Anakart 8 pin CPU beslemesi istiyor Power da 4 pin var !
  • Başlıkta belirttiğim gibi anakartta cpu'nun arkasındaki power girişi 8 pinlik ancak benim powerımda 4 pinlik bir kablo var.
    Power'ıda yeni aldım değiştirmem mümkün değil.
    4 pin ile çalışır mı ? O/C felan yapılmayacak sorun yaratır mı ?
    Alacağım kart :http://www.hiperucuz.com/?urun-80092-GIGABYTE-880GMA-UD2H-AMD-DDR3-S-V-GL-SATA-16X-AM3.html
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bob_marley_232 -- 27 Eylül 2011; 9:29:07 >
  • Çalışır, sorun olmaz.
    I5 10600K (@4.8 Ghz 1.1V Özel Sıvı Soğutma) ··· Sapphire RX 6700XT NITRO+ 12GB ··· LG 34UC79G (@144 Hz) ··· MSI Z490-A Pro ··· Kingston HyperX Fury RGB 16GB (2x8GB @3.7 Ghz 19-20-20-30 1.35V) ··· XPG 512GB SX8100 M.2 ··· Corsair RM850i ··· Western Digital WD30EZRX ··· Fractal Design Vector Rs Dark ··· Cyborg R.A.T 5 ··· Cyborg S.T.R.I.K.E. 7
    Orijinalden alıntı: hedevilcate
    Teknobiyotik teknik destekteki elemanla konuştum şimdi çalışmaz dedi alırsam elimde patlamasın iade falan kabul etmezlerse.
    Çalışacağına emin misin ?
  • O.C. yapmayacaksanız (yapsanızda düşük ihtimal) sorun olmaz, çalışmazsa da anakartınız bu yüzden bozulmaz, 790 FX TA UD5 modelini iki sene oldu hâlâ 4 pinli 12V ile kullanıyorum.
    Çalışmazsa da şunun gibi bi'dönüştürücü alırsınız.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Process64 -- 27 Eylül 2011; 10:52:57 >
    Bu dönüştürücüyü nerden bulabilirim dünden beri bakıyorum bulamadım.
  • Çalışıyor sorun olmuyor zaten anakartın kitapçığında eğer 4 pin kullanacaksanız hangi bölüme takacağınız bile yazıyor.
  • pc yi ilk toplarken bir süre eski güç kaynağını kullanmıştım,aynı durum oluşmuştu,yeni güç kaynağı alana kadar kullandım sorun olmadı,bazen restart yapıyordu ama onu o.c ye bağlamıştım,belki de alakası yoktur.
    Anakarta kesinlikle zarar gelmez çünkü eksik enerji sözkonusu yani 8 isterken 4 takıyorsunuz tam tersi olsa mesela 4 isterken siz 8 takmaya kalkarsanız o zaman yüksek enerjiden dolayı zarar görebilir deriz.ama burda öyle birşey yok kokrma.
  • bendede aynı durum var 1 senedir sorunsuz ve oc li kullanıyorum
    Acı su da tatlı su da berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan HAL ehli olandır! (Hz.Mevlana)
  • Hiçbir sorun olmaz
    Z170 SİSTEM KURULUM AŞAMASINDA.
  • arkadaşlar olmaz diyor ama hadi bir ihtimal%2 oldu diyelim....en kötü ihtimalde anakart güç uyarısı verir kendini kapatır...bu kadar....ama ben bunun olacağına dahi inanam...gönül rahatlığıyla 4 pine tak kullan....
    Bir ulus,ancak ulusal karakteri ve şavaş alışkanlığı sürekli ve karşılıklı olarak birbirini etkilediği durumda politika dünyasında sağlam bir yere sahip olmayı umut edebilir.
    Carl von Clautsewitz,Savaş Üzerine
  • çok teşekkürler, bende de aynı durum var, işlemci 2500K anakart msi Z77-G43, Güç kay. High power 550 watt, anlattıklarınıza göre sorun olmayacağını düşünüyorum. bir de HD6850 grafik var, sizce sorun olur mu benim sistemimde? Teşekkürler şimdiden.
  • vay beee tebrikler,
    Konuyu hortlatmışsın,
    1 yıl önce birşey olmaz demişiz,
    kaygılanma.
    Orijinalden alıntı: ilkadım52
    vay beee tebrikler,
    kaygılanma.
    Çok teşekkürler,
    bilgi için sağolun.
  • Düşük seviye anakartlarda sorun olmaz evet.
    Intel® Core™ i7 11700KF
    ARCTIC Liquid Freezer II 360
    Asus TUF Gaming Z590-PLUS
    G.SKILL Trident Z RGB DDR4-4400MHz
    XFX SPEEDSTER QICK 319 AMD Radeon™ RX 6700 XT BLACK
    CORSAIR RM850x 850 Watt 80 PLUS
    Asus TUF Gaming VG27BQ
  • 5 yıllık konu belki ama belki aynı sorunları yaşayan biri görür arkadaşlar anakart kaç pin ise ona göre kullanın derim aynı dertten muzdaribim 2 hafta sorun yoktu şuan ekran kararıp duruyor 2 hafta sonra hiç açılmıcak belki :D
