LED TV LED DEĞİŞİMİ NİÇİN PAHALI ? (2. sayfa)
Sayfa: önceki 1234
  • Sürekli güncellenen altyapısıyla led tv panel ledlerinde Türkiye'de en fazla çeşit Merter Elektronik'te.
    https://www.merterelektronik.com/Led-Tv-Panel-Ledleri,LA_3269-2.html
    Bulamadığınız led tv panel ledleri için iletişime geçiniz.
    Orijinalden alıntı: BlackGhost_TR
    Arkadaşlar bende nexon 42' tv var bunun led değişimi olucak ama tv yi ben 800 tl ye falan aldım yani değişim için tamire vermek saçma geliyor 4 yıl oluyor kullanalı ben ledlerini değiştirmeyi düşünüyorum koyduğunuz linkteki sayfalara baktım ama ledlerini bulamadım vestel in yan sanayisi olduğundan vestel marka led alsam olur mu birde led seçimi nasıl oluyor inç olarak mı yoksa başka bir tefferruatı var mı bilgi verirseniz sevinirim.
    534 646 7575 Merter Elektronik Led tv ledleri WhatsApp Destek hattından tüm bilgileri alabilirsiniz.
    Orijinalden alıntı: SPAWN-TheUndead
    Servis işi panel arızasına çevirdi şimdide. Yeni panele 3200 istiyorlar. Bana mı garip geliyor yoksa bu işler hep mi böyle garip. :)
    TV'deki sorun şu; İlk açılışta normal gösteriyor, ama 20 sn sonra ekran kararıyor ve geriye sadece kanalın sesi kalıyor. Ekran karanlık ama çok az da olsa kanal görüntüsü fark edilebiliyor aslında.
    cevap için geç oldu ama.
    "İlk açılışta normal gösteriyor, ama 20 sn sonra ekran kararıyor ve geriye sadece kanalın sesi kalıyor." diyorsan eğer panelde sorun olmaması lazım. arızalı panel hiç göstermez benim bildiğim.
  • Arçelik 32” smart tv var 4 senelik ve görüntü gütti ses var. Sanırım led bar ile alakalı, izmir de güvenilir yaptırabileceğim yer var mıdır ? Ve maliyet ? Veya ben alsam değiştirebilir miyim..
  • 2018 Temmuz itibariyle Led Tv Panel Ledlerinde 1000 den fazla, toplamda 10.000 den fazla çeşidiyle Türkiye'nin en büyük tv yedek parça deposu merterelektronik.com
  • 15"-60" arası universal led tv panel ledlerine Merterelektronik.com dan satın alabilirsiniz.
  • Tum yapmaniz gereken, serit led almak(mercek led olmasa da olur ama ledler sık dizilmeli , 35 lira falan 5 metresi (bunun mutlaka aluminyum olmasi lazim ve pvc kapli olmayacak). Ikincisi de trafo, o da son derece ucuz. 30-40 lira. TV`yi dikkatlice parcalarina ayirip florsanliysa florasanlari ve inverter`i cikartabilirsiniz. Ledliyse de ledleri sokersiniz. 5630 bu is icin uygundur. Trafo icin meanwell kullanin. Eski tvlerin icindeki guc kaynaklari yipranmis oluyorlar ve en cok isinma bu ledlere/florasanlara giden akimdan dolayi oluyor. Dolayisiyla direkt olarak tv`nin psu`sundan guc almak yerine trafo kullanirsaniz uzun omurlu olur.
    400 lira 200 lira falan harcanmaz led isine. TV`yi en ince parcasina kadar sokebiliyorsaniz, bu isi yaparsiniz. Ribbon kablolara son derece dikkat edin, bukmeyin. Ayrica ilk defa tv acacaksaniz, o on panel dediginiz sey aslinda incecik bir film ve cok hassas. Duz temiz bir zemine koymaniz lazim soktugunuzde ve asla bukulmemeli.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mitokondrioglukadayi -- 19 Kasım 2018; 19:54:27 >
  • Neticede her alanda ve her cihazda işi kendisi yapabilenler için zaten sorun yok. Ama işi kendisi yapamayıp erbabına yaptırmak istiyenler için elbette bir maliyeti olacaktır. Led değişimi için ortalama 250-350 arasında bir işçilik söz konusudur. Ekran boyutu ve tv kalitesi arttıkça genelde fiyatta artmaktadır.
    Led barlar komple değişmeyip sadece arızalı olanlar değiştirilirse fiyat sadece yukarıda bahsettiğim işçilik ile kalabilir. Ancak komple barlar değiştirilirse ortalama 200 TL gibi fiyat artar.
    Şu unutulmamalıdır ki piyasada genelde çıkma orjinal led kullanılmaktadır. Yada yam sanayi üretim sıfır barlarda kullanılabilir.
    Diğer bir mevzuda kalite ve ekran boyunun fiyata etkisidir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir emlakçı evin fiyatı arttıkça daha fazla kazanır. Halbuki aynı işi yapar. Bunun gibi bir berber veya kuaför aynı kesimi yaptığı halde gelin başı veya damat traşı denilince nedense daha fazla ödenir.
    Bunun gibi led değişimi ve diğer tamiratlar için tamir edilen cihazın piyasa fiyatı yükseldikçe aynı iş ve işçilik için fiyatta artış olur. Piyasa büyük ölçüde fiyat böyle oluşmuştur. Hatta bazı firmalar bir cihazın tamir fiyatını otomatik olarak piyasa satış fiyatının %25-35 gibi bir standarta bağlamış ta olabilirler.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayzeb -- 28 Kasım 2018; 0:46:44 >
    Etik olan veya olmayan nedir belirsiz.
  • merterelektronik kullanıcısına yanıt
    Bu universal led dediğiniz 60 inch samsung panele uyar mı? Ledlerin yanında bir de elektronik kart görünüyor. O kart olmadan tv nin kendi sisteminde çalışıyor mu bu ledler?
  • stylerbb kullanıcısına yanıt
    Üniversal led genelde en fazla 22"-24" inch kadar olur. Pc monitörleri ve küçük ekran tv ler için kullanılır. Florasan yerine kullanmak içindir. Bu yüzden büyük ekranlar için uygun olmaz.
    Birde son zamanlarda 32" LCD tv leri led'e çevirmek için üretilen led modülleri görmekteyiz. Fiyatları biraz yüksek.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayzeb -- 28 Kasım 2018; 22:38:52 >
    Orijinalden alıntı: stylerbb
    Merhaba, 60 inch tv ler için de universal tv ledleri artık mevcut aşağıya linkini ekliyoruz.
    https://www.merterelektronik.com/urun/60-inc-81-ledli-67-cm-universal-tv-e-led-takimi
    Ayrıca tv ledleri ustalarımızdan 212 570 5353 teknik bilgi alabilirsiniz.
    https://www.merterelektronik.com/iletisim
  • Babamın Lg led tv nin garantisi bitiminden 6 ay sonra ledler sizlere ömür
    Bağcılar tabyadaki yetkili servisde ledlerin hepsini değişeceğini
    500 TL gibi bir rakama anlaştım 6 ay garanti verdi yaptırdım.
    4 ay sonra tekrar patladı.
    Garantiden tekrar yapıldı
    Aradan 1 yıl geçmedi bugün haber geldi tekrar patlamış
    Bizim cihaz niyeti bozmuş, bende bozdum biraz araştırdım serisini öğrenim kendim söküp yapmak istiyorum.
    Bu arada Demirdöküm kalisto kombinin kartı her yıl bozulur ne yapalım servis çağırmakdan bir hal olduk bozulunca söküp kart tamircisine gider yaptırır yıllık aidatımı öder kartı geri yerine takırım
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi suat_online -- 17 Aralık 2018; 1:42:52 >
  • TV nin modelini söyleyip LED bar sorunca fiyat 350 çıkıyor Universal diye satilanlar yarı fiyatına hatta sahada az.universal deneyen oldu mu çalışıyor mu
  • revachol R kullanıcısına yanıt
    eservislerde universal ledleri kullananlar var çalışıyor fakat yine de orjinalini bulun derim
  • Orjinal 2. El bulursunuz genelde..
    Orijinalden alıntı: ayzeb
    LG grubunda orijinal tv ledleri ülkemizde satışa sunulmuştur.
  • Led tv panel ledlerinde kolay ve doğru sipariş için yeni format geliştirdik.
    Led boyu, ledler arası mesafe sorunlarına son!
    KOLAY VE DOĞRU SİPARİŞ Merterelektronik.com'da
  • LG orijinal tv ledleri satışa sunulmuştur.
Sayfa: önceki 1234
