüntü aktarılıyor ses yok
  • Takip!
  • Merhaba arkadaşlar;
    Ben de full hd tv kervanına yeni katılanlardanım.Zotac 9600gt ekran kartı kullanıyorum ve hdmi desteği var,fakat hdmi çıkışı yok.Ancak birşey dikkatimi çekti,kartın kutusunda DVI AUDIO diye bir terim vardı (kutusu diyorum,çünkü manuelini kaybettim ve detaylı bilgiye ulaşamadım).Daha sonra ekran kartımın kutusundaki ince bir kablo gözüme ilişti ucunda anakartın pinlerine takılan ince jacklardan vardı.Bu jackların birinde S/PDIF,diğerinde GND(topraklama) yazılıydı.Diğer ucunda ise fanlardan bildiğimiz taktığımız üçlü konnektörlere benzeyen bir bağlantı ucu vardı.Hemen anakartımın manuelini açtım ve S/PDIF OUT HEADER olarak geçen başlığı okuduğumda şöyle bir ibare vardı:
    "...For digital audio output from your motherboard to certain expansion cards like graphic cards and sound cards.For example,some graphic cards may require you to use a S/PDIF digital audio cable for digital audio output from your motherboard to your graphics card if you wish to connect an HDMI display to the graphics card and have digital audio output from the HDMI display at the same time..."
    Buradan anladığım,bahsettiğim ince S/PDIF kablosunu anakartın S/PDIF OUT pinlerine,diğer ucu ise ekran kartının S/PDIF IN girişine takıp,harici bir ses bağlantısı oluşturulacaktı ve ses,anakartın çıkışından verilecekti (ayrıca ses kartımda S/PDIF çıkışı göremedim bu arada).Bir heyecanla bilgisayarımın kasasını açıverdim ve bağlantıyı gerçekleştirdim ancak tv'm henüz elime ulaşmadı ve deneme imkanım olmadı.Denedikten sonra da olumlu ya da olumsuz fikirlerimi paylaşırım.Bu arada aynı durumda olup da imkanı olan arkadaşlar bu uygulamayı yapıp sonuçlarını paylaşırlarsa hepimize faydası olacağını düşünüyorum.Saygılarımla.
    Edit:Evet arkadaşlar,DVI-HDMI üzerinden ses aktarılabiliyor(yukarıda yazılanların yapılması halinde)
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi horrorshow -- 9 Aralık 2011; 12:43:23 >
    Orijinalden alıntı: munans
    Orjinalden alıntı: berrenger
    PC'nin optik çıkışından Hi-Fi sistemine giriş yapmalısın.
    Sizin dediğiniz gibi yaparsam sadece sesi taşımış olurum, görüntüyü taşımak için ikinci bir kabloya ihtiyaç olur. Ben tek bir HDMI kabloyla hem ses, hem görüntü aktarmak istiyorum.
    hdmı ses ve görüntüyü taşımıyor mu zaten
  • Konunun tamamını okumadım. Bende pc üzerinden dvi bağlantı ile tv den ses almak için düşünüyordum ki niye bu kadar hammalıkla uğraşayım dedim birden. Pc den filmi açarım speaker ları da pc ye takıp görüntüyü tv den sesi speaker lardan alırım diye düşündüm. Yanlış mı düşünmüşüm acaba?
  • merhaba arkadaşlar dvi-d kabloda hangi pinler den hangi veriler geçiyor.
    hdmi - dvi-d kablo ile uyduyu moniyöre bağlayacağım.
    hdmi - hdmi bağladığımda sesi alabiliyorum. monitöre ses iletiliyor.
    ancak hdmi - dvi-d kabloda hangi bacaklar ses tasıdığını öğrenebilirsem kabloyu bypass edip ses hoperlöre ileteceğim.
    şimdiden teşekkurler.
  • arkadaşlar öncelikle herkese merhaba bende vestel millenium serisi hd ready yazan televizyon var laptop u hdmı ile bağlayıp ve aynı zamanda bir kaç kablo ile ses aktarımı yapabiliyorum ama sorun şu ki benim tvde tv/av seçeneklerinde yer alan dvı seçeneği (dsmartlardaki mektuplu tuşa veya televizyondan tv/av a basınca sağ alt köşede çıkan hani smart 1 smart 2 (scart 2 filanda olabilir) fav diye sıralananlardan) gitti durup dururken buna nasıl çözüm bulabilirim ???
  • Arkadaşlar hangi Nvidia ekran kartlarıdan dts hd ve hd true ses alabilirim.Orta ayar bir kart olması tercihimdir.
  • Zotac GTS250 kullanıcısıyım iki adet DVI çıkış mevcut HDMI ile Samsung 102 LED tv ye bağlayıp hem görüntü hem ses almak istiyorum ama kimse kullandığı DVI kaç pin li Olduğunu yazmamış kutudan çıkan DVI to HDMI çevirici 18+1=19 pin yani DVI D galiba, 24+1=25 pinli çevirici, 24+5=29 pinli çeviriciler mevcut acaba bunların hangisi ses ve görüntü aynı anda veriyor.
  • biriside şu aparatı alın deyip link vermemiş
Sayfa: önceki 45678
