ARACINIZDA ÇÖZEMEDİĞİNİZ elektronik ABS ve beyin tamiri ve arızası 2022 SORUNLARI (10. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
5 oy
Sayfa: önceki 89101112
  • slm...arabam golf comfotlıne sag kapımı acınca kapının altında bulunan kırkızı lambam ve ıc aydınlatma lambaları yanmıyor sebebı ne olabılır yardımcı olursanız sevırım sımdıden tesekkur
  • bununla ilgilimi bilmiyorum ama kornam bazen hiç çalışmıyor bazende kendi kendine çalışmaya başlıyor aynı şekilde arka silecektede problem var ya çalışmıyor yada çaılşınca durduramıyorum.bazen otomatik camlardada aynı sorunu yaşıyorum.bir fikir verirseniz sevinirim
  • ustam selamlar öncelikle
    biz mercekli xenon taktık ama gel görki ne angellar nede parklar yanıyor kısa uzun farda sinyalda sorun yok ..
    tavsiyeniz ne olur hakan usta
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi altin-orfoz -- 23 Nisan 2007; 14:09:37 >
  • Merhabalar. Benim aracımda genelde 4. viteste 2 bin devirden sonra motor porporpor diye kesik kesik çalışıyor tabi bu 1. 2. 3. viteslerdede olabiliyor. Yardımcı olabilirseninz çok sevinirim. Aracım 84 model bmw 315 1600 cc. Km 260 000.
  • arkadaşlar bir konuda yardım isteyecektim. bende 2004 model getz var. ve yaklaşık 3 gündür araba soğukken çalıştırdığımda tekliyor ve stop ediyor. yola çıkınca hiçbir problemi kalmıyor halbuki.
    bu konuda deneyimi yada bilgisi olanlar yardım edebilir mi?
    benmahir@gmail.com
  • merhabalar benim 99 model benzinli enjeksiyonlu seat ibizam var. motor sogukken kalkista araba sirkeleniyor titriyor. gaz pedalina yumusak basip cekmem gerekiyor aksi halde pespese frena basip gaza basar gibi oluyor. kesinlikle 3. vitese takamiyorum. motor isininca bi problem yok.
  • Megane 1.9dTi araç sahibiyim. Ön ısıtmada hiçbir problem yaşamamama rağmen (en fazla 1-2 sn yanıyor) uzun yolda özellikle yüksek viteslerde uzun süre giderken lamba yanmaya başlıyor ve ben hızımı baya azaltıncaya ve vites değiştirinceye kadar da sönmüyor. Yoğun trafikte değil de uzun yolda bu problemi yaşıyorum. Isıtma bujilerine serviste bakıldı makinaya sokuldu ve hiçbir sorun olmadığı söylendi. Bu sorunu aranızda yaşayan başka birileri var mı ve de sebebi ne olabilir? İleride problem yaratır mı?
  • Sigorta kutusunda problem olabilir.
    Orjinalden alıntı: seat ibiza 93
  • Öncelikle lambalara gelen eletrik hattına bakın + gelmiyorsa sigorta veya bunlara + sağlayan kabloların kontrol edilmesi gerekiyor.
    Orjinalden alıntı: batuhanbatu
  • Kiti yeni aldıysanız garantiden değiştirin farla ilgili bir problem olabilir.
    Farlar sağlam ise bağlantı ile ilgili bir problem vardır.
    Orjinalden alıntı: altin-orfoz
  • Aracda bulunan devir kesici iptal edilmişse eğer (bmw'lerde tevzi makarasında bulunur genelde) birde yüksek devirde kullanıyorsa (motoru sıkıştırmak gibi) siboplarla ilgili bir sorun olabilir.
    Orjinalden alıntı: Lammez11
  • Aracın soğukken muhtemel fakir karışımda çalışyor.Yani yakıt hava karışımı istenilen değerde
    olmuyordur.
    Orjinalden alıntı: Hersin80
  • Aracı kullanırken kızdırma lambası yanıyorsa bu aracta bir sorun var demektir.İleride bu sorun büyüyebilir.
    Orjinalden alıntı: smnztrk
  • hakan usta öncelikle sizden allah razı olsun.
    bende 2000 model vectra var. 4 cam otomatik. sağ arka cam bazen camın üzerindeki düğmeden açılıp kapanmıyor fakat sürücünun olduğu yerden açılıp kapanıyor. bu ara sıra oluyor. sorun büyükmüdür. yoksa küçük bir temazsızlık mı vardır.
    şimdiden çok teşekkürler.
  • Aracındaki sorunun camın üzerinde bulunan düğme veya kapıda bulunan düğme kablalarının arasıra temas etmemesidir.
    "hakan usta öncelikle sizden allah razı olsun.
    şimdiden çok teşekkürler."
  • Araç durur halde bi süre radyo dinlediğimde aracı çalıştırmam mümkün olmuyor..Kaç deneme olursa olsun , imkansız....
    Fakat Anahtarı yuvasından çıkarıp hemen takıp çalıştırmamla beraber hiç sorun yaşatmadan çalışıyor...Aslında bi problem sayılmaz ama nedenini merak ettim.Araç 2004 Kia Rio
  • Enteresan bir sorun fakat o an imo okumuyor olabilir.
    Orjinalden alıntı: Saraçoğlu
  • Merhaba Hakan Usta, Benim aracım Ford Escort CLI tek nokta enjeksiyonlu iki ay önce LPG takdırdım, takdırdıktan sonra bir takım problemler başladı, şu anda aracım benzinde çalışmıyor benzinde çalışması için + kutup başını söküp tekrar takmam gerekiyor, elektronik bir arıza olduğunu düşünüyorum, ayrıca bazen devir saati saçmalıyor araç yalpalıyor. sorun rölanti valfinden olabilirmi komple rölanti motorunun pahalı olacağını düşünüyorum yardımlarınız için teşekkür ederim
  • Aracının benzinde bu şekilde çalışması normal değil.
    Eğer Ankarada iseniz size daha kolay yardımcı olabilirim.
    Orjinalden alıntı: memoli79
  • hakan usta ankara da değilim ancak adanadaki 2a yetkili servisi sorunu çözebileceğini söylemişti, daha önce başlarına gelmiş elektriksel bir şey sanırım.
