Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1188. sayfa)
Gayet güzel. Ancak motor sargıları hasar görmüş ise - ki bu aşamada genellikle öyle oluyor - bir süre sonra tekrarlama ihtimali yüksek.
En doğrusu gittiği yere kadar kullanmak.
İyi yıllar dileriz.
Bataryayı değiştirmişler hocam,kutunun içinde yeni batarya ile değişim yapıldı diye yazmışlar, şu an için sorun yok:) -
Herkese selam.
Xiaomi Mop Pro robot süpürge sahibiyim. Aralık 2020'de almıştım.
Ana tekerlerden birinde problem var. Teker dönmüyor/zor dönüyor. Daha önce bir sorun yaşamadığım için tamir/servis tecrübem yok.
Başına bu sorun gelmiş olan var mı, kendi imkanlarımla çözebilir miyim veya İstanbul anadolu yakası için tavsiye edebileceğiniz bir tamir/servis yeri var mıdır?
MopPro'nun tekerleğini değiştirmek biraz meşakkatlidir, robotu tamamen dağıtmanız gerekiyor neredeyse. Sol tekerlek ise kroniktir zaten.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 6 Ocak 2024; 18:0:6 > -
Teşekkürler evet, peki bir öneriniz var mı tamir konusunda?
İstanbul için bir servis önerisinde bulunamayacağız maalesef.
Merhabalar. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro modelindeki süpürgemizin şarj istasyonunu taşınırken kaybettik sadece elimizde süpürge kaldı. İnternette de bulamadım. Nerelerde bulabilirim ? Başka modellerin şarj dockları pinleri aynı yapıdaysa uyumlu olur mu ?
Yaklaşık 3,5 yıldır Roborock S5 Max kullanıyoruz. Çok garip bir sorunla karşılaştık…
Filtrelerini değiştirmek istedik ve aynı modeli kullanan karşı komşumuzla birlikte filtre sipariş ettik. (Hubsan)
Yeni filtreyi taktığımızda ve çalıştırmak istediğimizde çöp haznesi ve filtre yok uyarısı/hatası alıyoruz. Üstelik bu durum karşı komşumuzda da böyle. Filtrelerde sorun olabileceği düşüncesiyle yenilerini sipariş ettik, onlarda da aynı hatayla karşılaştık.
İşin garip kısmı, eski filtreleri taktığımızda cihaz hata vermeden çalışmaya devam ediyor. Trendyol’daki yorumlarda bu sorunla karşılaşanı da görmedim. Kesin çok basit bir şeyi atlıyoruz diye düşünmeye başladım.
Var mı bu sorunun çözümü?
(Uygulama üzerinden filtreyi sıfırladım, yine olmadı)
Mop 2 pro sahibiyim. Yaklaşık 1 yıldır sorunsuz temizliyordu. Son 2-3 seferdir çok az temizliyor. Eskiden toz ünitesi hemen hemen her seferinde dolardı. Şimdi bomboş neredeyse. Bütün parçaları yeniledim süresi gelmeden. Orta teker, hepa filtre, küçük dönen fırça ama yine değişen bir şey olmadı. İçinde bir yerlerde vakum ünitesi gibi bir yer tıkanmış olabilir mi? İçi sökülüp detaylı temizlik yapılıyor mu -
Roborock s5 max icin ana firca ve yan pervane firca ihtiyacım var. Sorun yasamadiginiz, memnun kaldiginiz ürün linki paylasabilir misiniz? -
roborock q7 max ile xiaomi vacuum pro mop cleaner arasında ne fark var? 2 cm gibi kapı eşiği olan ıslak zeminim var. 2 parça da salonda halı var.
hangisini önerirsiniz?
Arka hava çıkışından içeriye doğru ve hazne içindeki ızgaralı kısımdan yine içeriye doğru basınçlı hava tutunuz. Bir miktar işe yarayacaktır. Ama daha detaylı bakım için cihazın sökülmesi lazım.
Tüm Xiaomi, Lydsto, Viomi, Omid ve diğer robot markalarının orijinal ve yüksek kapasiteli bataryaları Hepsirobot.com sayfalarında.
Belli bir odayı iki defa süpürüyor özel modda seçebiliyorunuz. Ama alanda ben de bulamadım.
Esenlikler arkadaşlar.
Roborock S5 Max robotumuz "Dahili hata, robotu sıfırlayın" gibi bir uyarı verdi. Bir tekerliği dönmüyor, o yüzden hareket edemiyor. Acaba ne yapmamız gerek?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sturkyilmaz -- 20 Ocak 2024; 14:26:45 > -
Tekerlek değişimi gerekli
Serviste mi yaptıracağız, nasıl olacak acaba?
Genelde servis işidir efendim.
Garantide değilse biz de hizmet veriyoruz
KAPAT X
