ARACINIZDA ÇÖZEMEDİĞİNİZ elektronik ABS ve beyin tamiri ve arızası 2022 SORUNLARI (82. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
5 oy
Sayfa: önceki 8081828384
  • 2011 model megane 3 coupem var muaynede oldu gecen aylarda gecen gun durduk yere arka stoplardan biri calismadigini farkettim.. Fren isigi yaniyordu ama bugun ayni stoptaki fren isigi da sondu adim adim sol taraf gidiyomu la niye boyle oluyor? Vurmadimda biyere...
    Muayne zamani on sis farlarindan biri sonmustu durduk yere hafif kusurlu die gectiydik anlamiyorum niye boyle yapiyor mazutunuda eksik etmem bebeyimin
  • arkadas benim aracım 2006 model hundai sonata 1.9 benzinli aracımın anahtarı kaybomustu yeni bir anahtar yaptırdım 4 5 gün kullandım bır sabah kalktım aracım marş vuruyor ama çalışmıyor imbo lambası yanmıyor motor arıza lambası yanmıyordu elektirikçi çagırdım kabloyla oynadı ımbo motor lambası yandı araç çalıstı ve söndürdügümde gine aynısını yaptı aracımı tekrar anahtarcıya götürdüm anahtarla iilgili bir sıkıntı yok dedı tabıkı cihazları aracın beynini görmedi servise götürdüm beyin dediler aracımı ordan alıp aracın beynını burdakı beyıncılere gittim hepsi saglam dedi elektirikçiler ise aracın beynı arzalı dedı ben tekrar ızmır ıstanbul ankara beyıncı bırakmadım hepsi saglam diyor ama bılgısayar araca baglanmıyor yanı görmüyor aracım 3 ay oldu yatalı ne yapacagımı sasırmıs durumdayım aklıma gelmıyor degil eni sonu aracımı parça halınde satıcagım beyıncı beyın saglam sıkıntı tesısatta dıyor elektirikçiler ise sıkıntı beyınde dıyor anlamadım ıkı arada bır derede kaldım sözü varya bende oyle oldum
  • 2004 golf 5 fsi sportline aracım gaz kesiyordu. Bi kaç kez tekrarladı. Yüksek basınç pompası değişmesi gerekiyor dediler. Orijinal parçası ile değişti. Biraz kullandıktan sonra arıza göstergesi yandı ve motordan çir cır cır ses geliyor şimdi. Ne yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim
  • merhabalar.2006 model renault clio 1.5 dçi aracımın kilometre göstergesi çalışmıyor. yaz aylarında , sıcak havalarda sorunsuz çalısıyor havalar sogudugu zaman çalışmamaya gelip gitmeye başlıyor.sanyide kilometre müşürünü değiştirdik fakat sorun çözülmedi nereden olabilir.teşekkürler
  • Arkadaşlar çok basit 3 sorum var...
    1-aracimi calistirinca kalirifer izgaralarindan hafiften hava üflüyoror,fan anahtari 0 konumunda bu normal mi?
    2-Aracim Broadway RN sis farini nasil yakarim
    3-Sağ cam acma dugmesine basinca farlar yaniyor ama ciliz, sanirim parklar
    Muhtemel sebepler ve çözümlerinizi bekliyorum saygilar selamlar herkese.
  • herkese MERHABA. acil yardıma ihtiyacım var. sorunum şöyleki... 2010 albeam var. aracımın klima fanını ( kalorifer fanını) açınca bir iki dakika sonra abs ebd uyarı ışıgı yanıyor, ardından benzin deposu ışıgı yanıyor gösterge boş gösteriyor, bazen kapılar kilitleniyor, teyp çalışmaz oluyor (no can network yazıyor teyp ekranında) bunlar olurken direksiyonun sol tarafında sigorta kutusundan çıt çıt çıt sesleri geliyor. işin ilginci fanın 1 kademesinde bunları yapmıyor. 2. 3. ve 4. kademede yapıyor. ustaya götürdüm fan düğmesinin arkasını açmış kabloları kontrol etmiş burda birşey yok arabayı bırak bir iki gün kalsın gögsü komple söküp kabloları kontrol edecem bir yerde şase var diyor. ne yapacam bilmiyorum. kablolarda kısa devre olsa 1 kademede de yapması lazım değilmi aynı sorunları, bazen hiç yapmıyor. yok mu yardımcı olacak biri
    ....LÜTFEN....
    .........YARDIM......
    ............................HAKAN USTAM.....................
  • volverin33 kullanıcısına yanıt
    Aynı sorun 2012 model astra j kasa araçta bizde de var. Dediklerinizi yaptık biz de düzelmedi. Yetkili servis önce buji vs değiştirdi olmadı. Daha sonra aldığımız bayiye gittik. Beyin arızası dedi. Yüklü bi fatura çıktı. Kabul ettik yaptırdık fakat yine düzelmedi. Sigorta sorunu olabilir dediler şimdi onu bekliyoruz.
  • taydin66 T kullanıcısına yanıt
    Hayır, bobinler geri dönüşümsüz olarak arızalanıyor.Değiştirin bobinleri hiç LPG de kullanmayın.Artık arıza belirtisi göstermez.(güçlü ihtimal) .
    Bir diğer neden (sonradan öğrendim) : Bobinler arızalanıyorsa arabaya extradan elektrikli cihazlar takmayın.Ampullerin watt değerlerini yükseltmeyin.Zaten LPG elektrik çekiyor.
    Orijinalden alıntı: make up
    Merhabalar doğrudur arabayı sırf bu sebepten dolayı sattum. Tam 2 yıl önce bu dertten muzdarip olduğum için sattım. Ancak hala kafamda sorusu devam ediyor. Bu dediklerinizide yaptım. Maalesef sonuç değişmedi. ' kere sıfır takım bobin aldım taktım. değişen hiç bir şey olmadı. Ayırca aracın orjinalleri dışında başka bir lamba mamba kroca aksesuar v.s hiç bir şey kullanmam. Fakat bu kanser sorunu çözecek bir usta bulamadım.
    4 yıldır qashqai kullanıyorum. Bunda da şanzuman derdim var. Bunun derdinide çözen usta maalesef olmadı. 4 adet yetkili servis 5 adet özel servis gezdim sorunumu anlayanda olmadı çözen de olmadı. Şimdi bunuda satacağım.
    Orijinalden alıntı: taydin66
    Hangi ildesiniz?Özeldende pm atabilirsiniz
  • merhabalar benimde çözülemeyen bir sorunum var. arabayı park ettim 3 gün sonra çalıştırayım derken hiç ışık yanmıyor akü takviyesi yapalım dedik akü takviye ettik fakat bu defa anahtarı çevirdiğimiz gaz verdiğimiz halde çalışmadı elektrikçi geldi bujileri temizledi hatta değişti yine olmadı kelebeğe baktılar sorun yok yedek anahtarla denediler sorun beyninde deyip elektonikçiye yönlendirdi. toyota corolla 2011 model
  • cabulut C kullanıcısına yanıt
    Aracınızı bilgisayara bağlattırın motor arıza kayıtlarının resmini çekip burdan gönderin yardımcı olarum size.
    Kolay gelsin.
  • Merhabalar aracim opel insignia 2010 model aracimin sarj ikazi surekli yaniyordu servise goturdum aku yeni sarj dinamosundan olabilir diye sarj dinamosunu revizyon yapildi diyot ve rulman degisti tekrar takildi ilk takildiginda isik sonmustu buyuk ihtimalle aku kutup baslari sokuldugunden ilk etapta sondu test surusu esnasinda tekrar yandi bilgisayara baglandiginda alternator kablosu f ucu fonksiyon yok diye bir hata vermisti..beyinciye baktirdik beyin elektronik sistem gosterge sirasiyla kontrol edilip sorun bulunup ona gore islem yapilacak dedi..arac sarj ediyor aku saglam yenibsorunsuz..sizce ne yapmaliyim basina boyle bir sorun gelen varmi?
    Orijinalden alıntı: yener94
    2003 golf aracımda da vardı aynı sorun.Kısaca ; Motor ılıkken defalarca marşa basa basa zor çalışıyordu.Yani Arabayı park et.15 dakika sonra çalıştırmayı dene.Vay haline😣
    Marş dinamosu kömürü değişti.Sorun çözülmedi.Çözümü tesadüfen buldum.
    Bozuk yolda arabayı bir kez hızlı kullandığımda, artık 1 ay sorun yaşamıyordum.😊😁
  • İyi geceler hakan hocam.benim 2007 otomatik 1.9 caddy im var...sabahlari bogulma seklinde calisiyor. Yaklasik 1 km gittikten sonra arac durdugu yerde duruyor.tekrar calistirmamda 3 defa marsa vurduktan sonra oluyor.bu srferde ekranda yag popmasi ariza lambasi yaniyor ve stop cikiyor.daha sonra kapatip actigimda abgas verkstatt yazisi cikiyor ve oylece motor ariza lambasi olan sari isaret ekranda beliriyor.gun icerisinde araci kullandikca ilerleyen zamanda ariza lambasi da sonuyor...aracimin arizasi onem arzediyormu? Yada aku zayiflamasindan beyinde bi sıkıntimi cikiyor...cevalarsaniz cok senvinirim iyi geceler.
  • arkadaşlar bugün bir kamyonetten demir parçası önüme düştü. tekerle üzerinden geçtim. lastik patladı. sis farının hemen altından biraz su damladı. acaba neyin nesidir bu? lastiği yaptırdım ama lastik arıza sensörleri hala sönmedi. araç egea.
    Orijinalden alıntı: Adem şehir
    Aracınızı bilgisayara bağlattırın motor arıza kayıtlarının resmini çekip buradan gönderin size daha kolay yardımcı olabilirim.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hakanusta -- 5 Aralık 2016; 22:57:6 >
  • Selamlar,
    Cruze 1.6 Design Edition Plus aracımı Haziran ayında aldım. Lpg ile klima açtığımda yavasladigimda stop ediyordu, şimdi kış geldi sadece fan açıyorum yine stop ediyor. B gam şaft diye bir parça değiştirildi, bobin sarma ve buji ler vs değişti ayrıca lpg landirenzo ve ayarı da yapılsa hala stop etmeye devam ediyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Kayseri de yaşıyorum. Tesekkur ederim
  • Slm bn tipo marka arabamin silecek kumanda kolu nu soktum dagittim geri toplayip takinca silgecler calismadi ve ara ara silgecler kendi kendine calisiyor...yardimci olur musunuz
  • merhaba,
    hocam geçirdiğimiz kazada sağ ön kapıdan darbe aldık, şuan araç marş basıyor ancak çalışmıyor.
    Ekranda : AIRBAG / EMNIYET KEMER ARIZASI yazıyor.
    araç 2010 peugeot 207
    şimdiden tşk
