+++++ Yurtdışı ücretsiz kargolu uygun fiyatlı ürün paylaşımı (7. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
60 oy
    Orijinalden alıntı: abrajj
    Yurtdışından ürün sipariş hakkı 5'dir haberiniz olsun daha sonra ciddi birşey almak isterseniz gümrük işleri ile baya vakit harcarsınız.
    O sozde kaliyor... Bu sene hicbir problem yasamadim..
    Orijinalden alıntı: Cerberus92
    Gül tohumu almaya alalım ama aldıktan sonra çimlenmesi için ne gibi talimatlar var yardımcı olacak var mı ?
    Posta yoluyla dahi olsa gumrukten tohul sokmak yasaktir. Sokuyorsaniz da bilin ki sansa gecmistir.
    Orijinalden alıntı: Blaze`
    Orijinalden alıntı: cetin_50
    yurtdışından zippo getirtmek istiyorum bulabilirmiyim orjinal zippo ??
    dx.com burdaki zippolar orijinal başında Genuine yazması lazım
    Zippoyu Amerikali saticilar disinda kimseden siparis etmeyin.
    Orijinalden alıntı: antrepocu
    Note 2 icin deri gorunumlu arka kapak buldum.
    16 liraya geliyor. Sizce uygun mu?
    http://m.aliexpress.com/item/813545206.html
    Cok hos gorunuyor benimde aklima girdiniz hocam. Note 3 havasi katar hemde arka kapagim soyulmaya baslamisti. Sipari verecegim.
  • maydogdu M kullanıcısına yanıt
    Satıcının 1 elmas'ı var ben genelde en az 1 elmas'ı olan satıcılarla alışveriş yaptım hiç sorunyaşamadım arkadaşta yaşamayabilir.
    Orijinalden alıntı: Stones Throw
    http://www.dx.com/s/zippo
    Burdaki zippoların hepsi orijinal. Yanlış bilgilendirme yapma.
  • Takip.
    Orijinalden alıntı: Redlife35
    Bu Aliexpress te siparis iptalinde ucret geri iade ediliyor mu?
    Evet. Bi alışveriş yaptım. Site satıcıyı güvenli bulmadığı için satışı dondurdu, sonra iptal edildi. P aramızda dün yollamışlar. 17$ lık bi alışverişti. Son derece güvenli bir site.
    Orijinalden alıntı: gokhangokhan33
    Orijinalden alıntı: expo-9009
    Orijinalden alıntı: maydogdu
    512 gb flash bellek 17 dolar ettik bakalım sipariş ilk alışverişim yurtdışından
    http://www.aliexpress.com/item/U-disk-1pcs-selling-the-64GB-USB3-0-flash-drive-cheap-128G-256G-Mini-512-USB/1676951833.html
    Sahtedir muhtemelen.
    sahte olduğu kesin fakat 512 gb kesinmi acaba onu bilmiyorum
    Sahte derken hafızasını kast etmişti
    bende öyle dedim başta fakat çine giden bir tanıdık var dediki çinde herşey beleş nerdeyse olabilir dedim bende 3 kuruşluk nand bellekleri atarlar içine belki dedim
    hocam birşey soracam size ve diğer arkadaşlar orda sipariş iptal etme diyor peki iptal edersek para veriliyormu bize geri ?
    Satıcıyada bağlı hocam o güvenilir satıcılardan alışveriş yapın. Ayrıca bellek büyük olasılıkla sahte hafızalı çıkacaktır bilginize :)
  • B_O_S_S kullanıcısına yanıt
    hocam şöyle bir dikim talimatı buldum
    Sowing:
    1. Put seeds into 40° C water at first, no need to keep the degree at 40° C, just continue to soak the seeds for 24 hours.
    2. Put seeds into very wet sands for germination.(Generally it take more than 40 days.)
    3. Move it into soil after it sprouts.
    Germination temperature: 20-25
    Germination time: 40 days
    Growth optimum temperature: 10-25
    It is generally necessary for sowing the soil loose, breathable, high water holding capacity. The soil is generally used vermiculite, peat, sphagnum, perlite, tree fern and other mixed.
    Growing:
    Rose on soil not ask for much, just with some humus soil aggregate
    structure can be good training as long as the following three links will make good growth:
    1. Rose is drought tolerant plants, but it is afraid floods. It is necessary use non-glazed bonsai pots of soil cultivation. The principle is "do not pour water on it when soil is not dry. Wet it completely when you pour water on soil."
    2. Lend a high concentration of fertilizer (especially fertilizers) will result in the death of local rot.
    3. All plants need sunlight. Rose like sunshine too.
    4. The container in the sun, keep the temperature around 20 degrees.
    Germination temperature: 20-25° C
    Growth optimum temperature: 10-25 ° C
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi expo-9009 -- 27 Nisan 2014; 16:30:22 >
    Orijinalden alıntı: metro03
    Orijinalden alıntı: Dyshi4
    Orijinalden alıntı: hurshit
    15 Metre ethernet kablosu 1,99$
    http://www.lightinthebox.com/tr/ethernet-ag-kablosu-15m_p368343.html
    Zamanında 35 lira vermiştim. İhtiyaci olan için çok uygun
    sizin 35 tl verdiğinizle aynı olması muhtemel değil. bunda bakır karışımı bile yoktur. sizinkinde %50 den fazla bakır vardır tahminim..
    Baltalama mode on
    Yok öyle bi dava hocam :D hack li oluyor onlar ama muhtemelen 8 gb falan bende 64 gb almistim dispute acmistim 8 gb cikmisti parami aldim ama satici yeni oldugundan yoksa hepsi para iadesi yapmiyor
  • Baltalama demeyin hocam bende almistim cinden kablo buna benzer baya bi dandikti :)
    Sowing:
    Growing:
    Baya zormus be :):) ama ticareti iyi yapılır ugrasılsa .. tabi dogru olmama olasiligida var ..
  • expo-9009 kullanıcısına yanıt
    Kardeş pek kolay olacağını hatta olacağını sanmıyorum yoksa bende hemen alırdım ama eğer aldıysan dene bakalım belkide olur.
  • arkadaşlar bilen biri acil cevap versin 512 gb flash bellek yalandır diye iptal edecem cancel reguest desem paramı geri alabilirmiyim ? ininal kartla aldımda
    Orijinalden alıntı: B_O_S_S
    Boş vaktim olsa uğraşırdımda bayağı uğraşlıymış
  • Takip
    Eh be kardesim o fiyata gercek olma ihtimali olabilir mi de aldin.. Satici urunu gondermeden iptal et yoksa cok ugrasirsin..
