Sinir Bozucu Bir Problem Lütfen Yardım
  • Konu İstatistikleri
  • Son Yorum 10 yıl
  • Cevaplayan Üyeler 3
  • Konu Sahibinin Yazdıkları 7
  • Ortalama Mesaj Aralığı 14 saat 26 dakika
  • Son 1 Saatteki Mesajlar 1
  • Konuya En Çok Yazanlar
  • palermo (7 mesaj) nihat1551 (5 mesaj) AX6 (1 mesaj)
Sayfaya Git:
Sayfa:
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    oturduğum sitede merkezi sistem 3 uydu var, bunlar bir switchte birleşip, o switchten her daireye tek kablo geliyor. tek kabloda 3 uydu yayını var. eskiden digitürk hd plus alıcıyla sorunsuz izliyordum. dün dreambox 800hd aldım bağladım, ayarlarını yaptırdım 1 saat kadar sorunsuz çalıştı sonra sinyalleri kaybetti. hiç bir uydunun sinyali görünmüyor.
    sorun kablodan olabilir diye aynı kabloyu tekrar digitürk alıcıya taktım ve çalıştı!
    dreambox'u güçten kestim ve kabloyu da boşa çıkardım, yarım saat kadar sonra dreambox'u açtım, kabloyu taktım ve çalıştı :S 3 saat çalıştı sonra yine sinyal gitti. ne yapacağımı bilmiyorum, sizin yorum ve yardımlarınızı bekliyorum..
  • Yarbay
    5793 Mesaj
    arıza tipik bir tuner sorunu gibi gözüküyor....
    aşağıdaki linkteki resimli DM800 KANAL GEÇİŞİ BAŞARIsiz ( TUNE FAİLD ) çözümüne bakın
    http://forum.donanimhaber.com/m_36503980/mpage_1/key_/tm.htm
    not: eğer evinizde 2.bir tv var ise ve kablo sistemi tek ise diğer tvnin anteni takınca yada diğer bir cihazı açınca dtreambox da yayın kesilecektir...
    böyle bir durum mevcut değil ise duvara gömülü piriz kullanıyor iseniz pirizi iptal edip direk bağlamayı deneyin...
    tabiki üstteki linkten sonuç alamaz iseniz yapın bunları
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    öncelikle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
    akşam eve gidince ayarları resimdeki gibi yapıp tekrar deneyeceğim.
    bir süre çalışıp sonra sinyalin tamamen gitmesi garip geliyor, sanki dreambox'ı bağlayınca merkezi sistemdeki switch şişiyor ve bir süre sonra sinyali kesiyor gibi... kabloyu çıkarıp yaklaşık yarım saat bekleyip takınca çalışıyor fakat bir kaç saat sonra yine gidiyor..
    bu arada dreambox yada digiturk alıcı bağlı ve çalışıyorken, diğer odadaki anten prizine başka bir receiver bağlayınca yayın gidiyor dediğiniz gibi. yani evin içinde aynı anda yalnızca 1 tane uydu alıcısı çalışıyor.
  • Yarbay
    5793 Mesaj
    Orijinalden alıntı: palermo
    1 tane çalışması önemli değil çanaktan gelen hat aynı ise diğer cihazın anteni çekik olmak zorunda kendi sistemimden biliyorum .. ya aynı transponderdaki kanlalr açık olacak ya da anten fişi çekik olacak..
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    evet uydu kablosu çekik olmadan diğeri çalışmıyor. aynı transponderdaki kanallar çalışır mı onu denememiştim.. zaten şuan asıl sorun bir tek dreambox'ın çalışması..o sorunsuz çalışsın başka birşey istemiyorum :)
  • Yarbay
    5793 Mesaj
    EĞER ÜSTTEKİ AYARLAR İLE ÇALIŞMAZ İSE CİHAZINICIN TUNERİ ZAYIF OLABİLİR CİHAZI DEĞİŞMENİZİ ÖNERİRİM. ve sim2.01 boot76 cihaz alınız...
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    çok teşekkür ederim hocam, akşama deneyip sonuçları paylaşıcam. sim2.01 boot76 dediğiniz nedir? dreambox 800 HD modelinden farklı bir cihaz mıdır, yoksa version mudur? konulara uzak olduğum için anlayamadım, kusura bakmayın.
  • Teğmen
    216 Mesaj
    Benim de merak ettiğim bir şey var, şu yeni tunerli (ALPS-801A) olarak satılan cihazlar için %20 daha fazla sinyal verimi ile çalışır diyorlar. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
  • Yarbay
    5793 Mesaj
    sim2.01 boot76 versiyondur evet
    (ALPS-801A) Alpis tuner kaliteli olduğunu bende duydum ..
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    hocam dediklerinizi yaptım. ancak universal lnb seçince eutelsattan sinyal alamadım, diğerleri çalışıyor. eutelsatı da uyducunun yaptığı manuel ayarlara ek olarak sizin ayarlarınızı ekledim, tone vs gibi. o da şuan çalışıyor.
    şimdilik bir sorun yok, umarım bir süre sonra yeniden gitmez. yardımınız için çok teşekkür ederim
  • Yarbay
    5793 Mesaj
    umarım sorun çözülmüştür
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    dün akşam yine gitti sinyal malesef... cihazı kapattım, uydu kablosunu çıkardım, 15-20dk sonra taktım yine çalıştı.. niye böyle oluyor anlamak zor..artık cihaz değişimi isteyeceğim..
  • Yüzbaşı
    716 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    sorun çözüldü! kutu değişti ve yeni software olarak gemini enigma2 yüklü olarak şuan sorunsuz çalışıyor. önceki yazılım rami_maher idi. benzer sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olmasını dilerim
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
Pubg mobile uc
Instagram takipçi satın al
Radyo Dinle
konkasör
Bitcoin Alım Satım
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü
BR5
0,234
1.2.165
Reklamlar
