★★★ HTC Wildfire S Teknik Destek [Root - Rom] Ana Konu ★★★ (7. sayfa)
    Orijinalden alıntı: prorocker
    Orijinalden alıntı: turabitr
    benim cihazı htcdev.com dan unclock ettim ama hala recovery menüsüne girmiyor ilk mesajdaki ilk aşamada hata veriyor.
    recovery menüsü yükledin mi...? yüklemediysen hata verebilir yüklediysen bilemeyeceğim sadece tekrar yüklemeyiönerebilirim....
    clockworkmod recovery menü =http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1213229
    yüklenmiyo dostum o
    main version is older! update fail yazıyor.
    hboot ta en üstte unlocked yazıyor fakat hala s-on yazıyo altında
    1. adımdaki PG76IMG.zip ile update ettiniz mi Hboot menüsünden?
    Orijinalden alıntı: fate86
    yüklenmiyo dostum o
    edemiyorum işte update fail yazıyor
    yüklenmiyo dostum o
    Cihazın S-off olduğuna emin olun çünkü S-on cihazda update fail hatası vermişit. Cihazım S-on iken denememden biliyorum.
    Diğer forumda bazı arkadaşlar cihazının işlemlerden sonra da S-on olduğunu yazmışlardı.
    yüklenmiyo dostum o
    tamamdır çözdüm ...
    yüklenmiyo dostum o
    tamamdır çözdüm ...
    sorun neymiş diğer yaşayacak arkadaşlara da yardımcı olur....!
    Orijinalden alıntı: _RAGGA_
    Yeni konumuz hayırlı olsun hemen hemen herşey anlatılmış toparlanmış elleriniz dert görmesin ek olarak telefonun şarj konusuna değinmek istiyorum.
    Bu gün bir batarya siparişi verdim artı kalınlaştırılmış kapak içine dahil benim şarj artık fazla gitmiyor sabah 07:00' de şarjdan çıkarıyorum akşam 18:00 gibi birtiyordu yaptığım şey facebook'a girmek
    ve 30 ile 40 arasında mesaj atmaktı bakalım pazartesi bataryam gelecek. 3500 mah batarya gücü link aşağıda
    http://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-pda/htc-wildfire-s-yuksek-kapasiteli-batarya-3500mah-49400539?pnv=1
    geldiği zaman performansını sizlere yazacağım şimdilik iyi akşamlar..
    Vay arkadaş bataryam 3500mah telefonu fabrika ayarlarına döndürdüm temiz bir kurulum yaptım 1.5 gün olunca %33 anlamadım ben bu telefonun derdini güya 4-5 gün gidecekti şimdide 3g kapalı konumda kullanıcam ve bataryayı kalibrasyon edeceğim bakalım bu sefer ne olacak tekrar sizi bilgilendiricem arkadaşlar
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _RAGGA_ -- 7 Ocak 2012; 0:59:54 >
    Custom romlarin icinde batarya kalibrasyon dosyasi oluyor... Rootlu tel ise oradan alabilirsiniz dicem ama bataryanin amper farki etki eder mi ki?
    3G vodafone cok goturuyor sarji... evdeyken wifi cogunlukla acik ama 3G ile arasind cok fark var....
    Custom rom yok bende kendi orjinal romlu tel s-off rootlu bakalım kalibrasyon ve 3g kapalı iken ne olacak
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _RAGGA_ -- 7 Ocak 2012; 1:27:06 >
    Orijinalden alıntı: yusufyazici
    merhaba arkadaşlar, "Unofficial CyanogenMod 7.2" romunu yüklemeyi denedim ben ilk başta, ve tam install from sdcard kısmından romun zip'ini seçip işlemi başlattığım zaman "Insallation Aborted (Status 7)" hatası alıyorum ve bu soruna çözüm bulamadım henüz. başka telefon modellerinde bu sorunu yaşayanlar olmuş ama wildfire s'te karşılaşan ve sorunu çözmüş birini bulamadım. bir fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim zira bu romu çok denemek istiyorum.
    arkadaşlar bu sorunuma hala bir çözüm bulamadım, hazır s-off yaptıranların sayısı çoğalmışken tekrar sorayım, bu sorunu nasıl halledebiliriz?
    Kardeş yardımcı olmak isterdim ama custom rom hiç yüklemediğim için bir bilgim yok ama bu bahsettiğin rom wildfire s ile uyumlu mu bir araştır istersen
    ve bilgisi olan varsa zaten sana cevap verirler forumdaki arkadaşlar
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _RAGGA_ -- 7 Ocak 2012; 2:27:12 >
    yüklenmiyo dostum o
    tamamdır çözdüm ...
    evet arkadaşım neymiş çözüm aynı hatayı bende aldım çünkü...yazarsan sevinirim.
    Orijinalden alıntı: salobar
    ben formatlamada swap ayırmadım. 8 gb kartı 6,5 gb fat32 geri kalanını ext3 olarak formatladım. jikantaru xe rom u kurarken ext alanın 1024 olması gerektiği uyarısı verdi düzelteyim mi diye sordu, düzelt dedim ve kurulumdandan sonra dahili hafıza direk 1gb oldu. ektra birşey yapmadım. ama bir sonraki rom yüklemede swap da ayırıcam.
    Bu swap olayı yeni yayınlanan bir rom için siz JikantaruXE yüklemişsiniz anladığım kadarıyla onda Swap desteği yoktu zaten ayrılmaya da gerek yok bence. Hafızayı atıl duruma getirir ayrıdığınız kadar....
    Birde her rom'a özgü sd kart biçimlendirmek gerekiyor. Çünkü romu hazırlayan kişilerin eklediği özellikleri yada rom için en iyi disk biçimlendirme hangisi ise ona uymak gerekli. JikantaruXE zaten 1024 Mb üzerindeki Ext3 ayrılmaların da donmalara neden olabilir diye belirtmişti...
    Hayırlı olsun....
    hepsını hallettım ama 1 gb gelmedı :S neden olabılır
    lınk2sd den ext4 alanı bulundu dedı gıt reset at telefona dedı attım gene 120 mb boş gene aynı hafıza sorunu
    Orijinalden alıntı: fatihoruk
    yüklenmiyo dostum o
    tamamdır çözdüm ...
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1431969
    Orijinalden alıntı: ekalayy
    Hayırlı olsun....
    bütün hafıza bölümlerini primary yap. ilk önce fat32 alanını küçült sonra 1 gb kadar ext3 oluştur birazda swap (512mb ) ayır . salsa portu yükledim otomatik olarak 1 gb oldu hafıza
    Kardeşim senin yüklediğin App2SD olan rom o tür romlarda dahili hafıza yine aynı kalıyor... Ama App2SD romlar için ayırdığın EXT2-3 alanlarını app kurmak ve data atmak için kullanıyor sadece....
    Jikantaru'nun app2sd'yi data2sd'ye çeviren bir dosyası vardı... Bir de bunu dene bakalım sonuç ne olacak....
    link 26 ve 27'nci mesajlar ve sonraki sayfada ise 35 ve 36 mesajlara bakman yeterli.
    Wipe all yapıp sonra flashlayacaksın dosyayı...
    ve bütün dataların gider yedek almayı unutma....
    Kolay gelsin inş çözersin şu olayı en sonunda.....
    Hayırlı olsun....
    Sizin kullandığınız Salsa romu Swap olayını desteklemiyor. O yüzden ram olarak kullanmayabilir. SD kartı 3 parçaya ayırma işlemi yeni çıkan 2.3.5'li bir rom içindi.
    Her rom kendine has SD biçimlendirmesi istiyor. Onu da romun olduğu sayfa da belirtiyorlar....
    Biçimlendirmekten bir sıkıntı olmaz ama hafıza 512 MB az kullanacaksın Salsa port kullanırken....
    Hayırlı olsun....
    bunu bilmiyordum işte. birde salsa port ram i az görüyo sanki kullanılan 140 mb boş 105mb yazıyor ram için anlamadım . halbuki çalışan bi uygulamada yok.
    Benimde aynı durum söz konusu. Toplam RAM 418 MB ve genelde 100 MB boş kalıyor.
    System Tuner ile kullanmadığın ama app'leri freeze yapabilir yada silebilirsin.
    Bu sana biraz daha ram ve hafıza kazandıracaktır....
    Hayırlı olsun....
    Bn zaten dun cikan 2.3.5 li bi rom kullaniyorum primaryde 3 tane yer actm hepsini dogru yaptim ama genede gelmedi a1 gb bu romda ext 4 alani olustur diyo zaten
    ekalayy sen bu mesajında yazan şeyi uygula... Romun data2sd'ye dönecektir, o zaman hafızayı 1 Gb gibi göreceksin.
    Şuandaki romun App2sd o yüzden 150 Mb gözüküyor hafızan...
