Corsair HD120 RGB Led ve SP120 RGB Led Testte [Alevli Meyve Tabağı] (2. sayfa)
5 oy
Sayfa: önceki 123
  • OneTreeHill kullanıcısına yanıt
    teşekkür ederim üstad.
    ben de 4 adet ml alıp push pull düşünüyordum zaten.
  • Hocam merhabalar.
    Hd120 fanları yazılım ile kullanılabilir mi? Mod geçisi,fan rpm hızı gibi ayarları bu corsair in Commander hub ıyla yapılabilir mi? Hd120 nin kendi led hub ını kullanmak istemiyorum. Corsair link üzerinden kontrol edilebilir mi? Bu arada ilk sayfada fanın üzeirnde 2 kablo var demişsiniz pwm kablosu ayrı led kablosu ayrı olarak mı kontrol ediliyor?
    Orijinalden alıntı: yunus3441
    Hocam merhabalar.
    Merhaba. Evet bahsettiğiniz fonksiyonlar o şekilde kullanılabiliyor.
    https://www.youtube.com/watch?v=uVbT8yA2h4I
    Bu video da bahsetmiş zaten. Harci ledlerle filan efektler kombine edilebiliyor.
    Orijinalden alıntı: haxz
    merhaba
    bende fan almayı düşünüyorum rgb fan olabilir
    fakat aklıma takılan bir soru var
    (resimdeki gibi aynı anda farklı renk ledler aktif benzeri görünüm)
    izlediğim tanıtım videolarında tek tek yanan renkler ve geçiş efektleri mevcut
    gökkuşağı geçiş efekti corsair hd120 nin 3lü set kutusundan çıkan kontrolcü ile mümkünmüdür
    yoksa başka kontrolcü mü kullanmak gerekli
    Zamanında denedim olmamıştı. Büyük ihtimal corsair commander pro kullanıyorlar.
  • yunus3441 kullanıcısına yanıt
    commander pro ile kontrol edebilirsiniz fakat, 3 lü paketten çıkan hub a ihtiyacınız var 6 taneye kadar rgb kabloları hub a bağlayıp, hubtan da kumanda bağlantısını yaptığınız porttan kumanda yerine commander a bağlantı yapmanız gerekiyor istediğiniz gibi her fana ayrı hız ve efekt sağlayabilirsiniz
    Commander arayüzü bu şekilde corsair rgb ledlerle kullanıyorum
  • commander pro anakarta onboard usb portları üzerinden bağlanıyor, ben amazon.com'dan almıştım. bağlantı şekli aşağıdaki gibi oluyor fanların ışık kontrolü için hub kullanmak şart.
    Corsair HD120 RGB Led ve SP120 RGB Led Testte [Alevli Meyve Tabağı]Corsair HD120 RGB Led ve SP120 RGB Led Testte [Alevli Meyve Tabağı]
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi s1Lv3r -- 31 Ağustos 2017; 20:1:38 >
  • haxz kullanıcısına yanıt
    bende 3lü hd120 set ve iki tane tek olarak hd140 aldım amazon.de den sorunsuz gönderildi şu an yine kontrol ettim fanlarda problem yok commander gönderilmiyor
  • s1Lv3r S kullanıcısına yanıt
    Hocam bilginiz için teşekkürler Fan Hd120 + Commander pro düşünüyordum ama kararı değiştirip Ml120 Pro aldım.
    rica ederim,sistem harika görünüyor sırf toz takındımdan toplayamayacağım böyle
    Teşekkürler. Sizin sisteminizde çok güzel renki ve derli toplu gözküyor Tozun malesef önüne geçilmiyor ama kompresör satın alıp 10 günde bir temizlik yapıcam gibi görünüyor. Akrilik sistem yaptırtcam devamında Tempered Glass kit ile kasanın önünü yanını üstünü kapattımmı azda olsa tozun biraz önüne geçer umarım
    teşekkürler tekrar h115in am4 aparatı gelince sıvı soğutmayıda ekledim sisteme yetmedi birde bekçi diktim başına , bu arada kompresör işi aklıma yattı güle güle kullanın
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi s1Lv3r -- 2 Eylül 2017; 3:19:21 >
  • Hocam desibeller çok yüksek çıkmış. Şahsen ben bu fanlerı almam çok sesli çalışıyorlar.
    Orijinalden alıntı: Kadekici10
    İncelemedeki sonuçlarla değerlendirme yaparken diğer test ettiğim fanlarla karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü diğer testlerde kullanılan ekipmanlar farklı.
    https://www.youtube.com/user/emrebulgurify/videos?view_as=subscriber
    Hocam, videolarinin bazilarina baktim. Guzel olmus. Şimdi işin kolayına kaçıp, bütün videolarını izlemek yerine sana sorular soracam.
    Cooler Master ile NZXT nin sitelerine girip fanların desibllerine ve airflow larına baktım. NZXT de rakamlar yüksek ve fiyatları pahalı. Cooler Master'da ise dbA lar düşük. Ama senin testinde sonuçlar farklı.
    Yani bu durumda CM bize yanlış bilgi mi veriyor?
    NZXT fanlar neden bu kadar pahalı?
    Sen olsan hangi marka fan alırsın, fiyatı ne kadar?
    Cooler Master Jetflo 120mm fan kullandim radyatorumde senelerdir. Gecende yine bir yabanci arastirma sitesinde fanlarin kutuda belirttigi 95cfm den daha yuksek hava akimini verdigi test edildi. 113 kusur cfm cikti testlerde..
    Fan Speed 500-1,500 RPM
    Fan Airflow Aer RGB120: 17.48 – 52.44 CFM
    Aer RGB140: 30.39 – 91.19 CFM
    Fan Air Pressure Aer RGB120: 0.15 – 1.35mm-H2O
    Aer RGB140: 0.17 – 1.52mm-H2O
    Fan Noise Level Aer RGB120: 22 – 33 dBA
    Aer RGB140: 22 – 33dBA
    Bu degerlere bakilirsa fanlar gorsellikten ote fazla birsey sunmuyor bana gore ozellikle radyatörde kullanilacaksa. Kesinlikle suan piyasada bulabileceginiz en iyi ve farkli amaca hizmet edebilen ozellikle radyatör fani olarak CoolerMaster Master Fan Air Pressure yada Be quiet! alinir...
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FIREWALL -- 12 Eylül 2017; 12:3:56 >
    Hue'den bahsediyorsanız bahsettiğiniz fiyatın nedeni aydınlatması ve digital arayüzü. Karşılaştırma yaparken benim test ettiğim fanların sonuçlarını karşılaştırırsanız daha iyi olur. Onun haricinde fanların ses ve performans orannın fiyata etkisi her zaman aynı paralelde olmuyor. Bazı firmalar kutu içeriği, malzeme kalitesi, yatak tipinden dolayı fiyatlandırma değişiyor.
    Hocam istersen şimdi 10 tane NZXT ile aynı (ama tıpatıp aynısı) ışıklandırma ve tip de farklı markalardan fan bulabilirim(ve bazıları NZXT gibi software ile kontrol ediliyor) Yani LED lightlı bir fan 75tl olması çok pahalı değil mi? Bir elektrikçiye gitseniz LED ışıklar kaç para ki? Ya da sıradan bir fan? NZXT görüntüde ve de kalitede güzel ürünlere sahip fakat F/P olarak çok kötü bir marka. Çünkü fiyatları çok pahalı.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kadekici10 -- 13 Eylül 2017; 6:15:15 >
  • Nedense ledli fanları hiç sevemedim :) ama sistem güzel olmuş emeğine sağlık.
  • Hocam merhaba
    İnceleme harika olmuş
    Corsair 570x crystal kasaya geçmeyi düşünüyorum önünde 3 adet sp120 fan geliyor. Uyumlu olsun diye 3 tane’de hd120 rgb fan alıcam bu arada sıvı soğutucu kullanıyorum. Fakat radyatör için hd120 iyi olurmu olmazmı ona karar veremedim. Sizce benim için bir problem oluştururmu? Oluşturursa başka bir öneriniz varmıdır?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BkE28 -- 16 Aralık 2017; 14:2:17 >
Sayfa: önceki 123
