SAMSUNG LED TV KANAL AYARI / TURKSAT 4A UYDU ALICISI LNB AYARLARI
11 oy
Sayfa: 123
  • Merhaba Arkadaşlar,
    Tek anten girişi ile Televizyonun PIP ayarlarını yapmak için uğraşırken o sırada LNB "açık" diye yazan kısmı kapalı" konuma getirip tekrar "açık" yaptım ancak bütün kanallar gitmiş...... Sanırım LNB'yi açıp kapatınca kayıtlı frekanslar siliniyor.
    Forumda sorduğum sorulara cevap da gelmeyince iş başa düştü ve doğru ayarı yapabilmek için yaklaşık 6 saat webde araştırma yaptım.
    Buradan edindiğim bilgileri sizlerle aşağıda paylaşıyorum
    Şimdi başlayalım.
    1. Menü'ye gir
    2. Kanal Ayarlama
    3. Uydu sistemi (şifre soracak dörtane sıfır)
    4. Uydu seçiminden istediğin uyduyu/ları işaretle ve kaydet (Ben Hotbird, Türksat 42 ve Türksat31.3e yi seçtim)
    Daha sonra geri gel
    5. LNB Ayarları menüsünden
    Trasponderlere aşağı yazdıklarımı şu şekilde seç yada yok ise en alata inip "ekle" ye girip kaydet
    Hotbird 13 için 11158 V(dikey) 27500 2/4
    Türksat 42e 4A için 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 1/2 girin veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 1/2 girin
    NOT: Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu(E) yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) yayın yapıyor.
    Türksat 31.3E için 11962 V 3333 1/4 (Türksat 2A uydusu, eski uydu) Bu uydudan bulacaklarınız ile 42E den bulacaklarınız la kanallar mükerrer olabilir.
    Diseg modu denilen kısma yukarıdaki frekanların yanında yazan 2/4 yada 1/4 dediğim rakamlar girilecek(burası çok önemli bunu yanlış seçerseniz kanalları bulamazsınız)
    Not: Samsung Yetkili Servisi Diseg için daima 1/4 girin yeterli dedi.
    Lnb Osilatörü alt ve üst'e ise 9750 ve 10600 girilecek.
    22 khz tonu kısmı "otomatik" bırakılacak.
    6. Daha sonra tekrar "menüye" gelip buradan "Manuel Arama" kısmına girilecek ve yine eğer frekans listesinde yok ise yukarıdaki uydu ayarları girilecek.
    Zaten bu kısımda işaretlediğiniz uydular karşınıza çıkacak mesela ben Hotbird ve Türksat 42e'yi seçmiştim bunlar karşınıza çıkacak. Bunların içinden istediğin uyduyu seçip arkasından frekansıda seçip "aramayı başlat" ı tıklayınca bütün kanallar çıkacak.
    Bu işi her seçtiğiniz uydu için ayrı ayrı yapacaksınız.
    Tekrar manuel ayarlamayı anlatmak gerekirse:
    Hotbird uydusunu örnek veriyorum.
    Menu - Kanal - Manuel Ayarlama - Tara - Transporter OK tuşuna basın.... aşağı-yukarı yön tuşlarını kullanarak "YENİ" gelene kadar devam edin
    Sonra OK basın... frekans:11158 smb:27500 V diseg 2/4 değerlerini girin ve OK tuşuna basın böylece hotbird deki bütün uydular (tahminen 1000 den fazla) çıkacak
    Bu arada unutmadan ekleyelim şebeke tarama "açık" olacak
    Ben apartmanın çanağını kullandığım için kablo v.s. lnb, anten gibi işlerle uğraşmadım Ancak uğraşmak zorunda olanlar için çanak ayarı yaparken TP'si yani frekansı en güçlü ve ene zayıf olanları bilmekte fayda var. Böylece çanağa ince ayar çekerek daha net görüntü alırsınız.
    Çanak ayarı (ince ayar) yapacak olanlar için
    Türksatın Diğer en güclü frekansları :
    11064 V 13000 5/6 (Samanyolu TV)
    11096 H 30000 5/6 (TRT)
    11194 H 7200 3/4 (HaberTürk)
    11628 H 6666 5/6 (ATV Türkiye)
    11804 V 24444 5/6 (D-Smart)
    11870 V 3/4 3/4 (TV 8)
    11919 V 24444 3/4 (TRT)
    12544 H 24000 5/6 (Kıbrıs Paket)
    12615 V 4800 5/6 (Turkuvaz Medya Grubu)
    12654 V 4444 5/6 (TV Net)
    12679 V 8888 3/4 (24 TV)
    Türksatın Diğer en zayıf frekansları :
    10956 H 2960 5/6 (Azerbaijan Paket)
    10959 H 2222 3/4 (EL_TR)
    11054 H 30000 5/6 (Doğus Grubu)
    12601 H 4400 3/4 (Kanal A)
    12650 H 4250 5/6 (SKY Türk)
    12656 H 4444 5/6 (Show Türk)
    İNŞAALLAH ANLAŞILIR ŞEKİLDE ANLATABİLMİŞİMDİR.
    İLAVE : TEK TEK KANAL EKLEME
    MENÜ- YAYIN- KANAL AYARLARI- MANUEL AYARLAMAYA kadar gelin,
    KARŞINIZA AYARLADIĞINIZ UYDULAR ÇIKACAK
    TURKSAT 42 E DE KANAL EKLEYECEKSİNİZ üzerine gelip TARA YA BAS
    Karşınıza Transponder çıkacak ona bas ve yukarı aşağı okları ile gireceğiniz kanal var mı kontrol edin yok ise okları kaydırarak YENİ ye gelin ve..
    entere basarak frekans, simge hızı ve polariteyi girin(8500 serisinde MORE tuşuna basınca numerik ped çıkıyor) sonra KAYDET dedikten sonra arama başlar ve kaç tane yeni kanal bulduysa ekranda sayısını göstererek bulduğu kanalları en son kanalın arkasına kaydeder. Mesela son kanal sayınız 2554 ise yeni bulunan kanalları 2555, 56 diye sıralar.
    Bulunan kanal sayısı 0 sıfır yazmışsa yeni eklenen hiç bir şey göremezsiniz.
    Bu durumda ya girdiğiniz bilgilerde bir yanlışlık var demektir. Yada aradığınız kanal zaten Tv nin kayıtlı kanalları içinde var demektir.
    Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan eminseniz mevcut kayıtlı kanalların içinden tek tek arayıp bulmanız lazım...
    İyi seyirler
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi taydin66 -- 20 Temmuz 2015; 23:29:12 >
  • çok yararlı oldu servisle uğraşacaktım boşu boşuna ve her seferinde servis cağıracaktım teşekkürler
    Orijinalden alıntı: gerektirme
    bilgilendirme için teşekkürler
    Orijinalden alıntı: Pandomim00
    benim tvdeki yayın gündüzleri kesiliyo akşamları ve sabahları çalışıyo sadece ya digiturk alacam ya da bunu bi deneyecem bakalım
    Orijinalden alıntı: RevengeR
    başarılı bir çalışma olmuş eline sağlık
    Orijinalden alıntı: serdarecep
    çok saol
  • Allah razi olsun. 2 gundur ugrastim lnb ayarlarini yapamamistim.
  • Ben de UE40H5570 aldım Digiturk kullanıyorum ama bir gün lazım olur güzel konu teşekkürler
    Orijinalden alıntı: ycp322
    bende bu sorunu çözmek için 2 gündür uğraşıyorum. emeğine sağlık
    Orijinalden alıntı: ibofuk
    hay allah razı olsun birader. sabahtan beri ben de tırmalıyordum bunu yapmak için. çok işime yaradı. teşekkürler.
    Orijinalden alıntı: vanbasten
    hayırlı günler herkese arkadaşlar dün gece kanalların çoğunda sinyal gitti bende bugun tekrar otomatik ayarlama yaptım bu sefer sinyali gitmiş olan kanallar tamamen gitti listede dahi görünmüyor sonra öğrendimki uydu değişmiş ne yapmalıyım frekans ayarlamayı falan bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz
    Orijinalden alıntı: ferdisezer
    aynısı banada oldu arama yaptıgın için kayıtlı tüm kanallar siliniyor zaten aramaya başlatmadan önce soruyor onaylarsanız siliyor
    ben uzaktan erişimden pin kodunu alıp çağrı merkezine ilettim tv ye bağlanıp yaptılar 1-2 saat ugrastım beceremedim sizde öyle yapın
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi WinstonCode -- 18 Eylül 2014; 15:45:25 >
    Orijinalden alıntı: WinstonCode
    turksat 4e için ben şöyle yaptım.
    sistem-kurulum- uydu (42e ve hotbirt)-4e de transporder: 11844
    lnb osil. değişmiyor. des. mode : 1/4 , hotbird değişmiyor. tara.
    kısaca 4e de:
    Kumandanız ile Menü > Yayın (Kanal) > Kanal Ayarları > Manuel Ayarlama > Turksat 42E Tara >
    Transponder 11844 (V/) 2222
    Tarama modu: Tüm kanallar
    Şebeke arama: Etkinleştir
    ARA > Enter
    osilatörler ilk mesajda verildiği gibi.
    hotbird değişmiyor.
  • Sabahtan beri ugrasiyorum lnb ayarlarinda sikinti varmis, sayende cozdum ne kadar tesekkur etsem az
    Orijinalden alıntı: taydin66
    Merhaba Arkadaşlar,
    Şimdi başlayalım.
    1. Menü'ye gir
    2. Kanal Ayarlama
    Daha sonra geri gel
    Türksat 42e için Türksat tanıtım 11844 V 2222 1/2 ve Türksat Paket 12015 H 27500 5/6 (Türksat 3A)
    Türksat 31.3e için 11962 V 3333 1/4 (Türksat 2A uydusu, eski uydu) Bu uydudan bulacaklarınız ile 42e den bulacaklarınız la kanallar mükerrer olabilir.
    Diseg modu denilen kısma yukarıdaki frekanların yanında yazan 2/4 yada 1/4 dediğim rakamlar girilecek(burası çok önemli bunu yanlış seçerseniz kanlları bulamazsınız)
    hocam bende de samsung led tv var,sebeke aramasi yaptigimda showturk haricinde butun kanallllari buldum,showturkun frekansi olan 11045 4800 parametrelerini verdim ve arama yaptim sinyali buldum yuzde 80 civari fakat kaydet diyip arama yapmaya basladigimda kanal a nin frekansi olan 11039 frekansina otomatik olarak gecis yapiyor ve kanal a yi buluyor,en az 20 kere denedim herseferinde aynisini yapiyor aceba bu konuda yardimci olabilcek biri varmi?
    Orijinalden alıntı: silisyumm
    Merhaba Arkadaşlar,
    Şimdi başlayalım.
    1. Menü'ye gir
    2. Kanal Ayarlama
    Daha sonra geri gel
    Allah razı olsun kardeş,sabahın 11 inden beri uğraşıyorum meğer sadece lnb ayarıymış.Bide çakal servis siz yapamazsınız bizim gelmemiz lazım,ücretide 40 TL diyor,vay arkadaş ne günlere kaldık...
    Orijinalden alıntı: sudef
    turksat ve hotbird haricindeki diğer uydularda hangi frekanslar taratılacak?
  • silisyumm kullanıcısına yanıt
    Ayni sikinti bende de var tv 46es7000 sogudum resmen bu tvden...
    Orijinalden alıntı: zeze
    güncel...
    güncel...
    lnb ayarları kaydedemiyorum yardım lütfen.. Değerleri girip geri tuşuna bastıktan sonra tekrar girdigimde eski değerler cıkıyor tekrardan..
    User sat diye bir uydu yarattım yeni.Değerleri girdim kayıt ettim değerleri fakat sinyal 0 ve ağ adı aranıyor yazısı var ekranda.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Rochi -- 20 Eylül 2014; 19:32:29 >
Sayfa: 123
